Pagina 83 di 110 primaprima ... 3373818283848593 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 821 a 830 su 1093
[rom] Prestigio 2.0.0 ICS 4.0.3
  1. #821
    Ringraziato 241 volte in 195 Posts
    Quote Originariamente inviato da karlo73 Visualizza il messaggio
    Nel caso si riesce a fare solo lo zip per la recovery? non mi va di riflashare tutto
    Ma anche no, io la recovery non mi va di intallarla, preferisco un flash pulito
    grazie christian, ieri non riuscivo a far vedere il tab (intrrno) in nessun modo, ora invece ho flashato il nuovo boot ( già avevo istallato lo zip per mtp) e non è servito altro. Ora si vedono entrambe le memorie dal pc ( xp).
    Se mediacom Inserisse il bt e la soluzione per il browser, pensi che sarà possibile inserire i fix come gli zip di questi ultimi giorni? Non avevo mai provato ma ormai ci sto prendendo gusto.
    Di nuovo grazie.
    Un altra cosa, io ho nel tab una più grande della standard quindi come posso fare per dare più spazio alle apps e lasciare comunque uno spazio sufficiente per il resto?
    Inviato dal mio SmartPad810c usando Androidiani App
  4. #823
    Ringraziato 23 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da ChristianTroy Visualizza il messaggio
    dovresti provare link2sd, dal pc devi ripartizionare la microsd creando due partizioni primarie.
    la prima verrà usata da android come memoria esterna
    la seconda la puoi formattare in ext2 o ext4 e verrà usata da link2sd
    penso tu possa ripartizionare la sd anche dalla recovery ma non ne sono sicuro, in ogni caso prima di addentrarti backuppati tutti i dati presenti sulla sd
    Ok Ho ripartizionato da recovery poi scaricato link2sd e quest'ulimo ti chiede con che file system partizionare, ho partizionato in ext 4.fino a qui tutto ok.Dopo riavvio il tablet, avvio link2sd prendo una qualsiasi app da spostarla ma mi dice kg:/data/app/com.FREE.android.lvh.apk Failure[INSTALL_FAILED_INSUFFICIENT_STORAGE
    OK. seguita guida https://www.androidiani.com/forum/an...a-link2sd.html
    Ultima modifica di wshumi; 10-04-12 alle 15:45
  5. #824
    Senior Droid L'avatar di karlo73
    Ringraziato 62 volte in 54 Posts
    Quote Originariamente inviato da daxino Visualizza il messaggio
    In effetti dovevo scrivere "anche"
    E' che la recovery è troppo comoda così non devo collegare il tablet al PC...
    poi c'è sempre il Wi-Fi per trasferire i files
  6. #825
    Quote Originariamente inviato da boreasuni
    Di nuovo grazie.
    Edit, intendevo che il mio tab ha una memoria più grande. Dopo la tua partizione mi risultano 4,90 GB di spazio interno. Di cui 1,5 per le apps
  7. #826
    Ringraziato 1,304 volte in 645 Posts
    tramite recovery (ed il suo updater-script) è molto più agevole sistemare i permessi dei file (che in quasi tutte le rom rockchip son sputtanati perchè il cuoco non sistema i permessi 777 derivanti dal comando "cramfsck -x directory system.img") ed impostare i symlink per, ad esempio, una busybox completa.
    farò un aggiornamento "ibrido", tramite rk29update il flash di boot, kernel e misc (che si occupa di triggerare la recovery) poi da recovery wipe e flash dello zip.
    prevedo anche di creare un file recovery.img da far flashare a chi proviene da un sistema con un file "parameters" diverso da quello della 2.0.0_final e che si occupa di formattare system, data e memoria interna per poi utilizzare la recovery per i flash...
    chi non vuole usare questo metodo penso troverà altre rom basate sul metodo standard...
    ma non vendiamo la pelle dell'orso prima di aver in mano la rom
    @pit come mai pensi sia basata sul 4.0.1? i sorgenti in mano a mediacom saranno uguali a quelli di prestigio (oddio spero però che abbiamo fixato libwebcore però)
    Ultima modifica di ChristianTroy; 10-04-12 alle 14:51
  8. #827
    chris lo sentito in un'altro forum da una fonte moolto affidabile ma da come ho scritto nn ho la certezza cmq a me no chè non farai qualcosa tu rimango col tuo ultimo gioiello di rom che va alla grande
    staremo a vedere
    anche se mediacom non mi ha mai stupito
    infatti riguardo il fix del libwebcore mica ci punterei tanto
  9. #828
    Bluforce
    Christian, se un giorno modificheranno questo libwebcore (che suppongo sia ciò che dà tutti i problemi al browser stock e derivati), sarà aggiornabile tramite recovery per chi ha la 2.0 final (senza dovere flashare una nuova rom, dico)?
    Peraltro io al momento sto usando Firefox, e mi ci sono abituato. Manca il flash, ma almeno per certe cose l'html5 va bene.
  10. #829
    ciao ragazzi. ma a me non legge la sd. o meglio la vede ma non mi fa spostare le app. qualche soluzione?
  11. #830
    Quote Originariamente inviato da andreakone Visualizza il messaggio
    Leggi il mio post 823 in questa pagina
LinkBacks (?)
  1. 09-08-12, 16:05
  2. 28-07-12, 02:28
  3. 26-07-12, 08:36
  4. 26-07-12, 00:21
  5. 17-07-12, 15:55
  6. 15-07-12, 14:07
  7. 11-07-12, 12:53
  8. 04-07-12, 08:37
  9. 17-06-12, 13:33
  10. 16-06-12, 16:18
  11. 09-06-12, 10:13
  12. 05-06-12, 11:09
  13. 04-06-12, 11:40
  14. 16-05-12, 22:01
  15. 11-05-12, 00:41
  16. 06-05-12, 21:28
  17. 06-05-12, 15:55
  18. 02-05-12, 18:07
  19. 30-04-12, 22:51
  20. 27-04-12, 21:32
  21. 27-04-12, 09:58
  22. 25-04-12, 02:40
  23. 23-04-12, 20:37
  24. 22-04-12, 03:42
  25. 20-04-12, 20:56
  26. 16-04-12, 15:30
  27. 15-04-12, 22:30
  28. 15-04-12, 05:18
  29. 15-04-12, 02:54
  30. 14-04-12, 16:41
  31. 14-04-12, 11:19
  32. 13-04-12, 14:09
  33. 11-04-12, 18:53
  34. 11-04-12, 13:51
  35. 08-04-12, 11:51
  36. 08-04-12, 10:31
  37. 08-04-12, 04:39
  38. 07-04-12, 14:42
  39. 06-04-12, 23:21
  40. 06-04-12, 10:21
  41. 05-04-12, 22:27
  42. 05-04-12, 15:05
  43. 05-04-12, 14:04
  44. 05-04-12, 12:16
  45. 05-04-12, 11:52
  46. 05-04-12, 00:45
  47. 05-04-12, 00:39
  48. 05-04-12, 00:37
  49. 04-04-12, 23:29
  50. 04-04-12, 20:31
