Utente della settimana: bluemask con ben 18 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: bluemask con ben 36 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 9 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 88
[SOS MODDING][OPX] Pronto Soccorso Modding e Consigli - One Plus X
  1. #21
    Senior Droid L'avatar di Nanolo
    Nov 2013
    OnePlus X (E1003)
    Ringraziato 153 volte in 131 Posts
    Quote Originariamente inviato da MrcMrc Visualizza il messaggio
    grazie della risposta, ho solo due dubbi:
    - per flashare la bluspark è necessario che riavvio da recovery e faccio install cliccando sul file scaricato?
    - una volta fatto questo non posso aggioranre via ota alla 2.2 invece di scaricarla e riflashare?
    Tnx
    Figurati.. 😊
    -Si, lanci recovery e la flashi, oppure scarichi flashify dal play store e fai fare a lui.. Occhio che serve root per usarlo però..
    - No, non puoi perché hai modificato il file system e l'aggiornamento non potrà essere effettuato per via ufficiale. Motivo per cui devi scaricare e flashare manualmente la rom. Leggi il primo post del thread dove c'è la full rom anche.. Facci sapere!.. 😊
    OnePlus X One E1003 Onice Black
    Oxigen OS 2.1.3-X [Lollipop 5.1.1] 😎
    Non elemosinerò nemmeno un Thanks!..O forse si!..
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Nanolo per il post:
    M3t3or4 (09-02-16),MrcMrc (09-02-16)
    Ringraziato 889 volte in 752 Posts
    Quote Originariamente inviato da Nanolo Visualizza il messaggio
    Figurati.. ��
    - No, non puoi perché hai modificato il file system e l'aggiornamento non potrà essere effettuato per via ufficiale. Motivo per cui devi scaricare e flashare manualmente la rom. Leggi il primo post del thread dove c'è la full rom anche.. Facci sapere!.. ��
    Hai modificato il file system solo nel caso in cui fai il root se tu non lo fai e le uniche cose cambiate sono lo sblocco del bootloader e la recovery riceverai gli OTA e potrai farli senza problemi...
    Rom Attuale: STOCK
    Kernel: STOCK
  5. Il seguente Utente ha ringraziato M3t3or4 per il post:
    MrcMrc (09-02-16)
  6. #23
    Nov 2013
    OnePlus X (E1003)
    Quote Originariamente inviato da M3t3or4 Visualizza il messaggio
    Mmm.. In realtà questa cosa mi è ancora poco chiara.. Pare che solo con la TWRP blue spark sia possibile ricevere e installare OTA ufficiali, mentre con l'altra TWRP (non parlo dell'ultima ufficiale perché non ho avuto modo di provarla ancora) non si possa fare.. Ma, ripeto è ancora poco chiaro.. Sono pronto a ricevere smentite!.. 😊😊😊
    In ogni caso, una volta rootato il telefono, non basta unrootare per poter aggiornare da OTA ufficiale, motivo per cui si deve flashare la rom desiderata.. Dopo di che, se non si ri-roota, si dovrebbe essere in grado di installare gli OTA ufficiali (sempre a meno della questione poco chiara spiegata prima)..
    Ultima modifica di Nanolo; 09-02-16 alle 17:53
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Nanolo per il post:
    MrcMrc (09-02-16)
  8. #24
    Oct 2013
    Mmm.. In realtà questa cosa mi è ancora poco chiara.. Pare che solo con la TWRP blue spark sia possibile ricevere e installare OTA ufficiali, mentre con l'altra TWRP (non parlo dell'ultima ufficiale perché non ho avuto modo di provarla ancora) non si possa fare.. Ma, ripeto è ancora poco chiaro.. Sono pronto a ricevere smentite!.. ������
    Io avevo fatto solo root e sblocco bootloader, non avevo flashato nessuna rom. Quindi ora flasherò prima la Bluspark e poi la 2.2. Facendo così mantengo i dati vero?
    Curiosità, nel caso facessi un reset di fabbrica piallando tutto, risolverei lo stesso?
    Tnx!
    EDIT: ho risolto grazie ai vostri suggeriementi, ora monto la 2.2!
    Spero solo che mm permetta lo spostamento su sd e non pentirmi di non aver piu il root..
    Ultima modifica di MrcMrc; 09-02-16 alle 23:47
  9. #25
    Oct 2013
    Ragazzi, subito problema :/
    whatsappa non c'è più e se provo ad installarlo da playstore mi dice errore 506; prima la avevo spostata su link2sd grazie al root.
    Sapete come risolvere?
  10. #26
    Nov 2013
    OnePlus X (E1003)
    Mmm.. Prova a formattare la scheda sd.. Da PC con sd formatter.. Prima salva i dati da qualche parte su pc, poi formattala col programma che ti ho detto.. Per provare, prima togli la micro sd e prova ad installare whatsapp.. Se va, allora vai con il procedimento che ti ho detto..trovi tutto qui https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=4201585
    Facci sapere..
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Nanolo per il post:
    M3t3or4 (10-02-16),MrcMrc (10-02-16)
  12. #27
    Oct 2013
    Mmm.. Prova a formattare la scheda sd.. Da PC con sd formatter.. Prima salva i dati da qualche parte su pc, poi formattala col programma che ti ho detto.. Per provare, prima togli la micro sd e prova ad installare whatsapp.. Se va, allora vai con il procedimento che ti ho detto..trovi tutto qui [GUIDA][GT-I9070/P]Come Installare il Nuovo Firmware JellyBean (Utilizzando Odin)[S Advance] - Modding Samsung Galaxy S Advance - P20 - Androidiani
    Facci sapere..
    Ho tolto la SD e provato ad reinstallare ma mi da sempre errore 506 :/
  13. #28
    Nov 2013
    OnePlus X (E1003)
    Ok, allora fai così:
    - wipe cache
    - wipe dalvik
    - format system
    - flash rom
    - wipe cache
    - wipe dalvik
    - reboot
    Aggiorna.. 😊
  14. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Nanolo per il post:
  15. #29
    Oct 2013
    - wipe cache
    - wipe dalvik
    - format system
    - flash rom
    - wipe cache
    - wipe dalvik
    - reboot
    Aggiorna.. ��
    Perderò i dati così?
  16. #30
    Nov 2013
    OnePlus X (E1003)
    No, ma se non funziona nemmeno così dovrai fare un factory e piallare l'sd con sd formatter, come ti ho detto prima..Hai ancora link2sd installato per caso? Prova anche a disinstallarlo..
  17. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Nanolo per il post:
