Utente del giorno: Vobiscum con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 93 di 110 primaprima ... 43839192939495103 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 921 a 930 su 1093
[rom] Prestigio 2.0.0 ICS 4.0.3
  1. #921
    Ringraziato 17 volte in 8 Posts
    Quote Originariamente inviato da ataru moroboshi Visualizza il messaggio
    opera mini anche usa il webkit, opera normale no
    opera mini renderizza la pagina web sui server opera, quindi il problema dri caratteri strani non ci sono
    Sent from my SmartPad810c using Tapatalk 2
    Androidiano VIP L'avatar di Slim80
    Ringraziato 2,492 volte in 581 Posts
    Ho segnalato i problemi relativi al browser a Prestigio e questa è la risposta:
    Grazie, è stato molto chiaro.
    Il problema è dovuto al firmware, un consiglio pratico è quello di installare la versione precedente del firmware, più stabile rispetto alla nuova
    Andiamo bene....
  4. #923
    Smart Pad 810c - Mediacom
    raga e' uscito ics mediacom. qualcuno e' riuscito a scaricarlo?
  5. #924
    forse sarò io troppo sfaticato ma a me viene più facile leggere prima che scrivere subito
  6. #925
    Quote Originariamente inviato da serfon Visualizza il messaggio
    hai ragione ho scritto senza leggere . mi scuso
  7. #926
    Quote Originariamente inviato da ChristianTroy Visualizza il messaggio
    Modifico istruzioni e link a delle versioni "v2" degli zip flashabili, epurati dal boot.img che allego come file a parte da flashare "una tantum" tramite RK29update selezionando soltanto il parameters e questo nuovo boot.img (togliere la spunta a tutto il resto)
    * boot.img
    zip flashabili dalla recovery cwm per semplificare la gestione della modalità di connessione usb:
    * questo abilita la memoria interna in modalità UMS
    * questo abilita la microsd in modalità UMS
    * questo abilita una microsd *non partizionata* (se date il comando "mount" da "adb shell" o "emulatore terminale" dovreste vedere "/mnt/sdcard" che punta al dispositivo "/dev/block/vold/179:0") in modalità UMS (provatelo se quello precedente non vi mostra la microsd)
    * questo abilita la modalità mtp
    Mettete il file .zip da flashare nella microsd o nella memoria interna e riavviate in CWM (da spento tenete premuto VOL- + POWER e quando vedete il pinguino lasciate i tasti; non fatelo se non avete flashato la recovery cwm o vi si formatterà il tablet).
    Opzionale: fate un backup dal menu apposito, giusto per sicurezza.
    Selezionate "install zip from sdcard" e scegliete "choose zip from sdcard" se lo avete inserito nella microsd, oppure "choose zip from internal sdcard" se lo avete messo nella memoria interna.
    Flashatelo e riavviate.
    Prima forzavo la modalità ums nel file boot.img (è un ramdisk in sola lettura ed ogni cambiamento richiede il flash della partizione, ma così non era molto comodo effettuare modifiche), adesso sono passato alla creazione di uno script /system/etc/init.d/99-usb che viene eseguito al boot e si occupa di impostare la modalità che preferite, volendo potete anche cambiarlo senza riflashare dalla recovery in quanto /system la si può scrivere direttamente da android.
    Praticamente flashate una volta il boot.img (che rimuove la gestione dell'ums dal ramdisk iniziale) e successivamente potete flashare lo zip che preferite, cambiando la modalità secondo le vostre necessità.
    @mike forse hai una microsd non partizionata, prova a guardare il nuovo file zip
    per mtp + adb c'è un problema, se faccio dei cambiamente mirati per abilitarli entrambi nel file di init non funziona nessuno dei due...
    scusa christian sono nuovo e non riesco a seguire la guida. saro' stupido io. ma non c'e' una spiegazione piu' tipo.... passo 1 fare cosi. passo 2 etc...
    grazie in anticipo.
  8. #927
    ho riletto le 93 pagine...ma come si fa a "flashare" il wpa supplicant per le reti ad hoc?
  9. #928
    Ringraziato 136 volte in 86 Posts
    Quote Originariamente inviato da fagus Visualizza il messaggio
    con la cwm recovery
    Se apprezzi il mio lavoro e vorresti offrirmi un caffè segui questo link. Grazie mille.
    Visita il mio blog per rimanere aggiornato sulle mie app
    LuckyApp
  10. Il seguente Utente ha ringraziato croccio per il post:
    fagus (11-04-12)
  11. #929
    Baby Droid L'avatar di JackArms
    Altamura
    GT-I5500 (x2)
    ho appena acceso il tab e mi chiede se voglio fare l'update..ok siccome non da altre info l'update di che cosa??? non voglio perdere i dati...ragazzi info su questo update..quali modifiche attua e sopratutto se lo faccio perdo i dati..=D grz in anticipo
  12. #930
    Androidiano L'avatar di mikethevalar
    Bari
    Lenovo Zuk Z2 Pro - AEX
    ...l'unica che mi viene in mente è farti piallare tutto con lo script che ho fatto appositamente per chi passa tra rom con partizionamenti diversi... puoi farti un nandroid backup e dopo ripristinare (da advanced restore) system, data e cache ma le cose sulla memoria interna backuppale a mano in quanto viene piallata... se sei interessato la posto
    Nel frattempo ho provato su xp in virtual machine, anche qui non riconosce i driver del dispositivo e la memoria interna seppur vista non è accessibile, viene vista come disco removibile e se tento di aprirla mi chiede di formattarla (stessa cosa che accade su Seven)...
    Ultima modifica di mikethevalar; 11-04-12 alle 16:37
LinkBacks (?)
  1. 09-08-12, 15:05
  2. 28-07-12, 01:28
  3. 26-07-12, 07:36
  4. 25-07-12, 23:21
  5. 17-07-12, 14:55
  6. 15-07-12, 13:07
  7. 11-07-12, 11:53
  8. 04-07-12, 07:37
  9. 17-06-12, 12:33
  10. 16-06-12, 15:18
  11. 09-06-12, 09:13
  12. 05-06-12, 10:09
  13. 04-06-12, 10:40
  14. 16-05-12, 21:01
  15. 10-05-12, 23:41
  16. 06-05-12, 20:28
  17. 06-05-12, 14:55
  18. 02-05-12, 17:07
  19. 30-04-12, 21:51
  20. 27-04-12, 20:32
  21. 27-04-12, 08:58
  22. 25-04-12, 01:40
  23. 23-04-12, 19:37
  24. 22-04-12, 02:42
  25. 20-04-12, 19:56
  26. 16-04-12, 14:30
  27. 15-04-12, 21:30
  28. 15-04-12, 04:18
  29. 15-04-12, 01:54
  30. 14-04-12, 15:41
  31. 14-04-12, 10:19
  32. 13-04-12, 13:09
  33. 11-04-12, 17:53
  34. 11-04-12, 12:51
  35. 08-04-12, 10:51
  36. 08-04-12, 09:31
  37. 08-04-12, 03:39
  38. 07-04-12, 13:42
  39. 06-04-12, 22:21
  40. 06-04-12, 09:21
  41. 05-04-12, 21:27
  42. 05-04-12, 14:05
  43. 05-04-12, 13:04
  44. 05-04-12, 11:16
  45. 05-04-12, 10:52
  46. 04-04-12, 23:45
  47. 04-04-12, 23:39
  48. 04-04-12, 23:37
  49. 04-04-12, 22:29
  50. 04-04-12, 19:31
