Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: gianpassa con ben 7 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: gianpassa con ben 31 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 14 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 138
[ROM][OP5]Oxy Lite 4.5.15 by BluMak2000 TEAM[OOS][7.1.1]
  1. #21
    Mar 2015
    Ciao @VampireHeart per caso quando hai fatto o vari wipe hai pulito anche il system??
    Anche io ho avuto lo stesso problema all'inizio me mi è bastato fare solo format data da twrp e wipe cache/dalvik alla fine dell'installazione.
    Ora ho l'ultima blumak2000 sul mio op5 e mi trovo benissimo
  2. Il seguente Utente ha ringraziato riddick87 per il post:
    VampireHeart (15-08-17)
    Androidiano L'avatar di VampireHeart
    Aug 2016
    OnePlus 5 128 GB
    Ringraziato 57 volte in 42 Posts
    Quote Originariamente inviato da riddick87 Visualizza il messaggio
    Ciao riddick87, grazie per la risposta.
    Il problema è che vengo da altre rom non a base Oxygen, forse devo rimettere una con quella base prima di riprovare.
    Comunque si ho fatto un full wipe.
    Inviato dal mio ONEPLUS A5000 usando Androidiani App
    Ultima modifica di VampireHeart; 15-08-17 alle 14:54
  5. #23
    Mar 2015
    Quote Originariamente inviato da VampireHeart Visualizza il messaggio
    Per caso aveva la resurrection??
    Prova a rimontarlo e poi quando devi installare la blumak2000 quando sei in recovery fai solo il format data.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato riddick87 per il post:
  7. #24
    Aug 2016
    OnePlus 5 128 GB
    No perché da un po' la Resurrection come altre richiede un dispositivo criptato, avevo la Dirty Unicorns che ho ripristinato ora, ma ne ho provate anche altre ed alcune danno lo stesso problema.
    Ho provato a reinstallare la xXx che è una Oxygen e poi questa ma ho lo stesso problema, quando ho tempo semmai rimetto il telefono criptato e riprovo.
    Ultima modifica di VampireHeart; 16-08-17 alle 00:57
  8. #25
    Senior Droid L'avatar di maurides
    Jan 2011
    Pratovecchio (ar)
    N5/OPO/XZ Premium/OPO 5
    Ringraziato 78 volte in 72 Posts
    installata stamani prime impressioni velocissima e stabile e dopo una giornata si preannuncia anche con un buon battery life,bel lavoro ragazzi
  9. Il seguente Utente ha ringraziato maurides per il post:
    luigimak (20-08-17)
  10. #26
    Ringraziato 54 volte in 52 Posts
    È normale che in chiamata consumi un po troppo? 1h 20min e ho fatto 2h 30 di schermo
    Inviato dal mio ONEPLUS A5000 utilizzando Tapatalk
  11. #27
    Sviluppatore Android L'avatar di luigimak
    Catania
    OnePlus 3, OnePlus 5
    Ringraziato 11,257 volte in 3,483 Posts
    * Disponibile la Oxy Lite 4.5.10 by BluMak2000
    OP5_Oxy_Lite_4.5.10_by_BluMak2000.signed.zip
    MD5: f6f25051f852d2da758cf4f6da4b12b1
    • Basata su OxygenOS 4.5.10
    • Aggiornato Busybox 1.27.2
    • Tutte le modifiche sono state "trasferite" sui vari moduli Magisk
    • Installazione Rom con selezione tramite Aroma
    • Modulo Magisk "Oxy Lite"
    • Mods "Framework-res"
    • Modulo Magisk "GPS Fix" (fixato grazie a @csrurt)
    • Modulo Magisk "WiFi Fix"
    • Modulo Magisk "VoLTE VoWiFi"
    • Modulo Magisk "Call Recorder"
    • Modulo Magisk "Stereo Speaker"
    • Modulo Magisk "Volume Plus"
    • Modulo Magisk "Volume Plus e Stereo Speaker"
    • Modulo Magisk "Google Camera HDR+ 60fps"
    • Modulo Magisk "Slow Motion Google Camera"
    • Modulo Magisk "Google Dialer Floating Bubble"
    • Aggiornata lista Debloater
    E' consigliato prima di istallare la rom, di flashare l'uninstaller di Magisk, così da evitare eventuali conflitti con i vostri moduli già presenti
    Un grazie al mitico @tugaia56 per l'integrazione della rom con Aroma
    PS: Abbiamo lasciato la possibilità di installare anche la OxygenOS stock + root + TWRP permanente, basta installare la rom senza selezionare niente in Aroma,
    ogni singola modifica della rom sarà una vostra scelta
  12. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato luigimak per il post:
    kmd (31-08-17),riddick87 (31-08-17),tugaia56 (31-08-17),VampireHeart (01-09-17)
  13. #28
    Quote Originariamente inviato da luigimak Visualizza il messaggio
    Da un paio di giorni sto usando la versione stock di oxygen. Perche purtroppo con questa rom non riuscivo più ad arrivare a sera. Qualcuno ha avuto problemi con la batteria?
