Pagina 2 di 11 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 107
CyanogenMod 10
  1. #11
    Lu89
    non si sa ancora niente da xda su un possibile aggiornamento senza bug?
    edit: vorrei flasharla ma ho un po' di domande che potrebbero interessare anche ad altri:
    -devo avere l'ultimo firmware aggiornato (LK2) o non c'entra niente?
    -il kernel squadzone che ho non va bene vero? dove posso trovare quello stock?
    -devo eseguire i wipe prima?
    -va bene la mia cwm 5.2.0.8 o devo scaricarne una più recente?
    -leggo che tra quello che funziona c'è il wifi e tra le cose che non funzionano il wifi ap...che differenza c'è?
    -nel caso in cui non fossi soddisfatto posso semplicemente ripristinare il nandroid bacup della peter's rom?
    grazie delle risposte, mi scuso se ho scritto qualcosa che non va bene
    Ultima modifica di Lu89; 10-04-13 alle 17:49
    1) No non serve
    2) Il kernel squadzone è inserito all'interno della CM da installare
    3) Sempre, Wipe Data/Cache/Dalvik
    4) Usa la versione 6 (ma va bene anche la 5)
    5) Funziona tutto tranne la fotocamera
    6) Si
  4. Il seguente Utente ha ringraziato RageFoxtrot per il post:
  5. #13
    Lu89
    Quote Originariamente inviato da RageFoxtrot Visualizza il messaggio
    1) No non serve
    6) Si
    bellaaaaaa l'ho installata e funziona tutto...tranne la fotocamera ovviamente
    ma allora posso installare setcpu senza flashare un altro kernel?
    edit:scusa ho visto che è già tutto modificabile, però dice anche di andarci piano visto che è sperimentale
    Ultima modifica di Lu89; 10-04-13 alle 18:52
  6. #14
    Non superare (se non erro) i 1113 Mhz, potrebbe bloccarsi il telefono
  7. Il seguente Utente ha ringraziato RageFoxtrot per il post:
  8. #15
    Lu89
    ...mmmhh veramente a me interessa la durata della batteria ma ho visto che diminuire a 122-600 lagga troppo, quindi lo terrò a 245-800
  9. #16
    Lu89
    Non mi convince molto non c é la possibilità di attivare solo la connessione H-3G e a volte si piazza in 2G e non va piu, e anche in H/3G non é che sia una scheggia.
    La batteria cala in fretta
  10. #17
    io ho in test la 10.1 e mi sto trovando abbastanza bene...è veloce e nn ho riscontrato grossi bug apparte la fotocamera....
  11. Il seguente Utente ha ringraziato ciken per il post:
  12. #18
    Lu89
    Ma almeno va il bluetooth?
  13. #19
    effettivamente il bluetooth non va...si attiva ma se lo cerchi con un altro dispositivo non viene rilevato e viceversa....
  14. #20
    Lu89
    Dopo qualche giorno sembra che si stia stabilizzando.
    Mi sembra ancora molto lento il traffico dati, ogni tanto si blocca su 2G.
    Inviato dal mio GT-S6500D usando Androidiani App
