Pagina 79 di 109 primaprima ... 2969777879808189 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 781 a 790 su 1084
[GUIDA] Agg. Gingerbread V20G + Recovery mod / Installare recovery su firm stock LG /
  1. #781
    Caserta
    P20 / P10
    Tornare sulla stock non penso sia una buona mossa, prova a cambiare rom magari montando una cyano. C'é un'altra discussione con tutte le rom disponibili, la procedura é la stessa e quindi si installa da recovery dopo aver eseguito tutti i wipe e il format system.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato marce per il post:
    manusa79 (07-03-12)
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da marce Visualizza il messaggio
    allora parto dalla cyano 7.2 ufficiale .... una domanda : i permessi di root attualmente li ho visto che ho su nexsusginger, quindi devo fare i wipe il format e flashare i due file che propone la guida giusto? ( l'ultimo che mi trova fra cyano nightly e quello googleapp ?)
    Ultima modifica di manusa79; 07-03-12 alle 12:55
  5. #783
    Androidiano VIP L'avatar di tommaso84
    LG G2, Nexus 7
    Ringraziato 244 volte in 214 Posts
    io ti consiglio di provare la cyanogen 7.2 ufficiale che ha raggiunto una buona stabilità e consuma poca batteria a parte la fotocamera che ha qualche problema di esposizione altrimenti ci sono ottime rom come la nighlyfoure...per flasharla basta che avvii in recovery fai tutti i wipe e i format come hai fatto quando hai messo la nexus...
    per maggiori informazioni leggi qua
    https://www.androidiani.com/forum/mo...timus-one.html
  6. Il seguente Utente ha ringraziato tommaso84 per il post:
    manusa79 (07-03-12)
  7. #784
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da tommaso84 Visualizza il messaggio
    vorrei provare la cyano come mi hai consigliato, xò devo prima vedere come sistemare la tastiera....a me piace il vecchio tastierino alfanumerico con il t9 e se non ho capito male con la cyano cè da sistemare qualcosa... non mi trovo con la tastiera qwerty causa unghie lunghe! vediamo se riesco a capire bene la storia della tastiera!
  8. #785
    Caserta
    P20 / P10
    Vai Qua al terzo post trovi la F.A.Q e ti spiega come installare la tastiera lg.
  9. #786
    Jan 2011
    si l'ho letto ...sono andata a scaricare i file che dovrei flashare, ma il secondo non mi apre il collegamento a multiupload...non so se solo il primo dei due è necessario
  10. #787
    Caserta
    P20 / P10
    Quando la installai misi solo un file, penso che sia lo stesso file messo su due server diversi per i problemi noti con quest'ultimi .
  11. #788
    Jan 2011
    ok a questo punto...non mi resta che cambiare rom! ....io ci provo...e tu non mi abbandonare se ne ho bisogno!
    vediamo se anche questa volta riesco a non far casini. ultimo piccolo chiarimento:
    sulla guida per la cyano dice requisiti cwm e ce l'ho, poi permessi di root...e ce li ho?? nel senso attualmente che ho su la nexus ce li ho, ma se faccio i wipe e il format per montar su il file della cyano li perdo e quindi devo seguire prima una guida per ottenerli??
  12. #789
    Caserta
    P20 / P10
    I permessi di root li avrai una volta installata la cyano. Cmq la procedura é semplice, wipe di tutto compreso dalvick cache e format system quindi prima flashi la rom e poi prima di riavviare flashi anche le gapps. Fatto ciò riavii aspetti che parte android e puoi iniziare le varie config.
    EDIT: mica hai come operatore vodafone o tre?
  13. #790
    Jan 2011
    no no tim! speriamo bene grazie
LinkBacks (?)
  1. 28-08-12, 23:36
  2. 26-08-12, 20:50
  3. 24-08-12, 19:01
  4. 10-08-12, 15:17
  5. 08-08-12, 12:52
  6. 07-08-12, 21:59
  7. 06-08-12, 19:33
  8. 05-08-12, 22:16
  9. 26-07-12, 14:47
  10. 25-07-12, 15:12
  11. 24-07-12, 18:08
  12. 22-07-12, 09:13
  13. 17-07-12, 19:54
  14. 09-07-12, 22:45
  15. 07-07-12, 00:33
  16. 05-07-12, 17:20
  17. 30-06-12, 13:03
  18. 20-06-12, 23:08
  19. 17-06-12, 15:42
  20. 12-06-12, 21:33
  21. 10-06-12, 22:46
  22. 10-06-12, 14:22
  23. 04-06-12, 00:47
  24. 03-06-12, 19:06
  25. 23-05-12, 18:25
  26. 19-05-12, 20:42
  27. 19-05-12, 17:05
  28. 14-05-12, 01:28
  29. 12-05-12, 12:29
  30. 01-05-12, 17:01
  31. 29-04-12, 15:39
  32. 28-04-12, 17:52
  33. 28-04-12, 12:20
  34. 27-04-12, 00:49
  35. 22-04-12, 12:39
  36. 12-04-12, 23:35
  37. 03-04-12, 08:14
  38. 01-04-12, 11:08
  39. 27-03-12, 14:59
  40. 23-03-12, 16:28
  41. 17-03-12, 09:48
  42. 08-03-12, 01:15
  43. 06-03-12, 23:51
  44. 04-03-12, 15:26
  45. 03-03-12, 12:25
  46. 29-02-12, 00:53
  47. 28-02-12, 18:04
  48. 25-02-12, 19:40
  49. 19-02-12, 21:06
  50. 14-02-12, 13:48