    Non ho resistito e sono ritornato.
    Due domande,io ho installato il pacchetto della Google fotocamera. Posso cancellarla? Oppure i moduli non funzionano nella fotocamera stock?
    Ultima modifica di kmd; 31-08-17 alle 12:51 - Motivo: messaggio integrato dal contenuto del post consecutivo
  14. #29
    Androidiano VIP L'avatar di tugaia56
    Montecchio Maggiore (Vicenza)
    OP7T Pro - OP6T - OP3 - OP1
    Ringraziato 5,834 volte in 2,544 Posts
    Ciao ragazzi
    Premetto che non sono uno sviluppatore, ma solo un appassionato
    Grazie all'aiuto ed ai suggerimenti di ungeeked, KpChuck e v.konvict di XDA, a @csrurt ed a @luigimak del Team BluMak2000, ho preparato alcune mod per OP5
    LE MOD FUNZIONANO AL 100% SOLO SU ROM STOCK O DEBLOTTATE, BLUMAK2000 IN PRIMIS
    DISPONIBILI PER MAGISK
    SE SI UTILIZZA SUBSTRATUM, DISABILITARE E LASCIARE DISABILITATA
    LA SOVRAPPOSIZIONE "UI Sistema", ALTRIMENTI NON FUNZIONERA'
    I MODULI PER MAGISK FUNZIONANO SOLO SE NON CI SONO MOD ANALOGHE FLASHATE DA TWRP
    IN CASO DI BOOTLOOP O SCHERMO NERO DOPO INSTALLAZIONE DI MODULI MAGISK
    PER RIPRISTINARE NON SERVE FARE DIRTY FLASH O COSE SIMILI, BASTA USARE
    L'UNINSTALLER ED INSTALLARE SUBITO DOPO L'INSTALLER DI MAGISK (consiglio di averli sempre nel telefono)
    Temi per OP5: OxygenOS Stable
    Grazie a @csrurt per i suggerimenti sulle nuove modifiche
    CHANGELOG:
    SCELTA MOD
    Theme Dark e Theme Black:
    Pannello Notifiche e Pannello Quick Setting
    Angoli applicazioni Pannello Recenti arrotondati
    Orologio centrale, visualizzabile in formato hh:mm oppure in formato hh:mm:ss e gestibile direttamente dal menù "Impostazioni > Barra di stato > Ora"
    Quick setting con visualizzazione di 4 tiles per riga
    Nuovi colori accent più accesi
    Disponibili anche le mod per chi non usa il Ambient Display (notifiche con testo bianco, che l'ambient invertendo i colori fa nero, quindi non visibile)
    Per Theme Stock:
    MOD presenti in tutti i moduli/zip di Theme Dark, Theme Black e Theme Stock:
    Schermata di blocco ripulita: rimosso orologio dalla status bar, rimossa visualizzazione operatore/i di rete
    Tolte icone piccole segnale wifi
    Abilitata rotazione completa a 360° dell'interfaccia utente (Display)
    Disattivata la notifica relativa al metodo d'immissione all'apertura della tastiera
    Rimosso avviso di volume sicuro
    Abilitata la funzione di protezione dello schermo dal fenomeno delle immagini fantasma (Burn In Protection)
    Rimosso colore arancione battery saver dalla status bar
    Ridotta l'altezza della barra di navigazione
    migliorata e più completa la tematura, adesso è a tema quasi tutto il sistema, non solo le notifiche,
    potrei dire che substratum si può usare solo per le app esterne
    a causa della quantità di mod preparate, il link porta a tutte le cartelle che ho fatto, sarebbe stato troppo complicato postare il link di ogni mod, quindi attenzione alla cartella scelta ed a quello che scaricate
    IMPORTANTE:
    SCARICATE SOLO UNA MOD, NON DOVETE INSTALLARNE DUE
    SCARICATE QUELLA CHE SERVE A VOI, AD ESEMPIO SE VOLETE OROLOGIO CENTRALE E RECENTI ROTONDI,
    NON DOVETE PRENDERE LE SINGOLE MOD, MA QUELLA CHE COMPRENDE TUTTE E DUE,
    IL SYSTEMUI E' UNO E NON POTETE INSTALLARNE DUE.
    Link Cartelle Download:
    https://sites.google.com/view/mods-b...r-oneplus/home
    Tema Dark
    Tema Black
    Angoli Arrotondati
    Accent Tema Chiaro
    Accent Tema Scuro
    Ultima modifica di tugaia56; 06-12-17 alle 17:16
  15. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato tugaia56 per il post:
    kmd (31-08-17),luigimak (01-09-17),pescixx79 (31-08-17)
  16. #30
    Androidiano L'avatar di pescixx79
    MONZA e BRIANZA
    One Plus 5 8/128
    Ringraziato 3,327 volte in 641 Posts
    Grande, gran bel lavoro!
  17. Il seguente Utente ha ringraziato pescixx79 per il post:
    tugaia56 (31-08-17)
