Pagina 2 di 10 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 96
[ROM][MM][6.0.x] CyanogenMod 13 (by TeamSpain) [LEMAX 2][UNOFFICIAL]
  1. #11
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da davide2606 Visualizza il messaggio
    Io ho installato questa qui che si trova nel primo post CM13 LeMaX 2 TeaMSpaiN RevolutioN | LeEco Le Max 2
    che credo sia la prima versione a questo punto :s
    visto ora che in ultima pagina parlano di un altra versione.aggiorniamo :P
    Per ora mi sembra ottima già la prima versione
    Edit leggendo parlano di possibile boot loop se la si installa sopra la cyanogen vecchia,dicono che bisogna partire da rom stock.
    Io per installare la cyanogen (prima versione) avevo sopra la cuoco fatto vari wipe(cache e data)e poi installata senza nessun problema.
    Tu la seconda versione come hai fatto?
    E spostato anche questo...
    Smartphone:
    Sep 2014
    Ringraziato 26 volte in 23 Posts
    Quote Originariamente inviato da Androvar Visualizza il messaggio
    Aggiorna senza installarla da nuovo, aprila con installato la prima e da recovery aggiorna, altrimenti ti sparisce il playstore, per le app cinesi disabilitale che non le vedi più, anche io mi ci trovo bene, vedrai quante cose ci puoi fare.
    Inviato dal mio Le X820 utilizzando Tapatalk
    Sei riuscito a far funzionare dolby atmos?
    ogni volta che collego le cuffie smette di andare.
  4. #13
    Jul 2014
    Ringraziato 44 volte in 33 Posts
    Un utente mi ha detto che a lui proprio non funzionava, io non ho avuto problemi, però con le cuffie non ho fatto la prova, io utilizzo un adattatore bluetooth e non ho problemi, devo provare con il suo adattatore e poi ti dico.
    Come ti trovi? Io mi ci trovo alla grande per il momento.
    Ecco l'adattatore che uso, cosí collego qualsiasi cuffia e non ho la limitazione di non poterlo ricaricare con le cuffiette inserite, inoltre ogni tanto uso una cassa preamplificata e mi tolgo il problema di avere cavi tra le scatole.
  5. #14
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Date un occhiata in prima pagina
    Inviato dal mio LeMax 2 utilizzando Tapatalk
    Smartphone:
  6. #15
    Jul 2014
    L'hai provata? Come ti sembra? Comunque io non ho trovato il risveglio con doppio tap.
    Io ho installato con la recovery di cuoco e funziona ugualmente, naturalmente ho usato la versione 3.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Androvar per il post:
    NiloGlock (09-08-16)
  8. #16
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Non ancora ma credo di farlo presto, quindi funziona anche con la recovery di cuoco? Ottimo, grazie dell'info
    Smartphone:
  9. #17
    Mar 2014
    @NiloGlock, questa pubblicata qui è la stessa o diversa?
  10. #18
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da ramson Visualizza il messaggio
    È quella
    Smartphone:
  11. #19
    Jul 2014
    A me sembra diversa, la versione non è la stessa che ho io (che è quella del primo post).
  12. #20
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Hai linkato la home del blog degli sviluppatori, non so a cosa ti riferisci. Se alla Resurrection Remix no, quella è un altra ROM (basata sempre su AOSP, quindi simile a Cyano ma con più funzioni)
    Smartphone:
