Caro Mabit, mi confermi la mia procedura?
infine, l'opzione "includi aggiornamento nel sistema", dove si trova?
Devo andare a memoria perché è un pezzo che non uso il gio.
Se segui attentamente la guida non avri problemi, comunque i passaggi importanti sono installare internamente e creare collegamento, poi noterai che le app installate verranno collegate (spostate) automaticamente da link2sd con pure la notifica in barra di stato, se abilitata.
importante spuntare anche arc lib ecc. (non ricordo bene le voci)
Se con i filtri trovi ancora app. dove non devono essere le colleghi semplicemente.
Per includere un aggiornamento, mi sembra che devi tenere tappato sopra e ti si aprono varie opzioni, tra cui includi.
Cari mabit e Gg636,
Ho seguito il consiglio però purtroppo ho avuto un problema al primo tentativo con youtube.
Sono andato su Link2sd, ho trovato l'app su cui tenere premuto, ed ho cliccato su "integra aggiornamento nel sistema" ed è successo questo:
Il cellulare si è spento. L'ho fatto ripartire e, dopo due tentativi, ho riscontrato che ogni volta mi trovo l'app (youtube) come "attiva" che provvedo poi ha chiudere manualmente. Inoltre mi è completamente sparita l'app "gestisci applicazioni" che comunque posso raggiungere dal percorso delle "impostazioni".
Non ce la faccio proprio più ad aggiornare le app perchè mi dice che c'ho la memoria piena...
Io pensavo che dopo aver seguito ed effettuato il processo di partizione avrei potuto giovare dello spazio ricavato ma la mia memoria interna risulta comunque piena nonostante non ci sia alcuna app....come è possibile?
Ultima modifica di benjo01; 02-06-13 alle 18:11
secondo me ti stai creando un non problema:
lascia perdere integrazioni e contro integrazioni:
metti autocollegamento, tappa tutte la arch ecc ecc , metti impostazione predefinita "memoria interna" e basta.
per il resto vai sul play e quando ti chiede di aggiornare aggiorni . stop.
se ti dà memoria piena riavvia .
ogni tanto vai in link2sd , tasto menu---- >Altro---> "pulisci la seconda partizione" e " la dalvik
Gg
GRUPPO S. P. A. M. © all rights reserved ®
Sempre Pronti A Metterlo
decidetevi :-) comunque dovete avere pazienza perchè avete a che fare con un imbranato del settore.lascia perdere integrazioni e contro integrazioni:
<<metti autocollegamento>> ...dove?
<<tappa tutte la arch>> ...dove?
<<metti impostazione predefinita "memoria interna">> ...cioè?
perchè youtube è quella applicazione su cui ho cliccato "integra applicazioni nel sistema" come da voi consigliato...e si vede che poi è andata nel sistema. Come faccio a rispostarla?? Sono anche riuscito a fare un capture screen di link2sd in merito a youtube. Se volete invio privatamente.inoltre come fai ad avere you tube nel sistema, deve essere come app utente collegata nella partizione
Ma poi una cosa non mi torna da tre giorni: la procedura di partizione speravo mi servisse per sfruttare lo spazio della Scheda SD ..e invece (ditemi voi come mai) le diverse applicazioni (Facebook è pesantissimo), che "sembrano" collegate sulla scheda, in realtà mi vanno a succhiare la memoria interna che è di soli 181MB (ne occupo adesso 161MB). IO PENSAVO CHE IL PESO DELLE VARIE APPLICAZIONI ANDASSE TUTTO SULLA SCHEDA!!
Ultima modifica di benjo01; 02-06-13 alle 20:47
Al post 179 hai detto che you tube era di sistema e io ti sono andato dietro, ma adesso ho capito:
di sistema si intende applicazioni presenti nella rom stessa e teoricamente NON disinstallabili.
Utente è lo spazio interno o memoria interna, dove vanno le applicazioni scaricate dal market, e poi c'è la sd come spazio aggiuntivo che si divide in: primaria dove vanno foto, file ecc. e alcune app o parte di esse che di suo possono stare in essa (ma sono rare) e per metterle si usa sposta in sd.
Poi c'è la partizione quella creata da te dove possono stare tutte le app. perché link2sd crea un collegamento e "imbroglia" il sistema facendo credere di averle internamente.
Per sistemare you tube disinstallalo e poi lo riscarichi.
