Idolo! Esatto, è l'ultima... a questo punto se vuoi nel frattempo puoi provare il restore to factory settings e nell'attesa vedi se funziona anche quello: dai che è tutta conoscenza per il popolo!
tanto lavoro per nulla
Installazione della 13s effettuata, dopo il riavvio sempre in recovery
azz
Beh dai, quantomeno sappiamo che installando senza cartella firmware-update non si bricka! Non è stato proprio per nulla...
Anzi, se puoi mi fai un'ultima verifica? Sempre da bootloader, vai di "fastboot oem unlock" e dimmi cosa ti dice.
Poi io proverei a flashare di nuovo TWRP (magari scaricando di nuovo il file?) con "fastboot erase recovery", "fastboot flash recovery recovery.img" e "fastboot erase cache", poi riavvia prima con "fastboot reboot-bootloader" e "fastboot reboot".
@cisi : Reinstallerei la TWRP pure io, mi pare davvero strano quello che ti succede.
Grazie comunque di aver provato quanto suggerito da cuoco92
Già!! Vero.
Adesso non ho il PC disponibile, appena posso provo e vi dico.
Riguardo alle soluzioni per sbloccare la situazione... Ho provato a cancellare il file misc, ma a parte che si trova in una sottocartella con un nome diverso, il terminale mi dice che non è un file o una directory... Both!!
Ipotesi da niubbio.. Non è che nei vari tentativi di installazione di twrp ho corrotto il boot?? Con la nuova installazione della 13s si sarebbe dovuto ripristinare??
Allora, la strada della partizione misc lasciala come ultima spiaggia, in fondo si trattava di un altro telefono e di una versione più vecchia di TWRP: per il momento rimaniamo sulle procedure "normali".
Per quanto riguarda il boot non credo tu possa aver fatto danni, in fondo hai solo cercato di fare il flash della recovery (hai usato solo "fastboot flash recovery, non hai fatto flash anche su altre partizioni, vero?): con la 13s senza la cartella firmware-update la partizione non viene toccata, quindi niente eventuale ripristino e sicuro brick! xD
E per quanto potresti provare flashando uno alla volta qualcuno dei files mbn presenti nella cartella firmware-update (ad esempio emmc_appsboot o sbl1), io eviterei di brutto visti i problemi che al momento porta quella cartella. Prima prova le altre vie, e non ti dimenticare "fastboot oem unlock"! xD
Ultima modifica di teorouge; 01-06-16 alle 09:00
@cisi Aspettiamo con ansia i tuoi sviluppi
@teorouge Io ancora non riesco ad installare i driver ADB
La situazione:
PC Fisso: Viene visto un dispositivo "android" con id hardware: USB\VID_2B0E&PID_1830 (che dovrebbe corrispondere all'ADB) ma non riesco a trovare i driver adatti, ho provato:
- La guida di groxxoshop
- le tue indicazioni e quindi scaricando i driver adb e fastboot da te suggeriti (che tra l'altro credo siano gli stessi suggeriti nella pagina precedente)
- Naked ADB drivers e Universal ADB drivers suggerito sul sito di TWRP
Da linea di comando, digitando "adb devices" ottengo:
adb server is out of date. killing...
ADB server didn't ACK
*failed to start daemon *
error: unknown host service
Notebook: Non viene visualizzato il dispositivo "android" quindi non posso installare i driver, adb server però funziona ma non mi rileva dispositivi collegati.
Note Sul Notebook ho la porta usb 3.0 (che non ho sul pc) e quando collego il cell mi dice "la periferica potrebbe funzionare più velocemente... ecc" e quindi mi chiedo: non è che il problema sia il cavo che è na ciofeca?
Allora come prima cosa evita le porte USB3, ho visto tanti problemi in giro per la rete; poi, se usi sistemi operativi a 64 bit, prova a disabilitare il driver enforcement. How to Disable Driver Signature Verification on 64-Bit Windows 8.1 or 10 (So That You Can Install Unsigned Drivers)
Non credo sia questo il problema... il driver viene installato correttamente! (eseguo come amministratore e conferma che voglio installare il driver di google)
Ho appena provato con una VM vergine (windows 7 32bit installato ad hoc) e la porta ADB viene vista come "ADB interface"... ma driver compatibili ancora non ne trovo!
Cerchiamo di fare chiarezza... quali driver vanno sicuramente bene? (così posso escludere altre cause come SO, cavo, porta usb ecc.?)
Considera che LeEco/LeTV non distribuisce driver "ufficiali", ma io userei quelli classici (https://developer.android.com/studio/run/win-usb.html) dopo aver rimosso tutti gli altri driver/programmi di gestione telefono. Dopo l'install dei drivers adb segui questa guida per installare quelli di fastboot: How to Set Up ADB / Fastboot with Android SDK for Any Andorid Device on Windows 7 & Windows 8
Po ovviamente facci sapere!
