Utente del giorno: GBolduc con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente del mese: megthebest con ben 20 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 4 di 34 primaprima ... 2345614 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 337
[GUIDA] Flash ROM Stock Gingerbread 2.3.4 / 2.3.6 + Root
  1. #31
    Androidiani Power User
    Apr 2011
    Samsung Galaxy A7 (2018)
    Ringraziato 1,953 volte in 1,221 Posts
    Puoi aggiornare tramite ODIN come sempre o anche tramite KIES...
    certo è che con ODIN impieghi 5 minuti mentre KIES può richiedere anche più di mezzora a seconda della tua connessione di rete.
    Son tentato di provare l'aggiornamento tramite il canale ufficiale Samsung.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato millo1978 per il post:
    nessuno10 (04-08-11)
    Senior Droid L'avatar di nessuno10
    Brennero (BZ)
    Honor View 10
    Ringraziato 281 volte in 208 Posts
    Quote Originariamente inviato da millo1978 Visualizza il messaggio
    effettuato l'aggiornamento tramite KIES, sbalorditivo, veloce in pochi minuti scaricato e installato, l'unica cosa persa devo reinstallare la Root
  5. #33
    racconto la mia esperienza di aggiornamento da froyo a gingerbread.
    Ho seguito questa buona guida per aggiornare il mio samsung a gingerbread.
    Dopo l'aggiornamento non riuscivo a collegarmi in internet, in più non ho notato che il cel fosse più veloce e reattivo al touch, mi sembrava uguale.
    Ho provato a controllare le impostazioni di profili, rete e connesioni ecc... ma niente non son riuscito a a risolvere, oltretutto mentre prima con froyo quando premevo il tasto di accensione tenendo premuto per due secondi mi comparivano le opzioni e tra queste potevo scegliere la scritta "connessione dati" utile per connettere a internete e disconnettere (quindi eventualmente risparmiare sul consumo batteria), con questo gingerbread non mi compare quella scritta di "connessione...".
    Quindi scoraggiato e deluso di gingerbread ho cercato in web il firmware per installare di nuovo froyo.
    Poi A causa di un errore mio durante l'installazione di froyo ho rischiato di perdere il cellulare perchè non si accendeva più.
    Dopo una serie di tentativi sono riuscito a farlo accendere in modalità download e sono riuscito a tornare con froyo installato. Tutto ok, ora la connessione in internet funziona regolare come prima.
    Ho usato il programma odin per gli installare i sistemi operativi, e per tornare a froyo ho usato il firmware trovato in web con questo nome "S5570XWKC1" ed ho utilizzato il file TASS_v1.0.ops trovato su questo forum.
    Preferisco anche la grafica di froyo nella visualizzazione della batteria.
    Quindi dalla mia esperienza non consiglio di passare da froyo a gingerbread perchè froyo mi sembra più semplice di utilizzo già dall'inizio (impressione mia) in più quando facevo sposta file nel cel mi sembrava più veloce froyo...
    comunque trovo utile questa guida x installare i sistemi operativi perchè in caso di necessità si può ripristinare il telefono con un sistema operativo messo a nuovo, no?
  6. #34
    Quote Originariamente inviato da mauro70tre Visualizza il messaggio
    Ciao anche io penso che sia un po' scomodo senza l'opzione "connessione dati", ma per ilr esto lo trovo abbastanza efficiente, tra l'altro adesso posso installare l'app per l'aumento del volume sperando di migliorare la modalità vivavoce che sia con froyo sia con ginger non fa sentire nulla....
    A proposito, qualcuno sa se è possibile aggiungere l'opzione "connessione dati" nella lista che spunta lasciando premuto il pulsante di accensione??????
  7. #35
    Senior Droid L'avatar di lucystar74
    LG G3
    Ringraziato 79 volte in 72 Posts
    Question
    ciao... nonostante la spiegazione per installare Ginger sia dettagliatissima.. a me Odin non riconosce il terminale.. e quindi non posso iniziare il download .. ufff...come mai??? grazie in anticipo....
  8. #36
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da lucystar74 Visualizza il messaggio
    Non è ODIN che non riconosce il tuo telefono...ma il file TASS.OPS che sicuramente non avrai messo in modo corretto.
    Tiro ad indovinare... ha forse estensione TXT quest'ultimo file nominato?
