Devi seguire questa procedura:
-Aprire GooManager
-Selezionare Browser all file/devs/LunarTeam/Update1.3.zip
-Download e flash
Ultima modifica di Ahasvero; 26-12-12 alle 18:58
ROM: [5.1.1_r13][07/09/15]Resurrection Remix 5.5.8 EOL
Kernel: Stock
Governor/Scheduler: SmartassV2/sio
Recovery: TWRP v2.8.1.0
Giuseppe06 (27-12-12)
ho seguito questa procedura che mi hai elencato tu e non riesco lo stesso.. non è che potresti dimmi passo passo cosa fai? e un altra cosa questa lunar prime non è che interferisce con le applicazioni scaricate dal market? perche è da un po che provo a scaricare un app e mi da sempre errore 404 o.O
Ma tu fino a che punto della procedura arrivi?
Per quanto riguarda il secondo quesito, posso dire che è la ROM che uso da più tempo in maniera continua e, sino ad ora, non mi ha mai dato problemi col Market
Kernel: Stock
Ma tu hai problemi con la ricezione dei messaggi da quando la usi?
una volta scaricato l'update lo seleziono e faccio order & flash selected, una volta fatto questo mi porta in una pagina dove posso mettere 3 spunte che non metto, in quanto non capisco a cosa possono servire e faccio flash... dopo cio mi porta alla recovery e da qui non so più che fare, ho provato a riavviare il telefono da li ma non accade nulla... scusa l'ignoranza e grazie ancora
Ultima modifica di Giuseppe06; 29-12-12 alle 14:19
Mi inserisco anche io, ho un problema con l'u8650, ovvero che quando faccio "spegni" si riavvia in recovery e non si può spegnere il terminale se non rimuovendo la batteria. Ho cercato un po in giro ma non ho trovato soluzioni suggerimenti?
Grazie in anticipo!
Salve a tutti. non riesco ad inserire l'update1.3. qualcuno può aiutarmi?
nel momento in cui mi rientra nella recovery non so che fare..
Ultima modifica di simor91; 29-12-12 alle 18:45
Ho risolto.. bisogna fare cosi:
-install zip from sdcard/choose zip from sdcard/goomanager/update1.3.zip
e il gioco è fatto..
Giuseppe06 (30-12-12)
Ragazzi un informazione...quanto è la durata della batteria con questa rom...con uso medio/normale e sotto stress?grazie
Ragazzi anche a voi con questo rom i messaggi ci mettono di piu ad arrivare con lo schermo bloccato e invece sbloccato di meno??
