Pagina 32 di 34 primaprima ... 223031323334 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 311 a 320 su 337
[GUIDA] Flash ROM Stock Gingerbread 2.3.4 / 2.3.6 + Root
  1. #311
    Androidiano VIP L'avatar di wonderdroid
    venezia
    google pixel 4 iphone xs
    Ringraziato 227 volte in 208 Posts
    la 2.3.6 dava problemi flasshata la 2.3.4 con deep e installata la tsunami..... allucinante
    Fan della mela® quella di mentadent
    Memento audere semper
    Androidiano L'avatar di djmix1988
    Milano (MI)
    Searching...
    Cioè? Non ho capito XD
  4. #313
    ho risolto era la porta usb grazie
  5. #314
    Androidiano VIP L'avatar di Elektrosphere
    Samsung Galaxy Note 8
    Ringraziato 137 volte in 115 Posts
    come si fa l'unroot?
  6. #315
    Androidiani Power User
    Apr 2011
    Samsung Galaxy A7 (2018)
    Ringraziato 1,953 volte in 1,221 Posts
    Quote Originariamente inviato da Elektrosphere Visualizza il messaggio
    [GUIDA] ROOT - Metodi vari
  7. Il seguente Utente ha ringraziato millo1978 per il post:
    Elektrosphere (29-05-12)
  8. #316
    ma qual'è quello adatto al rotto in 1° pagina?
  9. #317
    Apr 2011
    Il punto 1 parla del metodo di UomoMacchina
  10. #318
    si si, poi l'ho notato!
    Grazie!
  11. #319
    E' normale che il download di MIBIB ci stia molto tempo? Perchè mi rimane bloccato su mibib download e non va avanti
  12. #320
    Senior Droid L'avatar di kolan70
    Ringraziato 35 volte in 28 Posts
    Quote Originariamente inviato da UomoMacchina
    ATTENZIONE!!!: questa guida fa riferimento ad un firmware datato e l'aggiornamento OnePackage sembra aver dato problemi a diversi utenti. Consiglio vivamente di seguire la mia nuova guida per aggiornare il Next alla 2.3.6 con 4 files.
    Questa guida vi aiuta ad effettuare l'aggiornamento del firmware del Samsung Galaxy Next S5570 alla versione Gingerbread 2.3.4 e, se occorre, anche ad ottenere i permessi di ROOT (facoltativo).
    EDIT: Per il download del firmware 2.3.6 vi rimando all'apposita guida.
    ATTENZIONE!!!: Sebbene la guida sia scritta per essere estremamente semplice ed esaustiva e sia supportata da immagini esplicative e screenshots, resta una procedura NON UFFICIALE che INVALIDA la GARANZIA.
    Inoltre, in caso di errori o di malfunzionamenti, potreste DANNEGGIARE il terminale rendendolo inutilizzabile.
    Per quanto sopra NON MI ASSUMO ALCUNA RESPONSABILITA' circa eventuali problemi derivanti dall'utilizzo che farete di questa guida, realizzata da me a SOLO SCOPO DIDATTICO utilizzando informazioni, files e procedure reperiti su internet.
    ATTENZIONE!!!: Questa procedura ELIMINA TUTTI I DATI dal terminale, quindi se dovete effettuare un BACKUP fatelo prima di cominciare.
    Passo 1: Procurarsi il necessario
    Per comodità ho realizzato un pacchetto unico contenente tutti i files che occorrono per la procedura che potete scaricare da QUI.
    Il pacchetto contiene i singoli strumenti scaricabili anche separatamente cliccando sui relativi riferimenti:
    a) i Drivers per Windows che permettono al Sistema Operativo di riconoscere ed operare sul nostro Galaxy Next senza la necessità di installare la più pesante ed invadente Samsung Kies. Io stesso ho utilizzato questi drivers per eseguire l'intera procedura su un portatile con Windows XP SP3 sul quale non era mai stata installata la Kies;
    b) la ROM: la versione S5570XXKPI_SERKPI_XXKPI contenente i vari file da flashare utilizzando Odin. Nella cartella troverete quattro files con estensione .tar.md5;
    c) l'applicazione Odin Multi Downloader v4.38 che permette di flashare i diversi files sul Galaxy Next S5570. Il mio era Brand 3, acquistato a soli €99 unitamente ad una USIM ricaricabile SmartPack da €10;
    d) il file TASS_v1.0.ops da flashare insieme ai files della ROM;
    e) il file update_root.zip che consente di ottenere i permessi di Root ed installa l'app SuperUser.
    Passo 2: instare i drivers
    Se non avete installato sul vostro PC la Suite Kies potete utilizzare il file Samsung_USB_Drivers.exe che avete scaricato per installare i drivers necessari a Windows per gestire il Galaxy Next.
    Lanciate l'installer, terminate la procedura e poi collegate il Gaxaxy Next acceso tramite cavo USB per consentire a Windows di riconoscerlo ed installare tutti i drivers necessari.
