Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 11
aumentare MEMORIA INTERNA CORBY
    roma
    corby I5500
    salve a tutti. mi rivolgo agli smanettoni android, quelli bravi cerco un modo per modificare la memoria interna del corby 187 mega è pochissimo e si riempe subito. vorrei sapere se cè un modo per cambiarla, o almeno per aumentarla un poco. ho letto da qualche parte che qualcuno ci è riuscito ma non so bene come.
    qualcuno può aiutarmi ?
    grazie mielle
  2. Il seguente Utente ha ringraziato jpcapobianco per il post:
    fabriziofedele (24-02-12)
    se vuoi aumentare la memoria interna ti consiglio di utilizzare il metodo link2sd trovi tantissime guide a riguardo
  5. Il seguente Utente ha ringraziato maurus per il post:
    Antanico (24-02-12)
  6. #3
    roma
    corby I5500
    grazie mille non sapevo di questo prog. funziona e funziona pure bene !!!! cacchiuss avevo provato in mille modi senza riuscirci sembra che LINK2sd funziona benissimo. basta solo partizionare l'sd in due fat32 primarie e funzia alla grande. ho liberato almeno 50 mega su un corby che ha solo 186 di memoria interna. grazie mille !!
  7. #4
    prego ..... se vuoi c'è il tasto grazie :P
  8. Il seguente Utente ha ringraziato maurus per il post:
    Antanico (24-02-12)
  9. #5
    roma
    corby I5500
    ma davvero mi hai dato una dritta mitica, formattando l'sd con due partizioni primarie e utilizzando LINK2SD ho installato su un CORBY solo 186 mega di memoria almeno il doppio delle cose. tra parentesi ho scoperto che si possono linkare pure app di sistema tipo YOU TUBE, GOOGLE MAP il MARKET e tante altre cose, basta solo installare gli aggiornamenti lui poi le riconosce come app normali e te le fa spostare. funziona tutto. davvero sta cosa è mitica eviti di comprarti un cell costoso e fai tutto quello che ti serve. MITICISSIMO
  10. #6
    Google Nexus 4
    Ringraziato 11 volte in 7 Posts
    si certo è davvero utile, solo che a me quando le linko (cyano) mi diminuisce l'interna e la 2 partizione, come risolvo?
    Edit: risolto, mi è bastato riavviare il tel
    Ultima modifica di SuperAnty97; 14-05-12 alle 00:09
  11. #7
    Androidiano VIP L'avatar di brainvision
    Monte Los Angeles (Califoggia)
    OnePlus One / LG G2 / G Pad 7
    Ringraziato 174 volte in 154 Posts
    Quote Originariamente inviato da jpcapobianco Visualizza il messaggio
    neh in realtà non funziona proprio così..
    le app di sistema restano sempre nella partizione /system! Quando si aggiorna una di queste app, l'apk in /system/app viene ridenominato con un -1 finale, mentre l'apk in /data/app, quello aggiornato, viene chiamato con un -2 finale..
    Quindi con Link2sd sposti solo l'apk aggiornato, quello originario resta in /system/app anche se praticamente inutilizzato: serve in caso di ripristino.
    Io questa cosa la odio, sarò paranoico ma è cos'.. quindi quando aggiorno uno degli apk di sistema, prima aggiorno, poi copio l'apk aggiornato, elimino quello vecchio e quello aggiornato e ricopio quello aggiornato che avevo prima copiato altrive spostandolo in /system/app..
    tra l'altro, avendo eliminato un bel po' di app di sistema, ero arrivato ad avere 70 MB liberi nella partizione di sistema, la memoria della ROM (di circa 170 MB)! motafoca in chat mi ha detto che è davvero tanto!!! Allora ho messo un sacco di app non di sistma ma che cmq tengo ed uso spesso nella partizione /system in modo da recuoerare questo spazio e liberarne ancora in /data!! Una ficata davvero!! Ho meso lì app come maps, g+, gmail, statusgps, traduttore, dropbox, drive, adfree, adw theme faenza, air droid, barcode scanner, boat browser (+ estensioni), lunarUI, ICSandwich, free space, extended controls (+ temi), google reader, imageshack droid, imdb, minimalistic text, simple calendar wdget, root explorer, street view, super backup, twitter, ultimate clock widget, you tube..
    davvero un botto di ap, come vedete!!! L'unico contro è che un po' di spazio nella partizione /data viene occupato dalla cache, ma oltre allo spazio in più la cosa importante è che ci guadagna in restazioni, erché cmq la scehda SD non potra mai essere veloce come la memoria interna: quindi performance e meno carico su batteria, anche se questi sono cose che ad occhio non si possono notare, ovviamente..
  12. #8
    Bari
    Samsung Note 3 Neo - Stock
    Ciao a tutti.
    Ho da poco partizionato la mia scheda sd con una partizione ext3 (256Mb) e una partizione swap (128Mb) oltre alla fat32 classica.
    Come posso utilizzarle per migliorare le prestazioni del mio corby? Ho installato la cianogenmod 9 v0.5!
    Grazie in anticipo!
    Samsung I5500 - Android 2.3.7 CyanogenMod 7.2
    SmartTab Mediacom 810C - Android 2.3.1 Pistoneone 5.2
  13. #9
    Mmmm.. l'ho già sentita questa domanda..
    { brvsn ~ CM9 on GT-I5500 ~ Tapatalk2 }
  14. #10
    Senior Droid L'avatar di mario69
    Ringraziato 23 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da brainvision Visualizza il messaggio
    chissà dove, vero brain mmmm forse su qualche altro forum?
