Pagina 47 di 52 primaprima ... 374546474849 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 461 a 470 su 518
[GUIDA] Creare partizioni per le schede sd
  1. #461
    SAMSUNG GT-S5570I
    Ringraziato 1,091 volte in 873 Posts
    Per dispositivi supportati pienamente come in questa pagina, ti basta installarla e usare l'opzione interna per partizionare. Mi raccomando, sempre un backup dell'intera sdcard, non si sa mai.
    Guida per partizionare la microsd: HERE
    Tutti i file per il Next Turbo nel mio repository: HERE
    Premi a sinistra per ringraziarmi se ti son stato d'aiuto!
    Sep 2013
    Chiedo Aiuto
    Ho sbagliato a fa la partizione e la mia scheda da 4 gig ora ne porta solo 2! Come posso ripristinare ho usato Minitool Partition Magic!!!!
    Plss :o
  4. #463
    Quote Originariamente inviato da enricodiana Visualizza il messaggio
    Chiedo Aiuto
    Plss :o
    Devi formattare l'sd... Penso sia l'unico modo, fai prima un backup ovviamente
    Samsung Galaxy s4 (GT-I9505)
    Cyanogenmod 12.1
    Rooted
    Xposed Framework
    Firma aggiornata il 16 febbraio 2016
  5. #464
    Androidiani Power User L'avatar di xXx_Enzo_xXx
    Jan 2014
    Sotto allo stesso cielo
    Samsung S5830i / S5 + GEAR Fit
    Ringraziato 636 volte in 602 Posts
    provo a postare anche qui, il problema backup SD partizionata FAT32 + Ext2...
    Come si fà il backup sulla SECONDA partizione? (Ext2)
    Sulla seconda partizione sono stati creati i file di collegamento su LINK2SD di tutte le mie app scaricate... ovvio che se formatto o flasho qualche ROM ho il rischio di non trovarmele piu'....
    Provato backup da CWM...., SE non viene toccata la 2° partizione , il restore e ok, ma se per sbaglio si e cancellata...., addio APP
    Quindi? esiste una soluzione?
    (se nominate Titanium backup, ditemi come si fa'..., pare che non si possa)xD
    PS: Se vuoi ringraziarmi per il supporto, puoi cliccare su questo tasto che si trova in basso a sinistra del mio profilo di ogni mio post.
  6. #465
    SAMSUNG GT-S5570I
    Quote Originariamente inviato da monk Visualizza il messaggio
    Allora se usi TB e fai il backup delle app che ti interessano (che si trovano sulla FAT32!) allora funziona tutto, la stessa cosa anche se fai la copia a mano da /data/sdext2 (creata da link2sd) sulla FAT32.
    Ricorda che ad ogni cambio rom devi cancellare la dalvik cache nella partizione EXT e ricollegarla di nuovo, altrimenti ti becchi sfilze di Force Close.
    Per ogni altra domanda, scrivi pure.
  7. #466
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da Korgar Visualizza il messaggio
    volevo rettificare prima una cosa: possiedo um samsung galaxy ace S5830i, me ne sono accorto ora perche non riuscivo piu a trovare dove avevo scritto........, ma vabbè in questo caso sopra poco importa in teoria...
    quindi...:
    Se la partizione FAT32 rimane intatta in teoria dovrebbe funzionare il tutto, ma qualcosa non quadra peerche al momento del restore da CWM vedo solo la parte del terminale come l'avevo bachuppata, e fin qui ci siamo..., le app ovvero i collegamenti( io faccio crea collegamento) mancano!
    Non ho capito questa frase: ".........la stessa cosa anche se fai la copia a mano da /data/sdext2 (creata da link2sd) sulla FAT32."
    Come faccio da accedere al contenuto in quella partizione?
    Force cloce vuol dire chiusura forzata?
    Ciau
  8. #467
    SAMSUNG GT-S5570I
    Ciao, cerco di chiarire alcuni punti che rileggendo possono fare confusione
    Link2sd fa queste cose:
    1. crea uno script dentro /system/etc/init.d (solo kernel custom a quanto so) oppure nella sua cartella dati, in ogni caso questa prima operazione serve per abilitare la seconda partizione sotto il nome di /data/sdext2
    2. Per ogni app utente che normalmente sta in /data/app oppure sulla sdcard (FAT32) viene spostato sulla seconda partizione e creato collegamento simbolico nella posizione all'inizio (/data/app). In breve android carica l'app come se fosse sulla memoria interna quando non e' cosi'.
    3. Con TB i backup vengono salvati sulla sdcard e collegati o meno non importa, funzionano.
    4. Il percorso /data/sdext2 ha il contenuto della partizione, dove stanno realmente gli apk, la cache e le librerie. Un file manager serio come ES gestore, solid explorer e molti altri possono copiare/modificare/cancellare questi file, ai fini del singolo backup basta salvare solo l'apk ed eseguirlo per installarlo su android.
    5. Non so come funziona CWM, se riesce a risolvere i collegamenti o no, ma stai sicuro che se hai dei backup aggiornati di TB allora li ripristini senza problemi.
    Spero di averti chiarito qualche dubbio, io per arrivare a queste conclusioni ci ho messo un po' di tempo.
    Giusto per fare un esempio stupido, se un exe occupa tot MB e riesce a partire solo su c: e supponiamo che tu non abbia "spazio", allora basta copiare questo exe da un'altra parte e creare un collegamento simbolico di pochi kb su c: con il risultato che quando lo avvii, il programma stesso "pensa" di esser eseguito nel suo percorso mentre in realta' il sistema operativo segue il collegamento e lo carica dall'altra posizione.
    Cerca su wikipedia collegamento simbolico se vuoi sapere di piu'.
    Ultima modifica di Korgar; 28-01-14 alle 23:36
  9. #468
    Jan 2014
    okk, prendo alla lettera di quello che hai scritto, quando avrò un attimo di tempo riguardo tutti i miei parametri, poi ti faccio sapere....
    Approfitto dello stesso post ulteriore domanda..., che probaile abbia gia scritto altrove senza ottenere risposte.....
    Indipentemente del device, (mio: ace S5830i)che mi dici della partizione Ext3?
    Provato a farla con minitool > andato a buon fine, mi crea lo script link2SD..., ok, Riavvio OK....., ma se io vado a vedere nel setting spazio memoria leggo ancora...: /data/sdext2
    (Ext3 mi serve x far funzionare un kernell, che in ext2 lo vede installato ma non va'.)
  10. #469
    SAMSUNG GT-S5570I
    Come ho scritto sopra, quella cartella e' un modo di rappresentare il contenuto della partizione e non indica il formato della partizione stessa. Quel nome non c'entra niente, se hai creato EXT2 allora rimane EXT2 e cosi' via.
    L'importante e' che i collegamenti vengano creati e che questa cartella venga "montata" nel sistema.
  11. #470
    Jan 2014
    mi metti parecchio in dubbio..., xD
    per far andare quel kernell occorre che la partizione sia in Ext3, questo e specificato nei post della guida..., se è in ext2 non va'.
    Vorresti dire che se io ho eseguito la partizione in ...3, la partizione sul device è in ext3? anche se leggo .......ext2? Che sia in ext3 o ext4 io leggero' sempre ...../data/ext2?
    (purtroppo seguire una qualsiasi guida e facile...., ma pochi sanno (me compreso) come e cosa la crea o cosa comporta..., basta seguirla e che funzioni...., e qui l'errore, eheheh)
