Ok devi aggiungere che funziona solo con le rom stock e basate stock del note 3 non altre.
Scusa ne approfitto della tua gentilezza ma siccome ne sai molto più di me spero che tu mi possa dare una mano con questo problema.. Se mi spieghi passo passo come devo fare in maniera semplice te ne sarei grato..
Inviato dal mio SM-N9005 usando Androidiani App[/QUOTE]
Allora se a te play store ti permette scaricare la applicazione per tuo dispositivo ma no a causa del paese, allora non devi fare altro che scaricare una app VPN gratuita, su play store le trovi una marea. (Scegli una con le migliori recensioni). Appena la scarichi ti chiederà di impostare il server. Tu scegli Stati Uniti. Dopo esserti connesso da un server Americano prova a scaricare l'app che ti interessa. Se per caso non ti lascia ancora , prova creare un altro account Google, ricordati che devi essere connesso sempre tramite la rete VPN in moda da ingannare la google. In questo modo la google crederà che ti trovi nei stati uniti. Se non va nemmeno cosi allora devi usare un'altra procedura. Intanto prova così poi mi dici.[/QUOTE]
Allora intanto grazie per le risposte.. Secondo.. Ho scaricato vpn master..server Giappone..l applicazione ora la trova ma quando tento di scaricarla mi dice pagamento rifiutato perché considerato ad alto rischio.. Ripetere tra 30 minuti.. Cosa che io puntualmente ho fatto ma non cambia niente.. Che faccio...?..
Hmm. Hai provato a cambiare server e installare un'altra app vpn?
Hmm. Hai provato a cambiare server e installare un'altra app vpn?[/QUOTE]
Cosi dovrebbe funzionare:
Vai nelle impostazioni -> gestione app -> Tutte e cerca google play store e selezionalo clicca su cancella dati.
Connetti ti con VPN poi apri play store quando trovi l'app che cerchi disconnetti ti dalla rete VPN e scarica.
Salve ragazzi volevo qualche consiglio su rom tw ben ottimizzate. Che consumino poca ram e batteria. Ora monto la jackyaway ma non mi trovo molto bene. Grazie
Ciao vorrei sapere se per fare un android backup occorre per forza una recovery modificata se si potreste darmi il link del thread della guida?io uso il galaxy note 3 versione h3g grazie
...avevo detto qui:
https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=395664
Ri...chiudo
___________________
Ciao io ho un note 3 h3g vorrei installare questa recovery ho usato towelroot per il root dove posso trovare il file per il flash?grazie
