ROOT Scomparso SmartPad 705c
    Ringraziato 6 volte in 2 Posts
    Exclamation
    Scusate se raddoppio ma il problema effettivamente merita un thread proprio.
    Vi spiego quanto avvenuto.
    Acquistato il talbet 705c.
    Controllato che effetivamente era rootato.
    Ho installato il market ufficiale.
    Scarico Busybox Installer.
    Aggiorno busybox dalla versione 1.18.3 alla 1.19.3
    Riavvio il tablet.
    Root scomparso.
    Scarico SuperOneClick 2.3.3.
    Collego il pad al pc.
    Installo i driver per esso usando Super.
    Smonto la SD.
    Effettuo il root.
    SuperOneClick mi da conferma di root avvenuto...ma al test finale sul pad non ho alcuna richiesta di conferma superuser.
    Controllo che SuperUser sia installato...e provo con SetCPU per verificare il root.
    Nulla, tutte le applicazioni che richiedono il root ora non funzionano più.
    A questo punto vorrei ripristinare la rom originale con un Facotry reset...ma all'accensione con i tasti Home+Accensione non accade nulla.
    Il pad si avvia sempre su android e non sul recovery menu.
    Ho provato anche con VolumeSu+Accensione, VolumeGiù+Accensione, Indietro+Accensione...nulla.
    Ora: o sto sbagliando la procedura di accesso al recovery oppure senza root non si può accedere ad esso.
    Probabilmente l'aggiornamento di Busybox ha eliminato il root preinstallato?
    Chiedo il vostro consulto per poter risolvere questa gravosa situazione.
    Ah...se potete spiegare testualmente la figura dove è indicata la procedura del factory reset ve ne sarei eternamente grato.
    Grazie ancora in anticipo!
    Edit: Ho provato anche il ripristino dati di fabbrica utilizando la funzione di android "in OS"...nulla, ha cancellato tutto ma il root non è tornato.
    Edit2: Ho mandato un comando adb al pad:
    start-server
    su
    reboot recovery
    Risultato: si è riavviato ma non in modalità recovery.
    Edit3: Testato anche z4root...idem, non roota ne permanente ne temporaneo. Si crasha l'app e si chiude automaticamente.
    A questo punto sono a corto di idee.
    Dopo tutti questi edit è bene che ricordi a chi volesse aiutarmi cosa vorrei ottenere:
    -effettuare un root funzionante per il 705c
    oppure
    -raggiungere il menu recovery per effettuare un factory reset così da ripristinare lo stato iniziale del pad (che risultava essere già rootato).
    Ultima modifica di Droidiano; 12-02-12 alle 20:00
    Hai provato a collegarlo al PC da spento tenendo premuto VOL- ?
    No perchè che succede se lo faccio?
    Fatto e non è successo niente...si vede la batteria brevemente in carica e poi resta in carica spento.
    Banned
    Quote Originariamente inviato da Droidiano Visualizza il messaggio
    Riavvio il tablet.
    Root scomparso.
    Smonto la SD.
    Effettuo il root.
    start-server
    su
    reboot recovery
    oppure
    ...Ciao, volevo solamente dirti che anche a me è accaduta la stessa cosa dopo aver installato BusyBox (e dopo aver letto il tuo messaggio credo che sia in effetti BusyBox la causa di questo blocco che ci è successo)... ovvero ho spento il 705c e sono andato a cena, poi alla sua riaccensione... sopresa amara... tutto bloccato!
    Di seguito ti indico i miei thread cronologici dove riporto quello che avevo fatto prima del blocco...
    #128 - https://www.androidiani.com/forum/al...ml#post1097104
    a questo punto ho installato dal market proprio BusyBox... ma ugualmente, Titanium Backup mi indicava l'accesso alla root non riuscito.
    Poi, dopo svariati tentativi ho spento lo SmartPad e sono andato a cena, riservandomi di seguito di continuare a provare e appunto, come gia accennato, alla successiva riaccensione il tablet mi è rimasto fisso sulla schermata iniziale... come morto!
    Questo è ciò che ho scritto ancora dopo...
    # 136 https://www.androidiani.com/forum/al...ml#post1097754
    # 146 https://www.androidiani.com/forum/al...ml#post1100964
    Adesso, dopo la sostituzione, con il nuovo tablet ho chiaramente evitato "smacchinamenti" troppo rischiosi restando in attesa di futuri sviluppi da parte di chi ne capisce più del sottoscritto.
    Quando sarà disponibile una guida precisa su come intervenire sul "nostro" SmartPad 705c allora proverò nuovamente a rootarlo... per adesso me lo tengo così.
    Senza salire in cattedra, volevo dirvi che ho risolto tutto ieri notte (ma ormai era troppo tardi per scrivere) ottenendo un root molto più completo di quello preinstallato (che non permetteva di scegliere i permessi) e che utilizza l'ultima versione di busybox.
    Quello che ho fatto è stato semplicemente installare il root con SuperOneClick 2.3.3 in modo da installare i driver corretti ADB automaticamente;
    poi ho disinstallato il root sempre utilizzando SuperOneClick 2.3.3 e la sua funzione UnRoot;
    ricordatevi che prima di effettuare un root od un UnRoot e necessario smontare la SD;
    successivamente (con i driver ADB corretti installati) ho effettuato il root utilizzando il SuperOneClick 1.9.5.
    Risultato root funzionante.
    Per l'installazione di busybox consiglio di utilizzare l'app gratuita del market BusyBox Installer di jRummy.
    Questa effettivamente è la prima mini-guida che spiega come rootare il 705c...fatene buon uso!
    scusami mi potresti spiegare come si roota il tablet 705c della mediacom ??? nn ci riesco
  9. #8
    ricevuto l'mp?
  10. #9
    Huawei Mate 20;Huawei P8Lite 2
    Ringraziato 492 volte in 330 Posts
    Ciao, mi sa che anch'io ho smanettato un pò troppo: preso ieri ma oggi vado a cambiarlo con un altro.
    posso sapere anch'io come fare il root? grazie....