  9. #37
    LG G3
    oh mamma... quale file? cosa è txt? Lo so sono ignorante ...
  10. #38
    Baby Droid L'avatar di radagi
    San Dona' di Piave (VE)
    Samsung Galaxy Ace
    Ciao.
    Ottima guida, seguita passo passo e portata a termine senza intoppi.
    Funziona tutto... circa...
    Prima domanda: perche' all'accensione compare S5570 GalaxyMINI?
    Seconda domanda: ho sim wind, configuro il profilo internet giusto come da sito wind e altri, imposto l'account gmail... nome utente, password, il cell controlla ma dopo un po' mi avvisa "impossibile stabilire una connessione dati affidabile al server"
    Ho riprovato sul mio "vecchio" magic e tutto funziona...
    Avete idea del perche'?
    Ho provato a reimpostare i profili varie volte, a spegnere il cell e riaccenderlo, boh!
    Comunque internet funziona perche' la navigazione browser va'.
    Saluti a tutti
  11. #39
    Samsung Galaxy Ace
    Quote Originariamente inviato da radagi Visualizza il messaggio
    Ciao.
    Saluti a tutti
    Mi rispondo da solo...
    Allora, il Next si chiama cosi' solo in Italia quindi essendo questo un firmware russo il cell si chiamera' MINI.
    La seconda, invece, si e' parzialmente risolta in quanto ho fatto un ripristino di fabbrica e l'account ha funzionato. Ho anche installato APT Italiani per sicurezza.
    Resta un pero' riguardo la connessione in 3G (umts)... Non va.
    Compare il simbolo 3G ma ad ogni accesso ad internet o simili va in H (HSDPA)... Puo' essere un problema di firmware che con sim WIND italiana non va?
    Saluti a tutti
    ancora complimenti dell'ottima guida
  12. #40
    Apr 2010
    ciao Uomomacchina, ho seguito la tua guida per aggiornare a gingerbread il GALAXY NEXT TIM...
    dopo circa 10minuti, restava sempre nella schermata "download MIBIB"...dopodichè l'ho scollegato, ed ora mi esce il simbolo del cel da collegare al pc, con il triangolo giallo al centro.
    Ora va in download mode, Odin inizia la procedura, ma resta sempre bloccato su quel maledetto download Mibib..
    come devo fare? aiutami, please! Lo butto?
    Ho fatto tutto con WIN XP, scaricando i file e idriver del pacchetto che hai creato tu..
    aiuto ragazzi!
LinkBacks (?)
  1. 01-09-12, 15:22
  2. 31-08-12, 12:02
  3. 31-08-12, 09:04
  4. 02-08-12, 00:12
  5. 30-07-12, 11:30
  6. 26-07-12, 23:03
  7. 24-07-12, 00:36
  8. 12-07-12, 10:09
  9. 11-07-12, 00:42
  10. 16-06-12, 15:39
  11. 12-06-12, 21:03
  12. 11-06-12, 22:49
  13. 11-06-12, 09:22
  14. 07-06-12, 12:30
  15. 05-06-12, 13:30
  16. 01-06-12, 08:13
  17. 30-05-12, 15:38
  18. 22-05-12, 09:43
  19. 22-05-12, 09:02
  20. 20-05-12, 16:48
  21. 11-05-12, 22:11
  22. 11-05-12, 21:07
  23. 29-04-12, 18:02
  24. 26-04-12, 18:43
  25. 24-04-12, 21:17
  26. 24-04-12, 09:32
  27. 23-04-12, 14:10
  28. 22-04-12, 18:53
  29. 21-04-12, 20:40
  30. 18-04-12, 22:18
  31. 17-04-12, 09:47
  32. 16-04-12, 23:56
  33. 13-04-12, 01:00
  34. 12-04-12, 13:49
  35. 10-04-12, 13:59
  36. 07-04-12, 16:15
  37. 07-04-12, 00:39
  38. 06-04-12, 15:10
  39. 06-04-12, 00:04
  40. 02-04-12, 20:23
  41. 31-03-12, 16:11
  42. 30-03-12, 11:38
  43. 29-03-12, 17:10
  44. 27-03-12, 23:32
  45. 25-03-12, 04:28
  46. 22-03-12, 23:20
  47. 20-03-12, 22:01
  48. 19-03-12, 09:21
  49. 15-03-12, 00:16
  50. 14-03-12, 18:03
