Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 36
[MOD-HDMI] Out Over HDMI
  1. #21
    Androidiani Power User L'avatar di paolosv
    Jun 2009
    Ringraziato 172 volte in 108 Posts
    ecco! sono le due guide insieme che ti danno problemi...evidentemente hai poi cambiato la versione di firefox dalla 3.6 alla 4.0
    e quindi avrai qualche collegamento da aggiornare quindi quando tu clicki sull icona di firefox lui va a cercare il file firefox 3.6 invece ora tu hai il 4.0 e lui non trovandolo non te lo apre!
    come vedi nel video con questa sola modifica a me si apre perfettamente firefox!
    il tuo problema si risolve cosi:
    Nel caso a questo punto non vi si avviasse piu Firefox aprite LXTerminal (icona del monitor)
    ##Eseguiamo un backup del file domain_policy con questo comando da terminale (copia e incolla!!)
    sudo cp /osh/etc/tomoyo/domain_policy.conf /osh/etc/tomoyo/domain_policy.conf.bkp
    ##Apriamo il file per la modifica, dato questo comando vi chiedera di dare enter, datelo!
    sudo vi /osh/etc/tomoyo/domain_policy.conf
    ##Ora sostituiamo "firefox-3.6.16" con "firefox-4.0.1" in tutto il file! Non spaventatevi non dobbiamo farlo manualmente ma copiando e incollando questo comando con il mouse!
    :%s/firefox-3.6.16/firefox-4.0.1/g
    ##Ora salviamo e usciamo copiando e incollando questo comando!
    :wq!
    Riavviamo il nostro Atrix e il gioco è fatto!
    Ultima modifica di paolosv; 11-03-12 alle 11:18
    Motorola RazR
    Motorola Xoom
    Rom Team Eos ICS v1.0.0 3G (mz601)
    Kernel Tiamat ICS 3.0.5
    Cpu overclock Min : 216 - Max : 1504
    Governor Lagfree
    POTETE RINGRAZIARE CON IL TASTO IN BASSO A SINSTRA
    Androidiano VIP L'avatar di vespino75
    Nexus 5
    Ringraziato 145 volte in 109 Posts
    Posso farlo sulla cyano?
    Inviato dal mio MB860 usando Tapatalk
    Nexus 5 White
    [ROM] Android Lineage OS 7.1.1 Nougat
    [Kernel] Stock
    [Recovery] TWRP
    Androidi in "pensione": Garmin-Asus A10 (Joint Venture) / Motorola Atrix
  4. #23
    salve, ho un atrix italiano (comprato da mediaworld) con cm9 , è possibile installare questa mod?
  5. #24
    Ciao!!
    Ormai saranno 2 ore che vago per le discussioni e forse sono arrivato a capirci qualcosa.
    Come avrete capito sono nuovo e vorrei sfruttare l'hdmi per guardarmi i films in streaming senza comprarmi la basetta. Ora ho rottato il cell..ma non riesco a trovare la guida per impostare i recovery mode con la possibilità di aprire i file .zip...
    Sapete indirizzarmi nella direzione giusta?
  6. #25
    devi installare applicazioni come rom manager e scaricare la clockworkmod
  7. #26
    Oct 2010
    Ringraziato 46 volte in 40 Posts
    @ mattatrix questa mod è per visualizzare webtop su monitor esterni,e siccome attualmente la cm 9 non supporta ancora il webtop,non credo abbia qualche effetto.
    @vently per montare una recovery devi sbloccare il bootloader,c'è una guida dettagliata in questo forum, una volta sbloccato il bootloader puoi flashare una recovery custom con rom manager(app scaricabile dal market). la maggior parte delle rom custom consentono di avere il mirroring, io cmq ti consiglio la nottachtrix che una volta collegato il cell alla tv,ti consente di scegliere se usare webtop,multimedia,o mirroring e con un'app preinstallata nella rom ti permette anche di scegliere la risoluzione in modo avere una visione ottimale su qualunque schermo
    Ultima modifica di mark87; 14-06-12 alle 02:59
  8. Il seguente Utente ha ringraziato mark87 per il post:
    vently (15-06-12)
  9. #27
    Senior Droid L'avatar di yoshj
    Avellino - Benevento
    Sony Xperia Z3 Copper
    Ringraziato 128 volte in 121 Posts
    su cm 7.2 mi dice "Installation aborted" ...con stà rom cucinata ho fatto 2 passi indietro anzichè 1 in avanti
  10. #28
    Jun 2009
    la CM da quel che ricordo non ha mai dato la compatibilità all'Hdmi out!
    Motorola RazR
    Motorola Xoom
    Governor Lagfree
  11. #29
    vabè, correggo il commento di prima, la cm7 è 3 passi avanti ... ho collegato l'hdmi alla tv e ho scoperto di non aver bisogno di questo trick... in pratica visualizzo il display sulla tv già nativamente, audio a scelta se ascoltarlo da dispositivo o dalla tv
  12. #30
    Jun 2009
    Quote Originariamente inviato da yoshj Visualizza il messaggio
    sei sicuro!?
    vedi la schermata del telefono sul monitor o vedi un desktop sul televisore e il cel ti si è trasformato in un touchpad?!
    Motorola RazR
    Motorola Xoom
    Governor Lagfree
