Pagina 35 di 38 primaprima ... 253334353637 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 341 a 350 su 372
[ROM][LeMax2][Oreo 8.1] Pixel Experience [x820]
  1. #341
    povegliano veronese
    xaomi redmi note 5
    per eliminare cartelle vecchie di una precedente istallazione che wipe bisogna fare grazie in anticipo
    Yamaha G2
    Ringraziato 7,941 volte in 6,077 Posts
    Quote Originariamente inviato da pandoro Visualizza il messaggio
    Wipe data e wipe internal storage
    Ovviamente avrai un ripristino ai dati di fabbrica (con la tua rom attuale)
  4. #343
    povegliano veronese
    xaomi redmi note 5
    ma se faccio un factory reset cosa succede?
  5. #344
    Yamaha G2
    Dipende da come lo fai:
    Il factory reset consiste nel riazzerare la rom: la riporti come alla prima installazione, ossia pulita da tutte le impostazioni e da tutte le applicazioni installate.
    La cancellazione della memoria interna (foto, video, musica, e dati vari delle applicazioni) viene eseguita solitamente se fai il factory reset dal menù interno della rom.
    Se invece lo fai da recovery selezionando la spunta in wipe avanzati solo in "data", si riazzererà la rom e si cancelleranno tutte le impostazioni ma i dati della memoria interna rimarranno.
    Per questo serve anche la spunta su archivio interno.
    Inviato dal mio LEX720 utilizzando Tapatalk
  6. #345
    povegliano veronese
    xaomi redmi note 5
    io intendevo fare factory reset da recovery. mi si cancella anche la rom?.....
  7. #346
    Yamaha G2
    No non si cancella la rom in quanto contenuta nella partizione System non interessata alla cancellazione.
    Se va in wipe avanzati devi selezionare:
    data
    Cache
    Dalvik
    internal storage
    (Non sezionare System)
    Così resetti tutto mantenendo ovviamente la tua rom che all'avvio ripartirà da zero.
  8. #347
    Jul 2019
    Cioa
    ho un lemax2 x820
    si è disinstallato tutto all improvviso
    ho solo TEAM WIN
    3.0.2-3 LeECO le MAX CUOCO92 (dice sopra)
    provo a istallare lineage-18.1-20210212-UNOFFICIAL-x2
    poi prima BiTGApps-arm64-10.0.0-v0.6_signed e ho provato anche open_gapps-arm64-10.0-mini-20200808
    ma mi da un errore durante il primo dice : OPERAZIONE FALLITA
    unknow comand [log]
    il processo Updater é terminato con errore : 1
    errore durante l installazione dello Zip '/sdcard/
    io i file zip li ho copiati nellarchivio interno del cell dal pc, va bene le devo mettere in una folder particolare?
    ho provato da una USB esterna con OTG ma non me la vedeva
    mi potete postare l ultimo link per sacricare OREO e le ROM che tutti quelli che sto vedendo non funzionano
  9. #348
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da ryo04 Visualizza il messaggio
    Cioa
    ho un lemax2 x820
    ho solo TEAM WIN
    unknow comand [log]
    Probabilmente la recovery non è adatta alla Lineage Os.
    Ti consiglio di ripristinare la cuoco oppure di cambiare recovery.
    inviato da mi
  10. #349
    Jul 2019
    inviato da mi
    scusa non sono molto pratico
    quale è la recovery? cuoco
    lineage ?
    oppure il programam con cui installo gli zip?
    cmq potresti inviarmi i link dell ultima install di twrp la versione 3.2
    di OREO e delle rom? grazie
  11. #350
    Yamaha G2
    lineage ?
    Qui la recovery
    LeEco Le Max 2
    https://twrp.me/leeco/leecolemax2.html
    La scarichi e la inserisci nel dispositivo. Ti conviene usare una Pennetta USB con attacco otg.
    Da recovery devi settare l'installazione del formato IMG
    Cerchi il file nel tuo dispositivo e lo installi
    Fatto ciò fai un riavvio in recovery.
    Questa è la discussione ufficiale su xda
    https://forum.xda-developers.com/t/o...max-2.3734209/
    Fatto ciò dovrai installare la ROM
    Quale rom ti interessa?
    Qui la lista su xda
    https://forum.xda-developers.com/f/l...es-other.5378/
    Consiglio le ufficiali, tipo la Lineage Os.
    Ci sono le istruzioni al primo post di ogni discussione.
    Individua la rom che vuoi installare e poi se vuoi sentiamoci qui nuovamente.
    inviato da mi
