Pagina 3 di 5 primaprima 12345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 41
[GUIDA][ROOT][D955/F340K] G Flex con 4.4.2
  1. #21
    Senior Droid L'avatar di Andr0
    Nov 2013
    Scusate ma non ho capito molto bene ( sono un novellino ) . possiedo un g flex d955 garanzia europa. Ho scaricato apk towel root dal 3d di xda. Posso eseguire il root semplicemente avviando l'app? Se arriva un aggiornamento posso farlo? ( esempio android L) . Se vorrei tornare a stock posso farlo? E cosa significa non riuscire ad aggiornare i file SuperSu? Scusate tutte queste domande ma sono molto spaventato di fare quest'operazione
    Inviato dal mio LG G Flex usando Androidiani App
    Jul 2014
    Ringraziato 30 volte in 29 Posts
    Se hai 4.2.2 devi usare Towelroot, se invece hai 4.4.2 devi usare Stump Root; in entrambi i casi devi solo premere l'unico tasto che c'è (mi sembra), attendere e poi riavviare; per aggiornare devi ritornare a stock e se vorrai fare ancora il root dovrai utilizzare un'altro tool o una delle due app precedenti ma aggiornata per Android L; per rimuovere il root devi scaricare i driver per il G Flex dal sito LG ed installarli, scaricare il firmware (kdz) e LG Flash Tool; io ho fatto il root un po' di volte, sia con Towelroot che con Stump Root, e i binari me li ha sempre installati, quindi secondo me non avrai problemi nemmeno te
    Inviato dal mio LG-D955 usando Androidiani App
  4. Il seguente Utente ha ringraziato andreeee99 per il post:
    Andr0 (17-11-14)
  5. #23
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da andreeee99 Visualizza il messaggio
    Quoto e aggiungo. Controlla la versione in Impostazioni - Generali - Info sul Telefono - Informazioni sul Software. Se è 4.4.2 Usa stump root.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  6. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    Andr0 (17-11-14)
  7. #24
    Nov 2013
    Scusate la domanda... Ma i binari SuperSu cosa sono e come si aggiornano? Si fa aggiornando l'app che è nel play store? Con il root è necessario un reset? Comunque grazie per le risposte
  8. #25
    Quote Originariamente inviato da Andr0 Visualizza il messaggio
    Ciao, i binari di SupersU sono "approssimativamente" come i drivers per il PC.
    Basta avviare l'applicazione (superSu) e, se necessario, ti chiede di aggiornarli. Ovviamente non con il metodo TWRP.
  9. #26
    Jul 2014
    Ammetto di non sapere cosa siano i binari, ma quando apri SuperSU ti chiede di aggiornare i binari e puoi scegli tra "normale" e "TWRP/CWM", tu devi scegli " normale"; no, non è necessario nessun reset
  10. #27
    Nov 2013
    Ultima cosa, anche se è un OT. Il firmware stock 4.4.2 per togliere il root non lo potrei flashare tramite cwm recovery?
  11. #28
    Nov 2013
    HO UN GROSSO PROBLEMA: ho eseguito la procedura STUMP ROOT. Credo che sia andato a buon fine, perché alla fine mi ha chiesto di riavviare il terminale. Una volta fatto ho istallato da google play SuperSu , e mi è spuntata la scritta che dice (non ci sono binari SuperSu e questo è un problema! Consulta i forum dedicati al tuo dispositivo). Successivamente ho istallato l'applicazione root checker e mi spunta che il mio dispositivo non ha i permessi di root. Ho riavviato io dispositivo un 3 o 4 volte e all'inizio spuntava sempre la scritta " il processo google gapps si è arrestato (con molti codici in mezzo) Cosa mi consigliate di fare?
  12. #29
    Jul 2014
    Anche a me dopo aver fatto il root con Stump Root, ogni volta che lo riavvio, mi viene "il processo google gapps si è arrestato"... Boh; per i binari non so che dirti, aspetta la risposta di @DreamReaper
  13. #30
    Ok...
    Base 4.4.2 pulita
    Installazione di Stump!
    BruteForce Mode
    Riavvio
    Apro google play e installo root checker
    "Congratulations! This device has root access"
    Già che stavo smanettando, ho fatto il volume bOOst.
    Ora ditemi che procedure avete fatto prima o dopo, che vi portano a questi errori.
    Premetto che la procedura indicata l'ho fatta adesso, in questo momento.
