Pagina 8 di 23 primaprima ... 67891018 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 221
[Huawei Sonic U8650][ROM][2.3.6] Simple & Fast Rom v1
  1. #71
    jim
    jim non è in linea
    Huawei Y300
    io su un'altra rom su un'altro telefono avevo lo stesso problema. in un forum qualcuno mi disse (non so se da fonti affidabili o no) di provare a fare il wipe e installare un'altra rom. poi eventualmente reinstallare la rom che in precedenza non andava più... conflitti nel boot... non so dirti tecnicamente però a me ha funzionato! prova ad attendere qualcuno semmai fa questo tentativo. hei, prendila con le pinze però sta soluzione non sono esperto
    Quote Originariamente inviato da AlbertoDR Visualizza il messaggio
    Scusate ragazzi ho fatto un po di "casino"..
    questa notte ho spento il telefono ma inizialmente non mi ha dato problemi ( adesso che ci penso ieri pomeriggio ho fatto fatica ad aprire gran parte delle app.. ) ma questa mattina mi sono svegliato e non mi si riaccendeva più.. ho più volte fatto il wipe completo ma niente.. continua a rimanere nella schermata di accensione..
    ditemi che non è un problema e che si può risolvere facilmente .. vi prego
    sapete se posso fare qualcosa ragazzi??
    prova a ripristinare il backup della rom stock, fai un wipe completo e formatta anche la micro SD (salvati il backup della clockwork), poi prova nuovamente a installare la Simple Salvati il backup, è importante !
    Ultima modifica di AndroidUserIT; 24-06-12 alle 00:03
  4. #73
    genova
    huawei u9200
    Ringraziato 38 volte in 37 Posts
    ciao uso anch'io la tua simple&fast ma con i giochi non và come speravo, ho scaricato acceller8 dal playstore ma crasha spesso, eppure il tuo video con asphalt è strepitoso! scusa ma ne approfitto per chiederti un' altra cosa: cpu master chiede spesso permesso a superuser ma non capisco per fare cosa, è normale?
  5. #74
    Quote Originariamente inviato da DavideHuawei Visualizza il messaggio
    CPU master chiede spesso i permessi per overclockarti la cpu, se non glieli permetti lui non può aumentare la frequenza e quindi rimane a 6mhz dagli il ermesso permanente e sei a posto per i giochi c'è un divario, cioè alcuni girano perfetti altri magari anche più leggeri faticano a girare, i giochi pienamente supportati li trovi nella lista in continuo aggiornamento presente nel mio sito. Avvolte basta modificare un po' l'apk del gioco per farlo andare bene, appena trovo il tempo vedo di far girare anche quel gioco
  6. #75
    al mio non entra in recovery ne con rom manager e ne se lo spengo come posso fare?? il telefono ha i permessi root!
  7. #76
    Qualcuno che ha questa rom puo postare per cortesia un bench con QUADRANT, unico bench affidabile?
    Grazie.
  8. #77
    Samsung Galaxy Ace Plus
    Gran bella rom!! fluida e veloce =) su AnTuTu ha totalizzato 2021 punti (senza microSD) con la cpu overclockata a 710-600 e varie app installate
    [se può servire a qualcuno] io avevo problemi ad installare i driver su WinXP alla fine sono riuscito ad installarli selezionando quelli di Win7 a 32bit =)
    Ultima modifica di Roxas95; 29-06-12 alle 14:58
  9. #78
    Solo a me non si accende il bluetooth? D:
    Inviato dal mio U8650 usando Androidiani App
  10. #79
    ciao ragazzi,
    ho comprato il sonic da 3 giorni e dopo aver scaricato angry bird, saprete tutti che andava a scatti, ieri ho installato questa rom, ora angry bird va come sull'iphone , apparte che consuma molta più batteria questa rom va benissimo, ma non si può avere tutto dalla vita
    comunque volevo chiederti: perchè anche se ho installato la v1.3 nelle impostazione/info sul telefono mi dice che ho la v1.1? è normale?
    e poi non si può avere le app su diverse colonne com'era prima piuttosto che su unica colonna che scorre verso il basso? per era molto più bello su diverse colonne..
  11. #80
    Un modo sarebbe quello di scaricare un altro launcher.. io ad esempio uso Holo launcher e mi trovo bene, come già saprai sul market avrai una vastissima scelta di launcher.. fai tu
LinkBacks (?)
  1. 03-09-12, 14:15
  2. 21-06-12, 00:52
  3. 07-06-12, 14:09
  4. 22-05-12, 07:35
