C'è un'anima pia in possesso della XXUBMI7 o XXUBMJ1 ITV che mi linka il download? Please..!!! :banghead: non so più dove cercare...
Prova questa MJ1
https://mega.co.nz/#!fJsAlCyB
gianluca.g (11-12-13)
Mitico! Grazie mille!! Ma questo fw mj1 ha il bootloader sbloccato e posso usarlo per ottenere i permessi di root con il de la vega 0x0...giusto?
EDIT: ho terminato il download, ma non riesco a capire se il file .tar.md5 presente nell'archivio è l'originale ITV-N9005XXUBMJ1 oppure è quello già patchato...
Ultima modifica di gianluca.g; 11-12-13 alle 17:17
Regàà...in un momento qualsiasi della giornata il mio note 3 non va più in deep sleep... e nel grafico della batteria la voce "sistema operativo android" rimane attivo impedendo appunto il deep sleep... non so che fare... non posso mica riavviarlo sempre per risolverlo (momentaneamente tra l'altro perchè nel giro di un'ora riprende sto problema)... non so che fare... non ho installato apps ultimamente anzi, le ho disinstallate...premetto che ho root e una custom rom e fino ad una settimana fa non avevo problemi del genere.... che urto oohh... ogni giorno un problema sto note 3!!!!!!!!!!!!!!
Non so più che fare...
Il problema è quasi sicuramente la rom.
Io ho il root fatto con Vega.
Knox a zero.
Posto ho la rom stock mj1
Non ho ancora aggiornato perché non è poi così chiaro se ci sono significativi miglioramenti aggiornando.
Per adesso così configurato Va benone e problemi non me ne fa.
Va in deepsleep con punte anche del 76%.
Batteria al 53% dopo 14 ore di funzionamento con un uso normale sia in 3g che in wifi.
Il root mi ha permesso di congelare i programmi (knox compreso) che non uso ma che mantengono in wakeup il terminale ottimizzando i consumi.
Raramente ho avuto occasione di trovare rom cucinate in passato che mi abbiano soddisfatto in toto, ma rootando il tel di ottiene spesso un setup personalizzato.
Io fossi in te metterei una stock lasciando il root
Guarda alla fine ce l'ho da 2 settimane questa rom... Ed è andato tutto liscio... Nessun problema... Della serie che arrivavo a fare 9 ore di schermo acceso.. Poi all'improvviso, da 3 giorni, compare questo problema.. Quindi non capisco proprio il motivo di questo comportamento anomalo.. :/
Raga... Scusate... Consiglio spassionato, situazione fa nello screen, sono h3g, che mod mi consigliate? Vorrei non perdere garanzia, ma è relativo... Il problema principale è la batteria, Nn supero le 4 h 30m di schermo acceso....
