Utente del giorno: IlMentitore con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: gianpassa con ben 10 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 37 di 48 primaprima ... 27353637383947 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 361 a 370 su 473
[ROM] CyanogenMod 7.2.0 ...e derivate (Android 2.3.7)
  1. #361
    Senior Droid L'avatar di sniperxx
    Trentola Ducenta (Prov. di Caserta)
    Galaxy Next,Galaxy S+,N3N
    Ringraziato 44 volte in 41 Posts
    no ora la memoria e quella sua lo rifarò dopo che trovo il modo di passarmi i numeri di telefono spero che qualcuno conosce qualche programma
    Senior Droid L'avatar di DrunkenMaster
    LG G3
    Ringraziato 218 volte in 176 Posts
    Quote Originariamente inviato da sniperxx Visualizza il messaggio
    per la memoria non ci sono problemi. basta creare una partizione ext sulla scheda (puoi farlo anche da cmw) e installare app come link2sd o s2e.
    LG G3 32gb
  4. Il seguente Utente ha ringraziato DrunkenMaster per il post:
    sniperxx (18-05-12)
  5. #363
    allora per i numeri di telefono mi metto con pazienza oggi e me li memorizzo tutti. invece con link2sd come funziona l'ho appena scaricato e mi dice seleziona il file della tua 2°partizione sd ma non saprei che fare ora non ho mai usato questo programma
  6. #364
    Baby Droid L'avatar di ¬Ricky
    Samsung Galaxy Next
    In primis devi creare una partizione ext dalla Recovery, ci puoi entrare tenendo premuto il tasto home assieme al tasto di accensione mentre accendi il telefono, oppure selezionandolo dalle opzioni di riavvio.
    Dopodiché (se usi la CWM) devi selezionare: advanced, Partition SD Card, Yes, poi gli setti la grandezza della 2 partizione (io ho messo 512 Mb perché la mia sd non è enorme, selezioni il formato (non so perché ma anche se seleziono ext4 link2sd me lo vede come ext3), dai 0 mb come swap e aspetti che tutto venga eseguito.
    La procedura formatta la SD, backuppa i dati che ti servono prima di eseguire.
    Una volta fatto e ripristinato tutto, dal menù di link2sd selezioni ext3, dai ok, riavvii e dopodiché tutto dovrebbe funzionare. Puoi impostare, attraverso i setting di link2sd, l'auto-collegamento delle applicazioni alla 2 partizione, in modo che link2sd lo esegua automaticamente quando installi una nuova app, poi inoltre fargli linkare tutte le applicazioni che hai già installato in questo modo:Apri link2sd, premi il tasto menù (quello a sinistra), premi "altro" poi "ricollega file applicazione".
  7. Il seguente Utente ha ringraziato ¬Ricky per il post:
    sniperxx (18-05-12)
  8. #365
    direi che la fase di formattazione la può saltare dato che aveva già la scheda partizionata, cmq per i numeri secondo me proprio perche avevi più memoria dovresti riuscire a recuperarli proprio dalla seconda partizione della scheda SD, il file dovrebbe essere in data/data/com.android.providers.contacts/databases/contacts.db o nome simile io ad esempio ho contacts2.db... vedi un pò se può esserti di aiuto "Android Debug Bridge"... ma forse qui stiamo andato off topic...
  9. #366
    ho fatto tutto con cwm ma con link2sd non riesco a selezionare ext3 solo perchè non la trovo e infatti non mi va la partizione
    infatti forse dovrei discuterne il topic adatto scusatemi per essere andato off topic
  10. #367
    Androidiano L'avatar di riccardi
    Tuscany
    Mate9 ex OnePlusOne/S3/S5570
    Ringraziato 93 volte in 55 Posts
    per un neofita:
    - è possibile avere delle indicazioni di massima, proprio un paio di righe, sulle caratteristiche delle varie Cyano presentate nell'introduzione
    - per la partizione della SD, è obbligatoria per tutte queste Cyano? altrimenti cosa può succedere?
    - quale è lo spazio minimo da dedicare alla partizione della SD?
    grazie mille per l'aiuto
    ric
  11. #368
    Senior Droid L'avatar di momy151073
    Nov 2010
    Marano di Napoli (NA)
    GALAXY S6 EDGE
    innanzitutto vorrei capire perchè i miei post vengono cancellati, penso di nn violare nessuna regola con il mio problema, visto che ho una CYANO 7.2.0-RC5.5, e penso che nn sbagli neanche thread, comunque se qualcuno mi spiega, almeno evito di fare errori.
    Allora il mio problema è questo, nei giorni scorsi il cell mi ha dato un casino di problemi xchè si spegneva e si accendeva da solo, mi capitava anche una decina di volte al giorno.
    Cosa ho fatto, ho reinstallato la ROM, fatto i dovuti reset, e all'apparenza adesso sembra andare bene, solo due crash in tre giorni, quello che nn capisco, è che nn mi legge più tutte le sotto cartelle della mia cartella MUSICA, su 20 me ne vede solo 6.
    Ho usato più player pensando ad un problema delle varie app, ma niente, se uso un app gestione file, e vado nella cartella MUSICA trovo le 20 cartelle, ma i player continuano a vederne solo 6.
    Cosa è successo???
    Prima di formattarlo andava benissimo il player, usavo PLAYER PRO.
  12. #369
    Androidiani Power User
    Apr 2011
    Samsung Galaxy A7 (2018)
    Ringraziato 1,953 volte in 1,221 Posts
    Quando un post viene cancellato un motivo c'è sempre!
    Quale?
    Hai scritto lo stesso post nel topic di mebitek prima di scriverlo qui!
    Quindi uno pensa che tu abbia quella rom .
    Poi lo riproponi qui non indicando quale rom hai installato .
    Chiunque penserebbe che qui sei quindi off-topic e addirittura con post duplicato !
    Imparate a scrivere da subito nel topic corretto.
  13. #370
    Nov 2010
    GALAXY S6 EDGE
    Chiedo scusa x l'errore, MILLO1978, mi ero dimenticato dell'altro post, comunque alla fine una risoluzione a questo strano problema c'è??????
