Per chi è nuovo che legga il REGOLAMENTO del Forum
Prima di aprire un thread e Regolamento Sezione Gio
Il MODDING TI MODDA...NON INIZIARE
by
Gg636(il saggio )
No , dipende da camera hal (camera.gio.so) e dalla lib omx video enc.so
Per fixare la camera si potrebbe usare un app camera che usa encoder software, ma risulterebbe scattosa a laggherebbe, comunque erikcas ha fixato già, anche se sta testando delle patch di psyke ,e sta provando ad adattare il suo metodo per la camera
Inviato dal mio GT-S5660 usando Androidiani App
LG P350 (Pecan)
Cyanogenmod 10.1
Sony Ericsson Live With Walkman
Rom:Cyanogenmod 10
Kernel:Extended FXP Kernel
OC:1607 MHz
Mm...perche' e' strano che videocam illusion vada e la camera.apk no. chiedevo per quello . Quindi se ho capito bene tra poco avremmo una fotocamera con video? Ah , Io ho un problemino. Il wifi ad attivarsi ci mette anche un minuto. E' normale??perche' ho messo la patch ma ..
Inviato dal mio GT-S5660 usando Tapatalk
Scusate, le patch come si installano?
fgdsa (19-11-12)
Videocam illusion usa metodo sw, che è piú lento, perció si lavora sui codec omx_hwenc
LG P350 (Pecan)
Cyanogenmod 10.1
Rom:Cyanogenmod 10
OC:1607 MHz
ciao, vorrei provare questa rom sperando che sia più "veloce" e leggera della samsung 2.3.6
le altre volte ho usato odin, quindi avrei bisogno di qualche dritta:
- copio il file GIO_AOKP_M6_hqPlayback.zip nell'sd (directory principale?)
- avvio in recovery (home+accensione)
- eseguo il wipe data e cache
- ed a questo punto mi sapreste indicare esattamente la voce che devo cercare? è proprio necessario avere CWM?
- appena avviato il nuovo s.o. come installo le patch?
--- copio patch 1 e 2 nell'sd
--- avvio in recovery
--- che comando cerco?
grazie e scusate per le tante domande
ps: a cosa servono i launcher? posso saltare il value pack?
Ultima modifica di EEg; 19-11-12 alle 17:16
Questa è piu lenta e instabile della 2.3.6! Devi mettere le cyanogenmod 7 se vuoi potenza
Comunque la cwm è necessaria e le patch si installano come la rom (instal zip from SD card...) senza reset
EEg (19-11-12)
grazie, infatti mi sembrava strano che potesse essere più veloce essendo android 4.
vorrei una rom leggera e veloce, ho trovato questa: [ROM][2.3.6] ➣Adrenaline™ ROM Final Edition[Latest Update: 25/10/2012] - xda-developers
e per cm7 ho trovato questa: http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1899615
essendo entrambe basate sulla stock sono pienamente compatibili e stabili,
il problema è che non so quale delle due sia migliore per me , sinceramente preferirei le icone stock
Ultima modifica di EEg; 19-11-12 alle 17:32