    Passo 3: mettere il Galaxy Next in Download Mode
    Per poter procedere con il flash utilizzando l'applicazione Odin il terminale deve essere in Download Mode. Per attivare questa modalità spegnete il cell; a telefono spento tenete premuti i pulsanti Volume Basso+Home e premete il pulsante di accensione, rilasciando i primi quando sul display apparirà il triangolo giallo con la scritta Downloading... come in foto:
    Passo 4: avviare Odin e caricare i files
    Lanciate Odin Multi Downloader v4.38 e collegate il Galaxy Next in Download Mode. Odin dovrebbe riconoscere il terminale e la porta. A questo punto selezionate i files da flashare in modo che il risultato appaia come in figura:
    Facendo attenzione alla corrispondenza esatta dei files selezionati rispetto a come riportato nella figura sopra, potete procedere facendo click sul pulsante Start (incrociando le dita!).
    La procedura di flash dura circa 5 minuti, quindi mettetevi comodi ed aspettate...
    Durante l'aggiornamento il telefono si riavvierà e rimarrà fermo sulla scritta Samsung per 2/3 minuti, quindi non tentate il suicidio, è tutto regolare, abbiate pazienza!
    Al termine della procedura Odin scriverà PASS nel riquadro, il telefono si sarà riavviato...
    ...ma continuerà l'aggiornamento con la comparsa di diversi messaggi scritti in giallo; lasciatelo completare fino a quando apparirà una schermata in lingua russa come in foto:
    Naturalmente fate click sull'unico pulsante e dopo poco avrete la vostra schermata Home, anch'essa in lingua russa!
    Non resta che utilizzare il pulsante Menu e seguire le varie schermate per selezionare la nostra lingua madre:
    Ecco fatto!
    Adesso abbiamo il nostro Galaxy Next S5570 in versione Gingerbread 2.3.4!
    Per coloro i quali non sia sufficiente aggiornarlo, ma vogliono anche il Root, la procedura è estremamente semplice:
    Passo 5: ottenere i permessi di Root
    a) copiate il file update_root.zip contenuto nel pacchetto sulla root della MicroSD, ovvero nella directory radice;
    b) a cell spento, tenete premuto il pulsante Home e accendetelo, rilasciando il pulsante Home quando appariranno delle scritte azzurre;
    c) utilizzando i tasti volume selezionate apply update from sdcard e utilizzate il pulsante Home per confermare;
    d) selezionate il file update_root.zip copiato in precedenza e avviatene l'installazione sempre utilizzando il pulsante Home; l'installazione impiega un istante e verrà confermata da una serie di frasi in giallo;
    e) riavviate il cell selezionando reboot system now.
    Adesso il Galaxy Next è rootato e tra le applicazioni installate troverete anche SuperUser.
    Se avete trovato utile questa guida non esitate ad utilizzare il pulsante Thanks oppure a contattarmi per ringraziarmi personalmente.
    Qualcuno di voi che mi conosce sa che gestisco un negozio 3Store, quindi un bel modo per ringraziarmi potrebbe essere quello di acquistare un terminale (spedisco in tutta Italia) o sottoscrivere con me un abbonamento H3G! ;-)
    Per qualsiasi info contattatemi in privato o utilizzando l'apposito link al mio account Skype sotto al mio avatar.
    Buona vita!
    Scusatemi ho un problema ho installato cwm sul next gb 2.3.5 scaricato il file update root vado a fare il flash ma nidnte termina con aborteb non capisco cosa bisogna
    Fare.lunica cosa e che sbagli dove salvare il file io lo lasciato nella cartella download pero leggo che bisogna spostarlo nella root della micro sd.quale sarebbe?? Un grazie a tutti
    kol
    kol
LinkBacks (?)
  1. 01-09-12, 16:22
  2. 31-08-12, 13:02
  3. 31-08-12, 10:04
  4. 02-08-12, 01:12
  5. 30-07-12, 12:30
  6. 27-07-12, 00:03
  7. 24-07-12, 01:36
  8. 12-07-12, 11:09
  9. 11-07-12, 01:42
  10. 16-06-12, 16:39
  11. 12-06-12, 22:03
  12. 11-06-12, 23:49
  13. 11-06-12, 10:22
  14. 07-06-12, 13:30
  15. 05-06-12, 14:30
  16. 01-06-12, 09:13
  17. 30-05-12, 16:38
  18. 22-05-12, 10:43
  19. 22-05-12, 10:02
  20. 20-05-12, 17:48
  21. 11-05-12, 23:11
  22. 11-05-12, 22:07
  23. 29-04-12, 19:02
  24. 26-04-12, 19:43
  25. 24-04-12, 22:17
  26. 24-04-12, 10:32
  27. 23-04-12, 15:10
  28. 22-04-12, 19:53
  29. 21-04-12, 21:40
  30. 18-04-12, 23:18
  31. 17-04-12, 10:47
  32. 17-04-12, 00:56
  33. 13-04-12, 02:00
  34. 12-04-12, 14:49
  35. 10-04-12, 14:59
  36. 07-04-12, 17:15
  37. 07-04-12, 01:39
  38. 06-04-12, 16:10
  39. 06-04-12, 01:04
  40. 02-04-12, 21:23
  41. 31-03-12, 17:11
  42. 30-03-12, 12:38
  43. 29-03-12, 18:10
  44. 28-03-12, 00:32
  45. 25-03-12, 05:28
  46. 23-03-12, 00:20
  47. 20-03-12, 23:01
  48. 19-03-12, 10:21
  49. 15-03-12, 01:16
  50. 14-03-12, 19:03
