Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 30
Jelly Bean OTA 982.124.14.XT910.Retail.en.EU
  1. #11
    Honor 8
    Ringraziato 38 volte in 32 Posts
    il fatto che ne il flash da zip via external sd e ne quello da rsd mi funga...mi da sempre failed..
    Moderatore L'avatar di solocchi
    Pixel 8
    Ringraziato 982 volte in 793 Posts
    Quote Originariamente inviato da Iori82 Visualizza il messaggio
    Ciao. Scusami tu hai la 672.180.41.XT910.Retail.en.EU e l'aggiornamento a Jelly Bean da recovery Motorola non parte? Hai provato a Wipare la cache? Hai i permessi di root installati?
    Per quanto riguarda il flesh hai installato i drivers Motorola - RSDLite scaricato la ROM e scompattata prima di flesharla?
    Visto i recenti problemi non è che anche tu hai collegato il RAZR ad una porta USB 3? Perchè se hai fatto tutto quello scritto qui è "diciamo" tutto giusto quindi bisogna capire o dove sbagli o dove è il problema.
  4. #13
    Feb 2011
    SAMSUNG NOTE 4 NERO!!!
    Ringraziato 49 volte in 47 Posts
    Hai mica disinstallato qualche applicazione di sistema?
    Inviato dal mio XT910 usando Androidiani App
  5. #14
    Honor 8
    Quote Originariamente inviato da solocchi Visualizza il messaggio
    ho tutto ..e ho fatto tutto...non ho porte usb 3.0.
    Mi restiusce sempre l errore in rsd lite di cm qualcosa .bin "signed"
  6. #15
    Honor 8
    Quote Originariamente inviato da itan84 Visualizza il messaggio
    Inviato XT910 usando Androidiani App
    del tipo? ora non nemmeno l os sul cell figurati..
  7. #16
    Pixel 8
    Scusami ma esattamente che cosa hai fatto? Prova cortesemente a ricostruire tutta la storia da quando funzionava (specificando la versione di Android) ad ora. Più riesci a dettagliare meglio è perché così possiamo cercare d'aiutarti.
  8. #17
    Honor 8
    Allora ti posso dire ora il cell in che condizioni versa: ho scaricato l utility razr droid 1.82 ho scelto l opzione 1 e sono riuscito a installarla ( al 97% mi ha dato tutti ok)...quando uso rsd lite e carico il file xml SPYDERIRD_U.01.26.0_SPD-IRD-21_SIGN_ASIA_RETAIL_HKTW oppure SPDREM_U_01.6.5.1-73_SPU-9_SIGNEuropeAustraliaEMEA_USASPDRRTGB_HWp2b_Servic e1FF_fastboot e faccio partire il flash mi da sempre quell errore rsd lite failed processing failed "cdt.bin_signed" Phone Returned FAILED.
    se faccio partire e sceglo recovery\normal mode ora mi ritrovo anche questi msg in fastboot mode: invalid cg otv (CG system) invalid sp data
    invalid cg HAB( CG sustem,status : 0x004e)
    invalid cg otv ( CG system )
    Ultima modifica di Iori82; 24-03-13 alle 18:52
  9. #18
    Pixel 8
    Scusa ma ci credo che ti da errore cerchi di installare delle ROM di Gingerbred?!? Ma scusa tu quando il RAZR funzionava avevi Gingerbread o ICS? Perché se avevi Gingerbread l'OTA di Jelly Bean non poteva funzionare per questo motivo.
  10. #19
    Honor 8
    leggendo altrove ho scoperto che quell errore sarebbe sta cosa qua " that is because of motorola's different region signature. unfortunatly you can not flash via fastboot or RSD any offical rom with different signature from the original one for your phone" ...ora come faccio a capire quale devo installare sul mio cell?
    Ultima modifica di Iori82; 24-03-13 alle 19:04
  11. #20
    Honor 8
    no avevo ics...eh cmq usando rzr utility 1.82 ora sono su stock 6.16.211 il mio bootloader è 0a.74.
    ti aggiorno ho scaricato ora questo: SPDREM_U_01.6.7.2-180_SPU-19-TA-11.6_SIGNEuropeAustraliaEMEA_USASPDRICSRTGB_HWp2b_ Service1FF_fastboot.xml e sta flashando..ora è arrivato al passaggio 6\11 e sta su processing...sperem... ma quindi io ancora nn ho capito come faccio a scegliere che firmware scaricare...mah
    Ultima modifica di Iori82; 24-03-13 alle 19:27
