La perdi,punto!
La perdi,punto!
Sì, la invalidi. Se ancora non hai fatto nulla allora ti suggerisco la seguente procedura:
- Metti la CWM con Odin classico
- Fai Nandroid Backup
- Acquisci root (questo perchè solo mettendo la CWM aumenti il counter di 1. Per azzerarlo serve Triangle Away. Triangle Away funziona solo con root.)
- Quando e se serve tornare in garanzia, ripristini in nandroid backup (quindi perdi root, hai counter a 0, ripristini il firmware originale.)
- Flashi la recovery stock e torni totalmente in garanzia.
Se qualcosa non ti è chiaro dimmelo!
Grazie Andreas per la chiara risposta.
Non ho ancora fatto niente, perchè prima di fare vorrei avere le idee chiare.
Avrei tre domande da farti :
1 - Con CWM è possibile effettuare il nandroid backup oppure cwm mi dice che non sono di root e quindi non mi fa fare il backup?
2 - Quando devo tornare originale e ripristino il nandroid backup, questo ha la CWM, quindi devo flashare con l'originale che non ho perchè il mio gt.N8000 è brandizzato TIM.
3 - Non posso "Flashi la recovery stock e torni totalmente in garanzia" in quanto non ho la ROM Stock che è l'origine di tutto il problema
Scusa qualche ripetizione , ma è per evidenziare il concetto
Ho sbagliato qualcosa ?
Ciao
Di nulla, e fai bene ad aspettare perchè per queste procedure all'inizio è sempre bene sapere cosa fare!
Per rispondere alle tue domande:
1) Per acquisire i permessi di root serve la CWM. Quindi puoi tranquillamente fare nandroid backup, perchè quella è una funzione della CWM e NON richiede permessi di root!
2) Allora, il nandroid backup fa una "foto" del firmware che hai al momento che lo effettui. Di conseguenza, non è necessario riflashare il firmware originale, perchè ripristinando il nandroid, sovrascrivi la "foto" fatta, quindi il firmware originale nel tuo caso (visto che si presuppone che il backup lo fai subito dopo aver messo la CWM, senza toccare altro del firmware).
3) La recovery stock si trova separatamente, quindi per quello che ti ho detto prima, una volta ripristinato il backup , sarebbe l' unica cosa che ti manca per tornare in garanzia.
Come sempre se non mi sono spiegato bene in qualcosa chiedi pure!
Tutto molto chiaro.
Per ora rimango con il firmware originale, in attesa di poterlo trovare a breve e quindi procedere direttamente con la sbrandizzazione.
Cercavo un metodo per disfarmi di TIM senza perdere la garanzia ( tra l'altro ho telefonato a Samsung chiedendo se potevo passare da un firmware brandizzato ad uno Italiano " diciamo normale" senza perdere la garanzia: mi è stato risposto che il cambio di firmware invalida la garanzia. Se hai TIM devi mandarlo a far riparare in garanzia con TIM. Qualsiasi altro firmware ne invalida la garanzia), ma purtroppo devo attendere.
Grazie di Tutto
Natale1243
Ciao
Ho seguito la procedura per il root e ho bisogno di qualche aiuto.
Finora ho flashato CWM senza problemi.
Prima di procedere con l'installazione di CWM-SuperSU-v0.94.zip volevo fare un backup tramite CWM (in modo da avere un backup senza root/SU)
Il problema è che la CWM non riconosce la mia SD ext (dopo aver selezionato "backup on SDCard" ricevo un messaggio "can't mount backup path")
Per ovviare il problema ho selezionato "backup" e CWM ha fatto il backup sulla scheda interna. Ma date le dimensioni (2,72GB) vorrei poter fare il backup sulla SD esterna (Sandisk 64GB Android Ultra microSDXC Classe 10, questa).
Inoltre anche il file CWM-SuperSU-v0.94.zip l'avevo copiato sulla SD esterna e CWM non lo vede se seleziono "install .zip from sdcard - choose zip from sdcard".
Probabilmente potrei ovviare copiando CWM-SuperSU-v0.94.zip sulla SD interna ma, prima di procedere vorrei capire se c'è qualche cosa che posso fare per poter usare la SD esterna con CWM.
Forse il problema sono i 64GB? o forse il file system? (come faccio a capirlo?)
(Il GNote vede la SDCard esterna senza problemi)
Ok, ho risolto e mi rispondo da solo
Il problema è la Sandisk 64GB microSDXC che era formattata con il sistema exFat. Dopo averla formattata in Fat32 CWM la vede e ho potuto fare il backup sulla scheda esterna.
A dire la verità formattare la SD esterna non è stato facile perchè non ho un Card Reader da collegare al PC.
Quindi ho dovuto fare così:
1) Ho installato SGS3 Easy UMS che funziona perfettamente anche sul GNote10.1. L'app trasforma la scheda esterna del tablet in una memoria di massa che, dopo aver collegato il tablet al PC, viene vista dal PC come tale. In questo modo è possibile formattare la scheda tramite il PC.
2) Per formattare ho inizialmente provato a usato la riga di comando in Windows 7 (format <drive letter>: /FS:FAT32). Ci ha messo circa 2 ore per poi dirmi che il volume era troppo grande ! Allora ho usato questo altro programma: guiformat che ha funzionato benissimo in pochi minuti.
Ultima modifica di sphere; 01-11-12 alle 14:16
