ma a me il telefono girava bene anche senza sti a2sd e s2e io niente ci faccio...già stavo riflashando tutto grazie comunque
ma ora che ho riflashato devo rifare la procedura della calibrazione della batteria?oggi per la prima volta è durata 1 giornata
Samsung Galaxy Gio S5660 - ClockWork Mod Recovery 5, Cyanogen Mod 7.1-GIO-RC 3.0 (GWK74), OC 864mhz --> Governor: SavagedZen
Se ti sono stato utile in qualche modo sul forum, lasciami un thanks!
Ciao a tutti e sono in possesso di un bellissimo galaxy gio reso ancor più gradevole dalla fantastica cyano 7.1 rc2...
Ora però ho letto sul forum di una rom chiamata Particle e incuriosito ho cercato di provarla ma niente , non riesco proprio a farla partire.
Premetto che prima faccio un wipe completo, poi flasho con odin il pacchetto baseband e attraverso cwm installo lo zip col firmware ma niente si blocca in eterno sulla scritta galaxy gio... cm posso fare???
Help me Plese!!!
si può passare dalla rc1 alla rc3 seguendo la guida di Andryx??
Ok, rimessa la cyano.
Stavolta senza s2e non ho i problemi di prima.
Peccato che non mi funge il wifi.
SI è collegato una volta, poi stop. Adesso se lo accendo si spegne subito senza nemmeno rilevarmi eventuali router.
Questo al momento è l’unico problema che ho, per il resto gira bene.
E sono troppo stanco di cambiare ROM inseguendo la ROM perfetta (che al momento non credo esista).
Spero in un fix e al momento tengo questa.
Il problema è che proprio mi si spegne, non è un problema di rilevazione rete
Tecnicamente saresti LEGGERMENTE OT, tralasciando questo piccolo particolare, la versione baseband che sicuramente avrai montato è solo un semplice upgrade.
Qui potrai trovare tutte le ROM di cui necessiti. Tuttavia, ci sono due procedimenti che vorrei segnalarti.
Il primo procedimento è per montare la versione Signed.
Devi installare prima la versione Baseband flashandola con ODIN tramite l'opzione One package.
Successivamente dalla CWM vai ad installarti la Signed tramite l'opzione Install zip from SD Card.
(Molti consigliano di installare direttamente la Signed se il firmware che si aveva prima del flashing aveva come "Versione banda di base" la XXKQ5)
Se hai la XXKS2, per quanto mi riguarda è meglio passare alla Cyanogen, io ho avuto un sacco di problemi con la Particle aggiornando da questa versione. Riavvii ogni 40 secondi, freezing vari e conflitti con il governor della CPU che han messo che fa veramente schifo.
Ed anche con la versione XXKQ5 le cose non miglioravano di molto.
Per me se non devi per forza overclocckare, (il che comunque poi è una beffa, perché il governor oltre 844 mhz fa le bizze e si riavvia da solo) se tieni la 2.3.4 stock è meglio, piuttosto che passare alla Particle che è una ROM cucinata di bassissima lega (secondo il mio modestissimo parere).
Se poi vuoi la ROM modificata a tutti i costi, mi sento di consigliarti la Cyanogen (montata per bene con la guida di Andryx) o anche la GioPro 1.4 che non va malaccio.
Spero di essere stato sufficientemente chiaro.
Ultima modifica di Syd10; 30-11-11 alle 12:19
Dopo 2 giorni devo dire che difetti non ce ne sono apparte i led dei soft keys che si accendono a caso durante connessione dati, ma tanto la durata della batteria è di molto migliorata rispetto ad un fw originale (ho la rc2). Devo ammettere che, nonostante quadrant mi dia sopra i 1900, la velocità rispetto ad una 2.3.4 kq6 non è variata di molto nonostante ci fossero 700 punti di differenza anzi, la home ci mette più tempo a caricare le icone. La gestione della ram è migliorata, anche se ho dei dubbi: go launcher mi dà 120 mb su 279 utilizzati, android assistant (del quale mi fido di più e lo ringrazio per tutte le funzioni che ha) invece mi dà 170 a riposo, quindi non si scosta di molto dall'originale. La vera funzione che mi ha fatto felice è lo spostamento delle apps su sd e il poter usare i relativi widgets anche se sono sulla memoria esterna. Mi aspettavo di più dopo aver letto tutti i commenti, ma al momento ciò è il meglio che ci sia e non mi lamento!
Huawei Ascend Y300 con JB 4.1
Samsung Galaxy S Plus - 2.3.5 Gigabread
Samsung Galaxy Ace - 2.3.7 CM 7.2 The Ultimate in Swapall + sd classe 10
Samsung Galaxy Gio - 2.3.7 CM 7.2 + s2e
Samsung Galaxy Corby - 2.3.7 CM 7.2 + s2e
Mediacom Smartpad 810c con ROM JB by xTeam
