Pagina 9 di 115 primaprima ... 78910111959109 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 1150
[GUIDA] Più Memoria Libera "PER TUTTI"!
  1. #81
    OrsoGe
    Quoto Piruct e ACervellati, meglio piu memoria per foto e cose personali.... già con 512M basta e avanza, le apps nn sono cosi grandi.
    Inutile avere 2Giga sulla Ext e non usarli... allo stesso tempo il cell fa piu fatica, quindi ci impiega di piu, all'avvio, perchè deve scansionare l'intera memoria...
    Io con una Sd da 4Gb ho usato meno di 1Gb per l'Ext4 e il resto per le altre cose....
    Ottima cosa davvero.
    Sono riuscito a farlo su tutti i miei cell, ognuno col suo metodo ovviamente. sia sul next che sul Mini e l'Y.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato OrsoGe per il post:
    Mystdroid (18-02-12)
    Androidiano L'avatar di IlBella95
    Torino
    Grandissima e facilissima guida! Grazie davvero Ora il mio Next ha 900 MB di memoria interna e ho potuto togliere il root! Grazie ancora
  5. #83
    Androidiano L'avatar di Mystdroid
    Bergamo
    Samsung galaxy s3 neo I9301
    Ringraziato 10 volte in 8 Posts
    Ho delle domande prima di procedere con la guida.
    Io sul telefono ho delle app che vorrei conservare, come posso fare un backup? Sò che a titanium serve il root (forse sbaglio correggetemi voi).
    Il telefono devo collegarlo al pc tranquillamente? Ci sono operazioni che devo fare prima di collegarlo con odin? (premetto che non l'ho mai usato).
    Detto questo, ho già formattato la sd da 2 gb così: 900 mb in ext 4 e il restante in fat32, devo inserirla prima o dopo che effettuo l'operazione?.
    Grazie a tutti, rispondetemi presto!
  6. #84
    Bergamo
    Scusate il doppio post.. qualcuno mi aiuta? grazie!
    EDIT: a questo post https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post1146915
    Ultima modifica di Mystdroid; 20-02-12 alle 11:10 - Motivo: Aggiunta link al mio post
  7. #85
    CyanogenMod 7.2.0-RC1
    ciao a tutti volevo fare il tutto ma ho dei dubbi...
    ho una rom mebitek, e se digito il codice nel tel non mi viene fuori niente.
    come devo fare?
  8. #86
    OrsoGe
    Quote Originariamente inviato da Mystdroid Visualizza il messaggio
    Ciao Mystdroid, non so se riusciro a spiegarti bene le cose, non sono un mago io ma ci provo!
    Si per titanium prima devi Rootare, altrimenti nn puoi fare il back-up, quindi per prima cosa fai il root del telefono.
    Ma hai applicazioni che nn puoi reinstallare???? Ne hai molte???? Perche con il market e un pc si rimettono facilmente anzi molto facilmente!!!!
    Sempr emeglio di un backup, almeno epr quanto penso io!
    bhe per collegarlo a Odin devi metterlo in down mode.... altrimenti odin nn fa nulla!!!!
    Leggi bene la Guida anche piu volte!!! C'è scritto, almeno credo.
    Impossibile flashare senza andare in down.
    Sim e sd vanno sempr etolte quando si flasha!!! Non scordarlo mai, potresti anche fumartele!!!;-)
    Detto questo.... spero di aver dato risposte esaustive alle tue domande....
    Se ne hai altre.... son qua.....
    Buon aggiornamento!!
    Se ti son stato utile usa il tasto THANKS! Grazie
  9. #87
    scusa eh... ma io ho aggiornato a cyanogenmod con versione android 2.3.7 e nell'elenco nn c'è... come devo fare???
  10. #88
    Siccome non ho mai usato odin e/o flashato niente...vorrei sapere se per partizionare la SD siccome uso odin invalido la garanzia del mio next o peggio rischio il brick!? Vi faccio queste domande apparentemente stupide...ma..mettetevi nei miei panni...non ho mai fatto nulla del genere!
    Inviato dal mio GT-S5570 usando Tapatalk
  11. #89
    Androidiano VIP L'avatar di astrone
    In mirroring
    Oneplus 6T
    Ringraziato 2,417 volte in 1,487 Posts
    Quote Originariamente inviato da RickyBlock43 Visualizza il messaggio
    Si invalidi la garanzia sicuramente,per quanto riguarda il brick non so dirti ma avviene solo se sbagli tu un passaggio
    Inviato dal mio Galaxy Next Cyanogenmod 7
    11° Discepolo, SuperSuita a vita
  12. #90
    Quote Originariamente inviato da astrone21 Visualizza il messaggio
    Innanzitutto ti ringrazio per la risposta! Te hai già fatto questa procedura?! Per uno come me che nuovo del mondo del modding é fattibile? Seguendo alla lettera la procedura nel primo post di questo thread vado sul sicuro?
LinkBacks (?)
  1. 02-09-12, 22:38
  2. 02-09-12, 21:51
  3. 01-09-12, 14:23
  4. 31-08-12, 22:54
  5. 31-08-12, 12:06
  6. 31-08-12, 09:34
  7. 29-08-12, 20:28
  8. 29-08-12, 14:03
  9. 25-08-12, 16:46
  10. 06-08-12, 13:04
  11. 03-08-12, 22:32
  12. 01-08-12, 17:08
  13. 30-07-12, 16:14
  14. 30-07-12, 13:40
  15. 26-07-12, 09:44
  16. 22-07-12, 12:46
  17. 21-07-12, 17:53
  18. 16-07-12, 21:09
  19. 12-07-12, 08:52
  20. 26-06-12, 22:56
  21. 26-06-12, 12:02
  22. 22-06-12, 23:44
  23. 19-06-12, 09:17
  24. 18-06-12, 16:34
  25. 27-05-12, 11:37
  26. 19-05-12, 22:25
  27. 12-05-12, 17:09
  28. 29-04-12, 22:33
  29. 23-04-12, 22:05
  30. 22-04-12, 10:40
  31. 12-04-12, 00:17
  32. 10-04-12, 14:08
  33. 22-03-12, 22:09
  34. 20-03-12, 09:36
  35. 13-03-12, 14:59
  36. 11-02-12, 22:02
  37. 10-02-12, 06:37
  38. 20-12-11, 14:59
