Pagina 4 di 17 primaprima ... 2345614 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 170
[MOD][SCRIPT] Ungaze (a2sd), sfrutta la partizione ext come memoria interna!
  1. #31
    Androidiano VIP L'avatar di B-Rabbit
    Nola (NA)
    Galaxy Next/Galaxy Nexus
    Ringraziato 839 volte in 569 Posts
    Quote Originariamente inviato da Ivan98 Visualizza il messaggio
    Hai partizionato DI NUOVO la scheda SD? Ma non è necessario! Se lo hai fatto una volta la partizione rimane, a meno che tu non l'abbia rimossa con Minitool Partizion Wizard dal PC. Se hai due partizioni ext (sono ext 3 o 4?) potrebbero entrare in conflitto tra loro e non far funzionare lo script. Oppure è un bug della nightly.
    non e un bug e un conflitto tra le due fartizioni a me funziona sulla stessa rom
    Senior Droid L'avatar di artic80
    localhost
    Boh?!?!
    Ringraziato 578 volte in 402 Posts
    Magari dipende dal fatto che io ho la ROM 2.3.6 mentre serve la 2.3.4. Oppure dipende dalla classe della SD. Se sì, come faccio a sapere di che classe è la mia?
    Non è quello il punto: mi da errore quando provo a montare system, data e cache. Per il flash credo che non ci siano problemi, sono i vari mount che mi impediscono di usare lo script. Comunque grazie per l'interessamento
    Quote Originariamente inviato da astrone Visualizza il messaggio
    Se non sbaglio sulle stock non monta, quindi l'autore del secondo post ha detto una "cacchiata", però su XDA conferma che con stock rootate e con busybox va, forse intende le stock based!?
    Correggo il primo post per il momento, se qualcuno ha voglia di sperimentare qualcos'altro me lo dica e magari ci facciamo un pensierino al primo post
    CWM e 2.3.6 stock non funzionano insieme... infatti c'è una forte incompatibilità tra le due, per questo parlano di 2.3.4. Infatti, com detto non monta /system.
    C'era un progetto su xda, per una nuova CWM che funzionasse anche con la 2.3.6 (mi sembra il dev fosse yagaygaqualcosa, è famoso perchè ha anche un blog sul nostro next), ma è diventato [discontinued] lo sviluppo...
    Quindi se dice 2.3.4 usate quella versione sulle stock
    EDIT: Per la cronaca ecco la discussione su xda: [Experimental] Stock Recovery For Gingerbread 2.3.6
    EDIT2: ho scritto una caSSata... pardon ho visto solo ora coso ho linkato...
    Inviato con scalpello e martello usando tapatalk
    Ultima modifica di artic80; 03-09-12 alle 14:21
    Con la spending review anche la mia firma ha risentito il colpo.....
    [RUBRICA] La musica androidiana: ovvero quello che ascolti mentre...
    Membro della sacra FRATELLANZA DEI MISTICI ANDROIDIANI - Tessera n. 1, 2, 3... spammer
  4. #33
    Androidiano VIP L'avatar di astrone
    In mirroring
    Oneplus 6T
    Ringraziato 2,417 volte in 1,487 Posts
    Quel thread avevo capito che serviva a rimettere la stock recovery dalla cwm con stock rom....
    Inviato dallo spazio π
    11° Discepolo, SuperSuita a vita
  5. #34
    localhost
    Boh?!?!
    Ops... ricordavo male, comunque posso assicurarvi perchè testato di persona che la 2.3.6 non monta /system e /data da CWM, mentre la 2.3.4 funziona normalmente...
    EDIT: qui è scritto chiaramente che con la 2.3.6 versione XWKTN non funziona
    Ultima modifica di artic80; 03-09-12 alle 14:26
  6. Il seguente Utente ha ringraziato artic80 per il post:
    astrone (03-09-12)
  7. #35
    Quote Originariamente inviato da androidiano72 Visualizza il messaggio
    quindi mi conviene eliminare le partizioni e rifare tutto da capo
  8. #36
    Nola (NA)
    Quote Originariamente inviato da markoo Visualizza il messaggio
    A questo punto si formatta l SD card e rifai la partizione
    Inviato dal mio GT-S5570 con Tapatalk 2
  9. #37
    In mirroring
    Oneplus 6T
    Funziona anche su ics aokp
    Testato da me
  10. #38
    ho cancellato la patizione con Minitool Partizion Wizard ho ripartizionato la sd (512mb ext e swap 0) ma non succede nulla!! come'è possibilie?
  11. #39
    Nola (NA)
    No formatta l sdcard da telefono molto meglio e poi sempre da telefono fai la partizione...con alcune schede SD minitool da problemi (anche la mia)
  12. #40
    Androidiani Power User
    Apr 2011
    Samsung Galaxy A7 (2018)
    Ringraziato 1,953 volte in 1,221 Posts
    Buongiorno a tutti...
    ho bisogno di un parere tecnico...
    Volendo installare questo script da principio su una ROM (ZIP) da flashare come bisogna muoversi?
    Ho aperto l'archivio, estratto i tre files ed inseriti nelle cartelle corrette della ROM...
    Ho aperto il file updater-script dell'archivio,
    ho copiato le righe
    codice:
    set_perm(0, 0, 0777, "/system/etc/init.d/02ungaze_init");
    set_perm(0, 0, 0777, "/system/xbin/busybox_d2sd");
    set_perm(0, 0, 0777, "/system/bin/e2fsck");
    nell'updater-script della ROM ...
    la ROM non si avvia!!! (Resta bloccata sul bootanimation)
    Ho notato che l'update-binary dell'archivio è più pesante di quello della ROM...
    ma non trovo informazioni sull'importanza di questo file.
    Spero che il problema sia da cercare altrove... vi farò sapere (dato che ho modificato anche altro )
