Pagina 162 di 426 primaprima ... 62112152160161162163164172212262 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,611 a 1,620 su 4254
[ROM] CM10 nightly per il dual by RC
  1. #1611
    Androidiano L'avatar di ciarpame
    Apr 2011
    Ringraziato 23 volte in 14 Posts
    Quote Originariamente inviato da Kraaker Visualizza il messaggio
    Non vorrei allarmarti ma fai attenzione, io ho la stessa batteria ma da 2430mAh, che non ho più utilizzato dopo che mi sono trovato il telefono bollente e la stessa che si è gonfiata.
    Non sono un esperto di batterie e non volevo neppure intervenire per non andare off-topic tuttavia dopo questo commento forse è il caso di farlo.
    A me questa batteria sembra piuttosto sospetta (spero - per chi l'ha acquistata - di sbagliarmi) e non vorrei che fossero in tanti a prendersi una possibile fregatura.
    Per quel poco che so mi sembra piuttosto difficile far stare nello stesso spazio di una batteria da 1500mah una batteria che ne eroghi 1200 in più, non il doppio ma quasi. Dovrebbe utilizzare una tecnologia rivoluzionaria e non quella delle celle ai polimeri di litio di litio. Per quanto si possa ottimizzare, una batteria che eroghi il doppio deve occupare più o meno uno spazio doppio. Infatti le batterie maggiorate per il dual di solito sono parecchio più grosse e vengono fornite con una nuova cover posteriore che rendono il telefono "ciccione" e sgraziato: [HLI-P990XL] Buy Mugen Power 4500mAh Extended Battery for LG Optimus 2X LG-P990 / T-Mobile G2X
    La Mugen stessa produce anche batterie di dimensioni pari all'originale che aumentano la capacità ma di percentuali più ragionevoli e credibili, per esempio questa che passa da 1500 a 1700 e non costa neppure poco [HLI-P990SL] Buy Mugen Power 1700mAh Extended Battery for LG Optimus 2X P990/ T-Mobile G2X/ LG Optimus 3D P920 / AT& T LG Thrill 4G.
    Non è impossibile avere una batteria supermaggiorata e senza far gonfiare troppo il telefono, vedi il Motorola Droid Razr Maxx. Ma richiede una riprogettazione da zero e praticamente il telefono è "tutta batteria": Droid Razr Maxx Teardown: Impressive battery life in a sleek package | TechRepublic
    La mia conclusione è che, se esistesse il modo di fare una batteria con le caratteristiche dichiarate nell'inserzione ebay e nello stesso spazio, lo farebbero direttamente i produttori di telefoni.
    Con questo non voglio dire che la batteria dell'inserzione sia una totale fregatura, magari è una onesta 1500mah che funzionerà altrettanto bene di una LG originale e Kraaker è stato solo sfortunato. Io comunque non la comprerei.
    Ultima modifica di ciarpame; 18-11-12 alle 08:51
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da droide_volante Visualizza il messaggio
    Ti posto la mia schermata del ril....non viene riconosciuto...
    Allegato 33503
    Io uso Wind, la tua stessa BB, una nightly recente e ho il problema dell'audio
    Cosa vedi con LG RIL? (https://play.google.com/store/apps/d...dlgerilversion)
    Sei connesso a Wind in 2G o in 3G?
    Hai problemi di uscita da deep sleep? Che governor di CPU e quale frequenza minima usi?
    Scusa il terzo grado ma mi interessa capire la differenza fra le nostre configurazioni.
    Fino a poco fa ero convinto di non avere problemi se tenevo il wifi spento ma mi sbagliavo.
    Cercando in giro ho letto anche che pare sia un problema di inizializzazione del microfono e a volte basta "sbloccare" prima il microfono con una qualche app.
    Per esempio ho fatto una telefonata con il problema (non ricordo se muta o con fruscio). Poi ho aperto questo (https://play.google.com/store/apps/d...=kr.sira.sound) poi ho rifatto la telefonata ed andava.
    Un'altra volta invece non c'è stato verso, il microfono era totalmente muto, ho aperto la stessa app e l'indicatore era a zero.
    Non pare che il problema, almeno nel mio caso, sia una questione di RAM: dopo aver avuto il fruscio ho killato le app con system panel, ho rifatto una telefonata ed il problema era sempre lì.
    Ultima modifica di ciarpame; 18-11-12 alle 09:09
  4. #1613
    Androidiano L'avatar di Kraaker
    Nexus 4 + LG Optimus 2X (P990)
    Quote Originariamente inviato da ironviper Visualizza il messaggio
    ...cavolo...ma scherzi?
    Purtroppo no, mi è successo quando era sotto carica e non so dirti se sia stata la batteria difettosa o cos'altro, però ha avuto un piccolo ma evidente rigonfiamento, come se fosse stata gonfiata con dell'aria. Per paura non l'ho più usata anche se è funzionante.
  5. #1614
    Quote Originariamente inviato da ciarpame Visualizza il messaggio
    Per concludere l'OT, sono d'accordo con te, purtroppo sono completamente ignorante in materia e sulla batteria c'è scritto "Rechargeable Li-ion Polymer Battery" , quindi forse è la stessa tecnologia di quelle di serie. Ad ogni modo la carica durava un po di più rispetto all'originale ma a mio avviso non tanto di più per i mAh indicati......forse solamente perché era nuova?!?!
    Ultima modifica di Kraaker; 18-11-12 alle 10:38
  6. #1615
    Super Droid L'avatar di ANDROIDPC
    Mar 2010
    Ringraziato 526 volte in 374 Posts
    Ragazzi cortesemente rientrate nel tema principale.
    Per le batterie eventualmente aprite un 3ad - se non è già presente - nella Sezione Generale.
    Smartphone: Samsung Galaxy NeXuS i9250
    ROM: Stock JOP40D - JB 4.2.1 Rooted
    Kernel: Stock 3.0.31
  7. #1616
    Quote Originariamente inviato da ANDROIDPC Visualizza il messaggio
    Si, mi scuso, infatti ho scritto che concludevo l'OT!
    Scusate, ma nella prossima Nightly includono la CWM 6.0.1.8, o capisco male?
    Ultima modifica di Kraaker; 18-11-12 alle 11:28
  8. #1617
    Da quanto ho capito è già inclusa, almeno vedendo il changelog. Ma questo cosa significa? Ho installato la v28g, quindi posso installlare la cm10 senza ripartizionare? Grazie
  9. #1618
    Senior Droid L'avatar di kayuz
    non te lo dico :D
    un laggoso lento e cattivo LG
    Ringraziato 36 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da gipigia Visualizza il messaggio
    no no! non ci provare neanche la cm10 usa il vecchio bootloader e il vecchio layout, mentre la v28g usa il nuovo bootloader e il nuovo layout, avresti un bel brick
  10. #1619
    Androidiano L'avatar di orsorosso
    cesena
    Lg optimus Dual,Lg optimus 4x
    Primo problemino della nigthly di ieri....mi si è spento poco fa dopo 40 minuti di inutilizzo al riavvio la batteria mi segnava 9999 di percentuale.....why? Stamattina avevo fatto la ricalibrazione dalla recovery....devo cambiare qualche impostazione?
    Androidianino Romagnolo
  11. #1620
    torino
    Xiaomi mi A1
    Ringraziato 56 volte in 52 Posts
    Anche a me! Ma con tutte le nightly faccio tutti o wipe possibili e Fix permissiom ma non serve a niente..
