Ciao a tutti Ottima guida, tutto funziona alla grande, l'unico problema è che Kies non riconosce il cello.....
Il Fw è quello originale nessuna Custom rom
solo il boot modificato del topic ed i permessi di Root, qualcuno sa come risolvere ?
un thanks non basta per ringraziarti! evaiiiiii memoria (quasi) illimitata!solo una cosa....volevo scaricare la tua app per controllare gli errori sulla ext 4 ma il link mi manda ad un dropbox in cui non posso accedere!
Ultima modifica di lucalorenzetti94; 29-04-12 alle 17:31
Solo?? Dai su,lo sanno tutti che quando si modda un android i vari programmi come kies non riconoscono piu' il telefono.
Eppure e' stato scritto milioni di volte.
Comunque se lo vuoi come prima (e farlo riconoscere da kies) basta caricare con odin il firmware italiano di ginger.... (Il topic di millo1978 per intenderci)...
Inviato dal mio Android nel Sahara con la mia rom (Peks rom)
A me il telefono viene riconosciuto tranquillamente da kies, ho anche fatto il restore della rubrica ed altre cose. Come mai il mio cell viene riconosciuto?
Inviato dal mio GT-S5570 usando Androidiani App
Questa modifica è così poco invasiva che non interferisce per niente con l'uso normale di Kies.
Quando dici "non riconosce" intendi "non propone aggiornamenti" o "non si connette proprio"...
Proviamo comunque a fare un pò di diagnosi:
Subito prima della modifica si connetteva e subito dopo ha smesso?
Se questo è il caso potresti provare a "spegnere" il telefono e "riaccenderlo" senza la microSD; in questo modo partirà esattamente come "non modificato"...
Se ancora non si connette, dimmi che versione di firmware hai e che versione di Kies/Windows utilizzi, che provo con la stessa accoppiata e vediamo cosa mi dice...
...mi raccomando, però, controlla attentamente che non stiamo cercando una soluzione in un posto diverso dal problema...
Confermo di vedere tranquillamente il cellulare con Kies per l'accesso ai files, ai contenuti, ecc... anche se di solito non lo uso per niente...
Corretto il Link dell'applicazione.
P.S. Ho anche aggiornato l'elenco generale delle immagini! Verificare il primo post per i dettagli.
astrone (30-04-12)
Ciao a tutti innanzitutto complimenti per l'ottima guida! ho solo un paio di dubbi sulla partizione della sd...usando minitool e seguendo passo passo le indicazioni mi ritrovo ad un certo punto a dover creare la partitizione FAT 32, il mio dubbio è quanto spazio lasciare per essa.premetto che ho una sd da 8 Giga e che invece di 8 mi segna 7,39, quindi in teoria basterebbe togliere un giga e lasciar scritto 6,40 così da destinare il restante giga per la ext...è corretto?
l'altro dubbio riguarda quale app usare per vedere la partizione ext sul cel e per spostare li tutte le app...
ringrazio per le risposte
Ho provato creando prima la partizione ext...spero di non aver fatto danno
Ottimo lavoro, in generale intendo, un sacco di ottime intuizioni/esplorazioni
Ultima modifica di Ozelot; 30-04-12 alle 22:45
Prima delle modifica veniva riconosciuto senza problemi, non parlo di aggiornamenti, ma del riconoscimento del cellulare per la gestione dei file etc etc
ho effettuato tutte le prove...addirittura senza SD non rivela neanche la connessione usb sul cello...
Kies è aggiornato all'ultima, So W7 sp1 Il FW è Gingerbread 2.3.5, il cello è brand 3.
Sembra partire in automatico come memoria di massa usb.
PS ho i permessi di root, ma non ho fatto nessuna modifica sostanziale al sistema
PS2 Root riportato alla normalità ma il problema rimane...ora provo senza e sd e senza Root
PS3 idem senza sd e senza root
Se provassi a mettere il fw originale samsung?
Ultima modifica di Dust; 01-05-12 alle 12:16
