In archivio interno o memoria interna... Fuori da ogni cartella, altrimenti non lo vede... Praticamente nella root principale della "diciamo" SD.
From G2 to OP3... nice to meet you OP3
Il serve a ringraziare...Lo sapevi?
sembraottobre (04-01-17)
provato ma non ha funzionato...mi da installazione fallita..mi terrò il mio errore dm verity, tanto non dovrebbe inficiare il buon funzionamento del sistema...nel frattempo ho testato anche gps e funziona alla grande...tutto sembra funzionare con questa ROM, mi manca solo di testare il bluetooh
Quindi l'installazione di un'OTA non è pulita come l'installazione della Rom da zero tramite sideload?
In linea di massima se il cellulare funziona perfettamente e fai un aggiornamento tramite OTA non avrai problemi... quando cambia invece la base del firmware come in questo caso dalla versione 3.2.8 alla 4.0 (da MM a Nougat) è consigliato (non è obbligatorio) eseguire il wipe data...
Se invece scarichi il firmware completo, per flasharlo da twrp o istallarlo da sideload l'operazione è più precisa, più sicura, ma se fatti bene entrambi gli aggiornamenti portano allo stesso risultato.
Giovas91 (04-01-17)
Niente, provato e riprovato da 3 pc, Windows 10x64,Windows 8.1 x64 e Windows 7 x86ma niente... sempre "cannot read *nome file*".
Ora sto aggiornando con l'OTA ma aggiornerò di nuovo la stessa versione tramite sideload (se funziona) oppure dal menu impostazioni selezionando, tramite l'icona ad ingranaggio, il file zip che metterò nella memoria interna.
Fatto ciò passerò da recovery stock e farò di nuovo wipe di tutto in modo che partirò da zero ed avrò il ile system f2fs.
Ancora non capisco quale sia il problema!!
In ogni caso qualcuno che ne sa molte riesce a dirmi se il mio piano scritto sopra è corretto oppure sto sbagliando qualcosa?
Una volta che hai aggiornato via OTA vai solo in recovery fai il full wipe e segui la procedura per cambiare file system. Rifare il sideload non ti dà alcun vantaggio aggiuntivo. Una Oxygen full zip pesa 1.5gb e ha dentro circa 500 MB di software pre-installati. Togli quella monnezza e ti rimane tondo 1gb, che è il peso dello zip OTA.
Come ti ha detto @kmd l'ota pesa meno perché porta dentro il Delta rispetto a quanto hai già (che in questo caso corrisponde all'incirca al peso del solo sistema).
Quindi... Aggiorna via OTA e poi fai un full wipe. Non ti occorre fare altro. Aggiungi solo il wipe everything (procedura linkata più volte) per il cambio di file system e sei a posto anche tu con nougat.
Ultima modifica di liberaccio; 04-01-17 alle 23:02
A me il tutto è iniziato quando ho cambiato il file system da ext4 a f2fs e ora mi trovo in stallo in questa maniera. Ho installato sia twrp 3.0.2-1. 28 sia la 3.0.2-1. 23 e ugualmente non mi legge la memoria
Edit:
Chiaro, infatti Adb ce l'ho installato con applicate pure le variabili d'ambiente. In ogni caso, pur mettendo il file nella stessa cartella ugualmente mi da sempre "cannot", pur abbreviando il file ad "update.zip" pur di non sbagliare digitazione. Non so più che pesci prendere, vorrei solamente tornare nuovamente stock e levare questi errori
Ultima modifica di ZoRm; 05-01-17 alle 12:22
Quello è un problema di chi segue la procedura con la twrp. Io per rimuovere quell'alert ho fatto un downgrade per poi rimettere su nougat. Da allora ho lasciato la recovery stock e faccio solo il boot della TWRP per il flash di SU e simili, in modo da tenermi sempre la recovery stock e non avere problemi di aggiornamento.
