Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Andorid 4.0 su Defy
    Matera
    Motorola mb525
    Ringraziato 55 volte in 21 Posts
    Andorid 4.0 su Defy
    da oggi sto testando ice cream sandwich sul defy devo dire che è ancora presto ma se ci fosse qualcuno inpaziente come me, potrei postare una guida per installarlo esteticamente è stupendo!!!
    Saluti Danilo
    Senior Droid L'avatar di FraRiva91
    Oggiono (LC)
    Galaxy Note II bianco
    Ringraziato 113 volte in 110 Posts
    intendi quello che stanno facendo su xda?
    Se ti sono stato d'aiuto premi il tasto grazie!
    Motorola Defy Red -> Motorola RAZR white
    Mar 2011
    Ringraziato 53 volte in 49 Posts
    Se la volete provate potete usare tranquillamente il multiboot in modo da avere due rom.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato lupodrillo per il post:
    asso210 (11-12-11)
  6. #4
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da lupodrillo Visualizza il messaggio
    se la volete provate potete usare tranquillamente il multiboot in modo da avere due rom.
    ...lupo.... Nn puoi lanciare la pietra e nascondere la mano !!!
    Dacci qualche indicazione su questo multiboot
    siamo baby baby android !!!
  7. #5
    Mar 2011
    AL momento ho poco tempo e non posso fare una guida in italiano, ti riporto quella dell'autore su xda:
    Please only install this if you have "Lastest Recovery" AND "Stable Recovery" options in bootmenu.
    Otherwise you will not be able to modify your real system after installation.
    Please note that the multiboot-feature will be removed if you update your real system.
    The fsimages will stay on the sdcard so just reinstall the mod and you can boot your virtual system again
    Changelog:
    Code:
    v0.4:
    - replacing all references to real system with stub-image(will be automatically created at /sdcard/fsimage/stub.img).
    Now the recovery for the virtual system should be completely abstracted and it shouldn't make any changes to the real system
    - a PDS-backup will be created and injected because it's needed by android-system and above change removes the reference
    v0.3/v0.3.1:
    - moving original system-partition to another location instead of lazy unmount so she will be accessible in 2ndBoot-system and will not be busy
    - fixed recovery to improve installer-zip compatibility. MIUI works now
    - internal script-changes
    v0.2:
    - "Install zip from SDcard" works now
    - changed hook-method so it works with more ROM's(including ICS)
    v0.1:
    First release
    Download:
    Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites!
    Installation:
    1. Download zip-file and copy to sdcard
    2. create 3 filesystem-images in ext3-format and copy them to /sdcard/fsimages with the names system.img, data.img and cache.img
    Alternatively you can download them from here:
    2. install zip-file in CWM
    Some info:
    - After installation, "Lastest Recovery" is for your virtual system and "Stable Recovery" for your real system
    - you can restore any backup or install any zip in "Lastest Recovery" and it will go into your virtual system
    - boot the virtual system with the 2ndBoot-option in bootmenu
    Bugs:
    - Data-Wipe deletes android_secure
    - Data-Backup of virtual system not possible
  8. Il seguente Utente ha ringraziato lupodrillo per il post:
    asso210 (11-12-11)
  9. #6
    Mar 2011
    riassumendo per semplificare:
    1- just create or download the 3 images files and place them in this directory on your sd card: /sdcard/fsimages
    2- download the multiboot zip update file, put on sd card and install it in custom recovery/STABLE<--
    3- Reboot and go in custom recovery/LATEST and install you ICS (and gapps if you like)
    4- reboot a last time in recovery and choose 2nd-boot to boot in ICS
    done!
    e per avere tutte e due:
    1. Backup current CM7 in Recovery
    2. Full wipe of CM7 in Recovery
    3. Flash CM9 zip
    4. Flash gapps-20111128.zip
    5. Flash Superuser-3.0.7-efgh-signed.zip
    6. Reboot
    7. Backup CM9 in Recovery
    8. Restore CM7 in Recovery
    9. Followed Al’s instructions to install Multiboot
    10. Booted into Latest Recovery and restored CM9
    11. 2nd boot can now be used for CM9 and 2nd init for CM7
  10. Il seguente Utente ha ringraziato lupodrillo per il post:
    asso210 (11-12-11)
  11. #7
    Androidiano L'avatar di william5
    Verona
    DEFY CM7 android 2.3.7
    Ciao Danilomt ma come gira la rom sul defy ci sono impuntamenti? mi consigli di aspettare ad installarla oppure procedo, ovviamente con una tua guida
    la batteria quanto ti dura?
    Grazie ciao
  12. #8
    Motorola Defy Red lens
    Ringraziato 29 volte in 28 Posts
    Anche io gradirei info su stabilità e durata batteria
    Inviato dal mio MB525 usando Androidiani App
  13. #9
    Ma quindi???? Come va sta rom, conviene aggiornare??
  14. #10
    Oggiono (LC)
    no non è ancora stabile! io aspetterei! la camera è inutilizzabile e lo resterà per un bel po'!
