Pagina 2 di 9 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 88
[SOS MODDING][OPX] Pronto Soccorso Modding e Consigli - One Plus X
  1. #11
    Ringraziato 889 volte in 752 Posts
    Quote Originariamente inviato da mogio Visualizza il messaggio
    Leggo che per tornare stock basta flashare la rom originale completa ( la 2 per intenderci ) quindi presumo vada copiata nel telefono e che il flash si faccia da TWRP , giusto o dico qualche fesseria ? Questo procedimento riblocca il bootloader , permette di ricevere gli aggiornamenti OTA e ripristina la garanzia ? Scusate ma prima di fare qualche pirlata voglio essere sicuro , provengo principalmente da Samsung e Sony dove provvedevano a tutto Odin e Flashtool .
    Per quello che so io con tutti i device oneplus one compreso, per tornare stock devi flashare la rom ma da fastboot o con dei programmini che eseguono i comandi di fastboot, se fai un flash da twrp vuol dire che la rom non è stock ma una rom mod. Per bloccare il bootloader anche qui devi farlo sempre da fastboot con i comandi ma già avendo la rom stock con la recovery stock ricevi gli OTA anche se hai il bootloader sbloccato
    Quote Originariamente inviato da crazychester Visualizza il messaggio
    Ripropongo la domanda perchè io invece provengo da HTC (in cui la ROM e il firmware venivano flashate in modo separate) e stavo pensando di fare il root perchè senza non so stare. Solo che prima volevo sapere se e come era possibile tornare completamente stock non per gli ota (perchè ho letto come si fa) ma più per un fatto di garanzia.
    La garanzia con il oneplus x non viene inficiata dal modding.... quindi se hai problemi con il device che vengono sistemati in garanzia non ti devi preoccupare di rimetterlo stock. comunque al massimo quello che devi fare è vedi sopra e se proprio proprio vuoi tornare come da fabbrica riblocchi il bootloader sempre da fastboot.
    EDIT: cercando un pochino in giro ho visto che effettivamente non si trova nessuna ROM da flash tramite fastboot per il one x.. e in effetti l'unico modo che ho trovato è il flash da recovery ma non da twrp ma da recovery stock... quindi resta cmq il fatto che una volta installata si riceve OTA e la garanzia comunque vale ...
    Ultima modifica di M3t3or4; 23-12-15 alle 15:30
    Rom Attuale: STOCK
    Kernel: STOCK
  2. Il seguente Utente ha ringraziato M3t3or4 per il post:
    crazychester (23-12-15)
    Androidiano L'avatar di asantin36
    Jul 2014
    Azzano Decimo PN
    gt-s7500, motorola moto g
    il kernel blue spark è compatibile anche con la versione 2.1.3-x della oxigen OS (006)?
  5. #13
    Quote Originariamente inviato da asantin36 Visualizza il messaggio
    Si lo è..
  6. Il seguente Utente ha ringraziato janrever per il post:
    asantin36 (05-01-16)
  7. #14
    Devo passare da HydrogenOs a OxygenOS. Volevo sapere quanto tempo impiega ad installare la nuova Rom?
  8. #15
    Quote Originariamente inviato da archimedep Visualizza il messaggio
    Il tempo esatto non saprei ma di solito cambi una ROM in una decina di minuti fra pulisci tutto e riavvia il cellulare con la ROM pronta se non ci sono problemi poi bisogna vedere quante applicazioni devi rimettere e riconfigurare..
    Rom Attuale: STOCK
    Kernel: STOCK
  9. Il seguente Utente ha ringraziato M3t3or4 per il post:
    archimedep (13-01-16)
  10. #16
    Da HydrogenOs dopo 10 minuti stavo già installando le app su OxygenOS
    (P.s.OT: peccato per l'app della macchina fotografica che su HydrogenOs era bellissima! )
  11. Il seguente Utente ha ringraziato archimedep per il post:
    M3t3or4 (13-01-16)
  12. #17
    ragazzi ho un terminale Hydrogen, se passo a Oxygen cosa comporta in trmini di garanzia?
  13. #18
    Senior Droid L'avatar di BluSkier
    Oct 2013
    Sicilia
    OnePlus X
    Ringraziato 152 volte in 111 Posts
    Quote Originariamente inviato da TylerDeLarge Visualizza il messaggio
    lo sblocco del bootloader, ed il conseguente download di ROM alternative, non andranno a mettere in discussione la garanzia del dispositivo. Allo stesso tempo una volta inviato in assistenza il device, nel caso in cui dovessero emergere problematiche relative al corretto utilizzo dello smartphone a causa dell’installazione di una ROM, il discorso della garanzia verrà meno.
    Se hai trovato utile il mio post, puoi ringraziarmi usando il pulsante apposito
  14. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato BluSkier per il post:
    archimedep (22-01-16),M3t3or4 (09-02-16)
  15. #19
    Senior Droid L'avatar di Nanolo
    Nov 2013
    OnePlus X (E1003)
    Ringraziato 153 volte in 131 Posts
    Quote Originariamente inviato da MrcMrc Visualizza il messaggio
    in realtà avevo solo fatto il root, da info vedo che ho la 2.1.3-X
    Cosa dovrei fare?
    @MrcMrc rispondo direttamente nel thread giusto. 😊
    Hai anche sbloccato il bootloader? Se si io farei queste cose:
    - root;
    - flashare la recovery TWRP blue spark che scarichi da qui http://forum.xda-developers.com/devd...2587#downloads è l'unica recovery che trovi nella lista;
    - fare un bacukp completo da salvare su scheda sd;
    - Scaricare la full rom OOS 2.2.0 dalla prima pagina di questo thread: https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=490798 e flasharla da recovery, senza fare wipe data. Così non perderai nessun dato. Se non ti interessano i dati e le app, invece, è consigliabile, dopo il flash della full rom, fare un wipe data/factory reset per assicurarsi di non avere problemi.
    Se non hai sbloccato il bootloader, fallo e segui questi passi.
    Ultima modifica di Nanolo; 09-02-16 alle 03:18
    OnePlus X One E1003 Onice Black
    Oxigen OS 2.1.3-X [Lollipop 5.1.1] 😎
    Non elemosinerò nemmeno un Thanks!..O forse si!..
  16. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Nanolo per il post:
    M3t3or4 (09-02-16),MrcMrc (09-02-16)
  17. #20
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da Nanolo Visualizza il messaggio
    @MrcMrc rispondo direttamente nel thread giusto. ��
    - root;
    - Scaricare la full rom OOS 2.2.0 dalla prima pagina di questo thread: [OFFICIAL][INFO][ROM][OPX] Oxygen OS 2.x | Aggiornamenti ufficiali - OnePlus X - Androidiani e flasharla da recovery, senza fare wipe data. Così non perderai nessun dato. Se non ti interessano i dati e le app, invece, è consigliabile, dopo il flash della full rom, fare un wipe data/factory reset per assicurarsi di non avere problemi.
    grazie della risposta, ho solo due dubbi:
    - per flashare la bluspark è necessario che riavvio da recovery e faccio install cliccando sul file scaricato?
    - una volta fatto questo non posso aggioranre via ota alla 2.2 invece di scaricarla e riflashare?
    Tnx
