Dopo flasho da odin la 2.3.6 e faccio la partizione da PC sulla sd.. speriamo che risolvo
Inviato dal mio GT-S5570 con Tapatalk 2
flasha da odin la stessa rom turca di autoradio e segui bene i passaggi nel post di uomomacchina.poi flashi la recovery sempre da odin poi fai tutti i wipe poi formatti sd fai partizioni e metti la rom ed e fatta!
un thanks non guasta mai
DEVICE:HTC ONE X 16GB
ROM:VIPERX 3.8.0
FIRMWARE3.14.161.28
CID:VODAP102
KERNEL:alex-v 1.7
RADIO BASEBAND:5.1204.162A.29
SE SONO STATO DI AIUTO UN THAKS NON GUASTA MAI
boyago (27-08-12)
Ma la rom turca dove la scarico? Sul forum c'è quella spagnola..
ma hai letto il post all inizio di autoradio??spiega tutto e ti da anche il link della rom stock!
ROM:VIPERX 3.8.0
FIRMWARE3.14.161.28
CID:VODAP102
KERNEL:alex-v 1.7
Grazie mille per gli apprezzamenti: sono contento che ti piaccia e apprezzo a mia volta il tuo supporto
Hai colto appieno lo spirito della rom
Non devi scaricare nulla..non centra niente con la partizione..leggi le istruzioni al primo post per far leggere la partizione ext4 a s2e..se non dovessi risolvere allora dovresti usare l'altro kernel
boyago (27-08-12)
Grazie della risposta, scusa della domanda ma io sapevo che quando già si ha una custom rom basta fare i 3 wipe con la tua rom non è così? Ti giuro che il primo post l 'ho letto e non c 'è il caso di chi viene da altre custom rom..
Il perdente trova sempre una scusa, il vincente trova sempre una strada!!!
<--- Se sono stato d'aiuto puoi usare il tasto "Thanks"
domanda ma il comando su e boost va fatto una volta sola per sempre o ogni volta che accendo il cell o quando?
e chiedevo autoradio se usassi un task killer??serve non serve???
e vedo che nella rom c e you tube downloader ma a me non scarica mai nulla non va !
autoradio aspetto tue risposte grazie
Ultima modifica di fillo82; 28-08-12 alle 15:08
ROM:VIPERX 3.8.0
FIRMWARE3.14.161.28
CID:VODAP102
KERNEL:alex-v 1.7
Ciao ho provato la tua rom, avendo attualmente installato Democracy ma ho riscontrato problemi che mi hanno portato alla sua rimozione... Innanzitutto manca il lockscreen che si vede nell'immagine che hai pubblicato:
(La terza in alto)
Poi ho usato s2e seguendo alla lettera le configurazioni e i riavvii da fare... apparentemente tutto ok... poi ho ripristinato tutte le applicazioni con Titanium Backup e anche qui apparentemente tutto ok ma al primo riavvio del telefono iniziano i problemi... il telefono diventa misteriosamente lentissimo, non si caricano le applicazioni, scompare l'animazione del lockscreen (quella della TV che si spegne quando blocchi il telefono, per intenderci XD) trasformandosi in un effetto a dissolvenza come quello della rom stock... Il lockscreen diventa lentissimo e il telefono impallandosi si riavvia automaticamente e di continuo! Ho provato entrambi i kernel! Ho seguito tutte le varie istruzioni senza sbagliare nulla! Ma boh... lo stesso problema l'ho avuto con Cyanmobile eXperience! La tua rom sembra davvero carina e tra l'altro (a differenza di Democracy) ha il tethering usb e sembra più veloce nella connessione ad internet... con questa che uso il wifi è lentissimo =(
(premetto che con entrambi i kernel s2e mi legge la partizione da 2gb creata)
nel primo post dice autoradio come usare titanium :
non ripristinare app di sistema
segui alla lettera tutte le idicazioni del primo post
ROM:VIPERX 3.8.0
FIRMWARE3.14.161.28
CID:VODAP102
KERNEL:alex-v 1.7
autoradio78 (29-08-12),corgiov (29-08-12)
