Ho appena provato e non mi ha dato nessun errore. Puoi provare a reinstallare e a mandarmi uno screen? Aggiungi anche il file md5 nella stessa cartella dello zip.
Ho eseguito nuovamente il setup della ROM, con le stesse opzioni, e questa volta non ho ricevuto alcun errore dal setup
Una piccola info:
Come disattivo i suggerimenti delle pagine gialle quando digito i numeri sul dialer:
https://www.dropbox.com/s/gg2kzvluoy...agine.jpg?dl=0
Non credo si possa senza cambiare regione. Quando avevo trovato il modo per visualizzare le icone su status bar avevo provato anche a rimuovere in modo simile le pagine gialle dal Dialer, ma non avevo trovato alcun riferimento da modificare. Domani darò un'altra occhiata. Nella 20s erano presenti i suggerimenti?
Cambiata Region da Mainland China ad India.
Problema risolto
Sulla 20S avevo India, quindi credo che i suggerimenti fossero presenti anche li
Ringrazio in anticipo kraktun per tutto quello che sta facendo.
Vorrei sapere il procedimento da fare per ripartire da zero, mi spiego:
ho comprato il letv a gennaio 2016 e per circa 6 mesi l'ha tenuto mia sorella. Le ho installato la rom di BB72. Poi le è caduto il telefono mandando in pappa il display.
Adesso ho comprato il display e dopo aver constatato che funziona tutto, vorrei aggiornare tutto all'ultima versione disponibile.
Posso dirvi che ho la TWRP di BB72 (la 3.0) e la versione 017S. Non ricordo se ho AROMA installer ma credo di no(non ricordo e non so come fare a verificare ^^").
Mi sono perso tra tutte le possibilità descritte. Se faccio un wipe data /internal storage non incorro in strani conflitti di sistema? (non mi interessano i dati perchè ho già fatto un backup di tutto).
Grazie mille e scusate ma è da luglio 2016 che non faccio aggiornamenti e ho paura di brickare il telefono.
Assicurati di poter copiare file da PC a computer con il telefono in twrp (semplicemente riavvia in recovery e collegalo al pc, se puoi copiare da e verso allora apposto)
Da twrp:
- backup di system/nvram/boot/data
- riavvia e copia il backup nel pc + gli altri file che ti interessa mantenere
- riavvia in recovery
Da twrp:
- wipe data/cache/dalvik
* se non ti interessano i file della memoria interna (foto, video ecc) fai anche un Wipe internal storage
- Copia lo zip della rom (l'ultima è la 23s) dal PC al telefono
- Installa lo zip
- Riavvia (ci metterà parecchio per il primo avvio, 10~15 minuti)
L'aroma installer è solo una procedura che permette di fare delle scelte in fase di installazione.
EDIT: in generale sarebbe consigliato passare per ogni rom (17>18>20>23), ma non dovrebbe creare problemi fare un salto a patto di fare i Wipe segnati.
Ultima modifica di Kraktun; 14-04-17 alle 18:09
dr4k0h (14-04-17)
Dopo aver installato e configurato il tel posso dire che la 23S è addirittura meglio di quanto mi aspettassi, e con una notevole quantità di traduzioni già dalla versione 1.
Per il setup ho utilizzato le raccomandazioni di @Kraktun, eseguendo un wipe data ed internal storage, ovviamente previo backup.
Ho solo una richiesta per Kraktun:
Appena hai un attimo potresti mettere online la mods per limitare la vibrazione al touch, come per la 20S ?
Grazie per lo splendido lavoro che hai fatto.
Complimenti Kraktun, rom splendida!
Inviato dal mio x600
