Utente della settimana: megthebest con ben 14 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 3 di 18 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 175
[CONSIGLI & CONFRONTI] Fra ROM, Kernel e Modding in generale [LeMax 2]
  1. #21
    Androidiano L'avatar di SteffNinja
    Nov 2016
    Frosinone
    LeEco Le Max 2 x822 - gray
    Certo che ti possiamo aiutare, però devi necessariamente fare una prova per stabilire se il problema è hardware (rotto il lettore a ultrasuoni) oppure è software.
    In sintesi devi mettere una rom originale stock.
    Grazie per la risposta e disponibilità innanzitutto; potresti linkarmi se non chiedo troppo il download della rom stock per x822 (se differente dall'820) e relativa procedura? Io ora ho la fsb di cuoco92 18s v61 aggiornata e relativa recovery, per non perdere tutto faccio un backup che troverò sulla cartella twrp e spostarla sul pc dopodichè factory reset e wipe cache e date, copio lo zip nel telefono e flasho la rom dalla recovery o da fastboot? Grazie.
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Se il problema è il sensore rotto, .....ho lo stesso problema, non mi setta nemmeno l'impronta, non la legge....da dove scarico al rom originale per constatare se è un problema software o il lettore è rotto....
  4. #23
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da SteffNinja Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da dadede Visualizza il messaggio
    Ho spostato qui i messaggi per non intasare di Off Topic l'altra discussione.
    SI tratta (in sintesi) di installare la versione 17s stock Cinese. Questo comporterà la perdita dei dati, del root e della recovery custom. Insomma il telefono torna come uscito dalla fabbrica in Cina. Ecco perchè affermo che è l'unico modo di vedere se il problema è hardware o meno.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato DreamReaper per il post:
    Emanuele820 (03-12-16),SteffNinja (03-12-16)
  6. #24
    Nov 2016
    Frosinone
    Va bene ti ringrazio, ma è possibile fare un backup di tutto incluso la rom? Inoltre la 17s non la trovo (per modello x822 c'è differenza di firmware?)..potresti linkarla così è utile a tutti quelli che sono nella mia stessa situazione? Grazie mille.
    EDIT: Rom trovata 17s stock CN, ora come procedo?? Via fastboot o via recovery? Grazie.
    Ultima modifica di SteffNinja; 03-12-16 alle 14:22
  7. #25
    Non è possibile fare un backup in automatico. Devi necessariamente procedere manualmente per foto, video, documenti e contatti trasferendoli sul pc. (i contatti sono sicronizzati in ogni caso con l'account google.
    Puoi installarla da recovery TWRP . Ricorda di fare necessariamente il wipe cache, data e system. La rom non ha la lingua Italiana ma solo (di comprensibile) l'Inglese.
    Al termine, se va tutto bene, dovrai avere la recovery stock e non avere più i permessi di root.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
  9. #26
    Nov 2016
    Frosinone
    Ho provato tutto ciò che si potesse ma nulla sensore morto..dunque problema hardware ho letto che c'è uno stock fallato e quindi devi essere fortunato che ti capiti quello buono sotto questo punto di vista del sensore impronte..sinceramente mi interessa poco il telefono merita lo stesso anche senza il sensore certo sarebbe stata una chicca in più ma di rimandarlo indietro in Cina proprio non ne ho voglia. Grazie del supporto ed aggiungo che ho provato anche la cyanogenmod cm13 teamspain ed è nettamente superiore come funzioni, ricezioni notifiche e chiamate ma per i miei gusti è troppo cartoonizzata e sono tornato alla mod di cuoco, confermo anche io che con la cm13 il led rgb emette tutti i colori del le max 2 mentre quella di cuoco solamente verde ed arancio.
  10. #27
    Androidiani Power User
    Pavia di Udine
    LEECO X820
    Ringraziato 816 volte in 573 Posts
    Non diciamo: DEVI ESSERE FORTUNATO A NON TROVARE LO STOCK FALLATO.
    Sono capitate cose ben più gravi a marchi più conosciuti.
    Gli store danno una garanzia.
    Quindi se riscontrate il problema APRITE UN TICKET e lo segnalate ... Può essere che siate nei giorni in cui potete avere la sostituzione completa oppure la riparazione IN GARANZIA.
    L'unica scocciatura è che dobbiate rispedire il terminale in Cina .. ma questa è una cosa che avrete già valutato in fase d'acquisto!!
    COMUNQUE UNA SOLUZIONE LA TROVATE.
    Se ti sono stato d'aiuto un GRAZIE è sempre gradito.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Emanuele820 per il post:
    DreamReaper (04-12-16)
  12. #28
    Nov 2016
    Frosinone
    Quote Originariamente inviato da Emanuele820 Visualizza il messaggio
    Ho solo detto la pura verità e non ho citato nulla che potesse influire gli store o la vendita dei LeEco
  13. #29
    Pavia di Udine
    LEECO X820
    E io ti ho dato una risposta sul comportamento da attuare nel caso in cui sei stato sfortunato ed hai ricevuto un prodotto difettoso.
  14. #30
    Dec 2015
    Leeco Le Max 2
    Ringraziato 34 volte in 25 Posts
    Ne parlano (scrivono) molto bene. Personalmente non gradisco le AOSP, quindi gli ho dato solo una rapida occhiata e sono tornato alle Rom Indiane.
    ciao ho ordinato pochi giorni fa un le max 2 6/64gb force gold su grosso e presumo arrivi con la rom di cuoco. Sono propenso a provarla, volevo solo fare qualche domanda, mi saresti di grande aiuto..
    1 - il multitasking ''personalizzato'' della EUI è disattivabile o comunque personalizzabile togliendo tutto il superfluo oltre le schede delle app?
    2 - in caso cio' non fosse possibile, c'è una rom basata su cyanogenmod o aosp in generale stabile e funzionante in tutte le sue parti? con la cyano la fotocamera perde tanto?
    3 - le rom del 4gb e 6gb sono le medesime giusto?
    4 - arriverà una stock nougat o comunque la lineage os 14.1 in via di sviluppo (non ufficiale) risulterà prima o poi funzionante al 100% dato che leeco dovrebbe aver rilasciato i sorgenti dei propri cell?
    grazie in anticipo per la tua disponibilità, o di qualunque altro volesse rispondermi
