Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 23
Problema di Brick
  1. #11
    Senior Droid L'avatar di freccia
    Bologna
    Moto Z FORCE,Yoga tab 3 pro
    Ringraziato 81 volte in 58 Posts
    Quote Originariamente inviato da Alex3D Visualizza il messaggio
    Ci ho provato tramite l'lg support tool, lo smart flash e l'app interna per il controllo degli aggiornamenti (in questo caso appare la scritta re-organizing internal process, please wait scritta che appare anche quando provo a chiamare i contatti della rubrica) ma nulla, il problema secondo me sta in primis nel fatto che il computer non riconosce la periferica e di conseguenza non installa i driver. Sto seriamente pensando di portarlo in assistenza...
    Prova a collegare il telefono al computer senza batteria premendo volume up+power.Vedi se così ti insalla i driver per effettuare il ripristino di emergenza.Al limite di consiglio di disinstallare tutte le applicazioni e driver lg e rinstallarle da zero oppure provare a installarle su un altro computer...
    LENOVO MOTO Z FORCE DROID STOCK 7.1.1
    LENOVO YOGA TAB PRO 3 6.0.1 STOCK
    Installare CWM 6.0.1.0 su tab plus 7 tramite Mobile Odin:
    http://www.androidiani.com/forum/mod...tab-p6200.html
    Non va nemmeno così. Proverò a disinstallare e a reinstallare tutto.
  4. #13
    Bologna
    Deve funzionare per forza......facci sapere
  5. #14
    Nulla, disinstallato e re-installato tutto e windows ancora mi legge il cell come "Periferica sconosciuta"
    Non so se può essere utile ma dal cell se accedo alla modalità archivio di massa ho accesso alla memoria del cell e della sd card dal computer.
    Ultima modifica di Alex3D; 22-02-12 alle 14:07
  6. #15
    Bologna
    Beh questo è normale..ma sicuro che allaccensione spingi i tasti vol up+power per circa 5_10 secondi li rilasci e li ripremi per qualche altro secondo?A quel punto dovrebbe assolutamente installarti i due driver necessari...ma hai installato anche lg pc suite IV?Che sistema operativo hai?
    Altrimenti non resta che provare su un altro pc,magari quello di un parente/amico...
  7. #16
    Sisi provato e riprovato ma nulla! In effetti è strano forte... proverò col pc della mia ragazza o dei miei. La suite ce l'ho mentre di sistema operativo ho windows 7.
  8. #17
    Bologna
    Si a questo punto direi che è la soluzione migliore...evidentemente sul tuo pc c'è qualche installazione che va in conflitto coi driver lg...
  9. #18
    Quote Originariamente inviato da freccia Visualizza il messaggio
    Ma almeno in teoria se ci fosse un'installazione che va in conflitto, non avrebbe dovuto darmi qualche problema anche prima? Da quando ho cambiato la porta ho questi problemi, più tardi vado a trovare i miei e provo a vedere col pc di mia madre che monta XP. Avete consigli sulla procedura da usare con xp?
  10. #19
    Bologna
    Non è detto perchè i driver per il ripristino non sono gli stessi che quelli per la normale gestione del telefono da suite.Comunque la procedura su xp è la stessa solo che da lg updater devi installare ovviamente i driver per xp
  11. #20
    Bene, credo di aver risolto, o almeno ora il terminale viene riconosciuto dal pc. Sto procedendo alla procedura di emergenza. Mi è bastato scaricare questi driver qui http://s3.amazonaws.com/lgforum.com/...zip?1298055951 e tutto fila liscio. Ora spero di poter riavere il mio telefono....
