Utente del giorno: gianpassa con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: gianpassa con ben 12 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 39 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 7 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 70
Swap memoria interna e SD esterna
    Ciao,
    Qualcuno ha fatto lo swap o conosce una guida per farlo?
    lo swap per android è inutile.... forse lo è se ci installi una rom cucinata.... ma nn c'è molta differenza se metti lo swap.
    scusa,io per swap intendo far credere al cell che la mia schedaSD esterna sia la memoria di massa... allora spiegami questo sul mio galaxy w:
    memoria di massa 1gb
    schedaSD(interna del cell):2gb
    schedaSD(Esterna):16gb
    al massimo posso installare 2gb di applicazioni(compresi i dati che occupano molta mem,vedi un gioco 700mb)
    quindi al max 2 giochi...facendo lo swap tra le schede sd avro' 16gb a disposizione=20giochi
    è inutile?
    allora devi partizionarla come ext2
    roma
    corby I5500
    ciao se per SWAP intendi far credere al cell che ha più memoria interna, la cosa è facilmente risolvibile con il corby. sostanzialmente il processo è questo.
    ROOTARE il tel con SUPERONECLICK lo trovi facilmente sul web
    una volta rootato accertati che l'app superuser funzioni.
    prova ad installare titanium backup, se ti funziona senza errori allora il processo si è concluso a buon fine.
    eseguire il backup dell'sd card
    a questo punto devi formattare SD del cell con due partizioni primarie , fanne due FAT32 che è meglio. il programma che di solito si usa è MINI TOOL partition magic. la partizione secondaria non la fare molto grande massimo 500 mega , ma anche meno va bene. nella partizione uno metti il contenuto della tua sd.
    non preoccuparti se windows ti dice che non leggerà la seconda partizione, quella serve al programma che andrai ad usare per simulare la memoria interna.
    una volta eseguito il partizionamento dell'sd , installa dal market LINK2SD, (lo sviluppatore è un genio)
    alla prima esecuzione ti chiederà che tipo di partizione hai usato per la tua sd, gli dici FAT32 chiaramente.
    a questo punto per sicurezza riavvia il cell.
    al riavvio apri il programma LINK2sd, selezione l'app che vuoi spostare sull'sd è fai CREA COLLEGAMENTO, dopo poco la tua app sarà sull'sd.
    chiaramente quelle di sistema non devi spostarle, però ho trovato un trucchetto per farlo lo stesso con alcune, tipo GOOGLE MAP, YOU TUBE, MARKET ed altre.
    dopo aver eseguito l'aggiornaento di queste app il programma le vede come app normalmente installate e te le fa spostare recuperando ulteriore memoria.
    dopo che le hai spostate riavvia il cell, controlla la memoria libera, dovresti averne un bel pò. io con questo sistema ho installato sul corby una marea di cose almeno il doppio o il triplo di roba e ho ancora memoria free.
    THAT'S ALL molto semplice e pratico. se hai dubbi ti spiego meglio
    ciao
  7. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato jpcapobianco per il post:
    1900davide (25-02-12),Gab98 (09-03-12),Nitrato (02-03-12)
  8. #6
    Grazie,
    sintetica e precisa passopasso,proverò e ti farò sapere se è andato tutto liscio!
  9. #7
    L'unica cosa in cui non sono riuscito è la partizione. Non sò se ho usato lo stesso tool (ho scaricato mini tool partition wizard home edition).
    Non mi trovava mai la 2 partizione
  10. #8
    roma
    corby I5500
    la seconda partizione windows è normale che non te la vede ma MINI TOOL PARTITION wizard te la fa fare. formatta l'sd per bene, devono essere tutte e due partizioni primarie. falla FAT32 la seconda, sulla prima copia il tuo contenuto. cmq anche fat16 funziona lo stesso.
    prova perchè è fondamentale se no LINK2SD non funziona. cmq alla fine se ha problemi ti fa cmq ricreare lo script all'inizio. prova è semplice come processo ma ti salva un cell
  11. Il seguente Utente ha ringraziato jpcapobianco per il post:
    Nitrato (02-03-12)
  12. #9
    Ora mentre riprovavo, vado per aprire Superoneclick e clicco su ROOT, aspetto la confferma e mi dice che un comando è stato mandato su superuser. ma se apro superuser non appare nulla, e se apro SD Maid mi dice che il cel è unrooted. Come è possibile?
  13. #10
    roma
    corby I5500
    allora, ricapitoliamo... prendi SUPERONECLICK io ho usato la 1.9
    ecco il link:
    [APP]SuperOneClick v2.3.3 - Motorola Exploit Added! - xda-developers
    scaricalo su pc. apri il prob e clicca su root.
    aspetta la fine della procedura. alla fine ti dirà che è rootato. se non è rootato te ne accorgi subito , dovresti avere sul cell l'app superuser installata.
    prova a installare TITANIUM BACKUP (abilità il debug usb se no mi sa che non va) all'apertura del programma se è tutto ok ti esce scritto ottenuti i permessi di root. una volta che sei certo di questo puoi installare LINK2SD e continuare. (spero intanto tu abbia partizionato l'sd come si deve )
    quando apri una APP che ha bisogno dei permessi di root, la stessa viene aggiunta nel menu di SUPERUSER.
    nota importante non installare l'aggiornamento di SUPERUSER dal market nel caso disinstallalo , io ho notato sul corby che funziona meglio quello che ti installa superone click.
    verifica prima se i permessi di root sono ok, e poi fammi sapere.
LinkBacks (?)
