Originariamente inviato da Superpollo10
Come prima cosa avresti dei force close a raffica ma anche il blocco totale di android.
Se vuoi testalo e dacci un feedback
Inviato dal mio GT-S5570I usando Androidiani App
Ahahah mmm provarlo ??? Nah al.massimo aspetto che capiti xD
Io ovviamente ci ho provato…
Blocco totale del telefono come non poteva essere altrimenti. Non ricordo se ha fatto nemmeno in tempo a dare un force close.
Ovviamente questo dovrebbe capitare SOLO se si hanno spostato delle applicazioni e le dalvik cache nella SDext (con Link2SD, S2SD, ecc.). Se si usa solo la FAT32 è più o meno come smontare la scheda. Solo un po' più doloroso.
Cosa intendi per blocco TOTALE ?? Brick ?!
Se andava in brick pigliavo la Samsung e le facevo causa. Visto che tanto va di moda…
No, blocco totale con display accesso e nessun tasto che funzionava. Forse il power tenendolo premuto per 5 secondi. O magari neppure quello, non ricordo se ho tolto la batteria. Ovviamente rimettendo la scheda (e facendolo ripartire..) tutto è tornato come prima. Oddio… mi pare che si fossero corrotti i file system FAT32 e ext3 (o era ext4?). Per l'ext ho dovuto riformattare perché S2SD con e2fsck non riusciva a metterlo a posto. Manco da Linux a dire la verità. FAT32 invece lo avevo sistemato. Devo dire che son rimasto molto deluso. Nemmeno i file system sono affidabili in Linux. Bah.
Aia allora direi che é una cosa da evitare assolutamente
Scusate ragazzi ma link2sd alla fine i dati li lascia cmq sulla memoria interna ???? Inoltre anche i dati di applicazioni installate su memoria esterna vanno in quella interna !! È normale ?! XD
Link2sd sposta l'apk, la dalvik-cache e le librerie mentre i dati applicazione rimangono nella memoria interna. Quindi a lungo andare quest'ultima si riempie. Si, è normale.
Esiste anche uno script sviluppato da Michelasso che sposta quasi tutto su sdcard.
S2sd ?!?!
Esatto.
