Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 34
[proposta] elenco ROM ICS alternative
  1. #21
    musclebodyguard
    no è multilingue
    la radio viene aggiornata automaticamente con l ultimo aggiornamento
    Quote Originariamente inviato da deltazor Visualizza il messaggio
    ma rom asia e in inglese??? la parte modem e radio in italia va bene?
  2. Il seguente Utente ha ringraziato musclebodyguard per il post:
    blaso (29-03-13)
    Ringraziato 139 volte in 126 Posts
    ringrazio muscle per la pazienza e disponibilità... per la competenza è fuori discussione il suo altissimo livello
  5. #23
    Raw
    Raw non è in linea
    Jun 2010
    Però la rom Asia andrebbe installata sempre come secondo sistema operativo. Giusto?
  6. #24
    musclebodyguard
    no..come primo sistema...
    halfboss l ha installata proprio adesso
    scriverà i suoi pareri
    Quote Originariamente inviato da Raw Visualizza il messaggio
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato musclebodyguard per il post:
    blaso (29-03-13),Raw (27-08-12)
  8. #25
    Raw
    Raw non è in linea
    Jun 2010
    Hai per caso una guida su come procedere? Non so se può cambiare qualcosa, ma io ho la versione FR. Per adesso sono comunque disposto ad aspettare quello ufficiale (fino a giovedì), almeno voglio provarlo.
    Questa versione asiatica cos'ha di particolare? La radio è più aggiornata? Eventuali aggiornamenti futuri (cosa poco probabile) potranno essere effettuati normalmente? La batteria ne risente? Ti dispiace darmi qualche informazione?
    Io ho il Maxx, ma penso sia la stessa cosa.
    P.S. Le rom non ufficiali, però, possono essere insallate solo come secondo sistema operativo?
    Grazie.
    Ultima modifica di Raw; 27-08-12 alle 18:54
  9. #26
    musclebodyguard
    in gran parte si ..ma seguendo alcune procedure potresti metterle anche al primo sistema..dipende cosa vorresti installare..la guida di asia la posterò tra qualche giorno
    Hai per caso una guida su come procedere? Non so se può cambiare qualcosa, ma io ho la versione FR. Per adesso sono comunque disposto ad aspettare quello ufficiale, almeno voglio provarlo.
    Grazie.
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato musclebodyguard per il post:
  11. #27
    Raw
    Raw non è in linea
    Jun 2010
    Per adesso è solo curiosità. Vorrei capire cosa è possibile fare. Ora mi interessa ICS. Ho il telefono da diversi giorni e vorrei iniziarlo ad usare.
    Con la guida mi puoi spiegare come installare la versione asiatica?
    Ho modificato poco prima della tua risposta il post precedente.
    Grazie.
    Edit: Ho letto solo adesso che posterai una guida a breve su come installarla. Puoi solo rispondere ai miei dubbi?
    Ultima modifica di Raw; 27-08-12 alle 19:14
  12. #28
    Quote Originariamente inviato da *************** Visualizza il messaggio
    no è multilingue
    Potresti cortesemente darmi qualche link dove posso scaricare la rom asia che dici tu e la procedura x installarla???
    ringrazio in anticipo
  13. #29
    Sep 2010
    aversa
    MEIZU M2 NOTE
    ti mando i links dove scaricare.-
    -firmware asia :.https://www.dropbox.com/s/952s85vtcn...Signed.xml.zip
    -Zip asia ota da mettere nella sd esterna :https://www.dropbox.com/s/1eumgritxe...il.en.03-2.zip
    -new boot da mettere insieme al firmware :https://www.dropbox.com/s/27i4h55lkieytuq/boot_new.img
    -Flashit unzippare e mettere tutto il contenuto nel firmware asia :https://www.dropbox.com/s/wq92cca02g...ZR_Windows.tar
    k@- root :https://www.dropbox.com/s/he3ehfo2r4...ltiOS_v0.8.zip
    allora unzippa tutto il contenuto del firmware asia e mettilo in una cartella sul desktop
    mettici anche il new boot (fai la copia è meglio in caso accadesse qualcosa)
    poi mettici anche il contenuto di flashit
    lo zip asia ota mettilo nella sd esterna e lascialo li per sempre
    poichè raccomando sempre di tenerlo in caso di brik ..saresti protetto e già preparato
    dopo che hai messo tutto entra nel razor in ap fastboot collega al pc
    apri il prompt e digita : cd desktop
    poi digita eprj-mfastboot flash boot boot_new.img
    poi dopo che ha finito digita eprj-mfastboot flash system system_signed
    poi dopo che ha finito lampeggerà la scritta adb
    stacchi il razor dal pc e vai subito in recovery (sai come fare)
    in recovery prima di flashare l ota fai un total factory reset se vuoi
    all accensione non fare subito il root
    collega al wifi e vai su impostazioni
    ad info device cerca aggiornamenti
    scaricherà subito l ultima versione di ics
    poi segui le istruzioni per l aggiornamento
    solo dopo potrai fare il root
    sai che se c'è il root gli aggiornamenti ci sono lo stesso ma non potrai installarli
    quindi prima del root vai a richiedere gli aggiornamenti
    fammi sapere
    è scritta proprio da muscle cmnq và una bomba sono riuscito ad overclocckare il razr a 1420 mhz e ho fatto 7352 su antutu poi metto lo screen
    la paura ti fà esitare, l'esitazione fà si che la tua paura più grande diventi realtà
  14. #30
    Ciao e grazie x la disponibilità ma i link non funzionano,volevo inoltre chiederti 2 cose:
    - se nel' ipotesi volessi tornare ad ICS ver. OTA ufficiale(SPDREM_U_01.6.7.2-180_SPU-19-TA-11.6_SIGNEuropeAustraliaEMEA_USASPDRICSRTGB_HWp2b_ Service1FF_fastboot.xml)
    lo posso fare tramite RSDLite5.7?
    - il Root e obbligatorio?
    Ringrazio anticipatamente
    Ultima modifica di deltazor; 28-08-12 alle 23:37 - Motivo: info agg.
