si scusa intendevo Rom stock, in effetti leggendo tutte ste guide sto facendo un po di confusione
Ciao ragazzi...ho un Note rootato Knox 0x1 con un KK 4.3 originario e con app portate da uno Wonder con setting di lavoro importanti per cui necessitava Titanium.Come ben sapete questo so vede solo 2.3 gb e quindi volevo apportare un aggiornamento ad un superiore per vedere la RAM a pieno.Ho visto che il LP necessita di uno wipe mentre io volevo buttare sopra senza formattarlo...magari con la speranza di ritrovare la root e JB derivando da KK mi dà questa speranza.Ovviamente per sicurezza eseguiro un backup...ma secondo voi sarà necessario uno wipe cache?Sotto metto i dati...
CSC:N9005ITVDMK1
Da sammobile ho scaricato ovviamente l'ultimo JB di marzo (al proposito vi chiedo...a me interessa secondo vostre linee guida il file md5.tar...ma l'altro definito SS.DL.dll che cos'è?)...ho ODIN 3.07...ho voi...aspetto che mi date il via.
Grazie dell'attenzione e salutoni
Ultima modifica di maxdelco66; 24-04-15 alle 15:27
Salve a tutti sono nuovo del forum e totalmente inesperto.........volevo cortesemente chiedervi se è possibile tornare col mio note3 a kitkat, da quando ho installato lollipop è una tragedia il telefono mi va da schifo, si blocca spessissimo, il tasto centrale non funziona quasi mai...e tante altre noie. Con KK non avevo nessun problema, il telefono era una bomba. Se si potesse reinstallare kk mi spieghereste esattamente come debbo fare o dove trovare una guida e il relativo file o cartella di file, che mi consenta di falo.....in caso contrario sono seriamente intenzionato a cambiare telefono. Grazie 1000 x le eventuali disponibilità.
Rombonauta (23-04-15)
Buon giorno a tutti, sul mio Note 3 avevo installato recovery Philz Tooch, permessi di root Super Su e firmwere cucinata dell' S5, ho effettuato un backup su Sd esterna di tutto il sistema e mi sono messo in pista per installare lollipop 5.0. Procedura tutto ok ma a distanza di 20 gg dall'installazione mi sono piu che stufarto.
Domanda è possibile tornare indietro, se si come fare ?, premetto che la nuova recovery non mi permette di leggere la scheda SD, inoltre se installo una nuova recovery il contatore knox aumenta ? (attualmente e 0x1)
Grazie a tutti se potete darmi una mano
CSC:N9005ITVDMK1
PS:Ragazzi...ho trovato online che è possibile adoperare recovery Philz Tooch installabile da sd (a suo tempo lo feci su GSII...semplice ed efficace) per rootare il Note 3.Vi risulta?Se sì...è compatibile dopo una eventuale installazione di JellyBean 4.4.3 come da domanda sopra?ovviamente...preferirei non fare lo wipe per mantenere tutte le app installate e casomai rifare la root con recovery Philz Tooch appunto.Vi prego...aspetto un consiglio. Variorflex che mi dici?Grazie
Ultima modifica di maxdelco66; 24-04-15 alle 15:34
Allora .....
nella domada c'è un pò di confuzione.
Parli di jelly Bean 4.4.3 .....che non esiste.
Dici di aver scaricato la Jelly bean di Marzo......per flasharla....ma....
1) Non puoi flashare una jelly bean...perchè (hai detto) di avere KitKat....e eprtanto non puoi fare il Downgrade per via del Bootloader cambiato
2) Tralasciando il punto 1 ..........ma che ci dovresti fare con Jelly bean?!
Andiamo avanti....
Tu (dici) hai KK.....e vuoi Lollipop
Allora.....
se proprio vuoi puoi tentare il Flash.....senza Wipe ....ma....
...è d'obbligo prepararsi a un possibile reset a causa di possibili (probabili) problemi post Flash
Quindi...tecnicamente puoi passare da KK a LP senza reset....però...potresti avere problemi
per Rootare il telefono puoi tranquillamente seguire questa Guida:
https://www.androidiani.com/forum/mo...auto-root.html
...intanto hai già KNOX flaggato....e quindi....perso la garanzia
Una volta fatto questo....puoi procedere (se vuoi) al Flash di Recovery ......
Ma prima di questo passaggio aspetterei di verificare che sia tutto ok........
___________________
8thphloor (24-04-15)
Varioflex...intanto permettimi di ringraziarti della risposta ma ti dirò che ne approfitto subito per avrne un'altra.
Onestamente ho dimostrato squilibrio ed instabilità mentale ...capisco il tuo empasse sui miei dubbi riferiti in maniera catastrofica...a dir poco.
Bene...provo a rimediare le mie poche idee ma confuse...ho il Note 3 con un JB 4.3 (qua mi sono sbagliato nel confondermi);la mia idea dopo aver scaricato il KK 4.4.3 o 4.4.4 è di flasharlo con esso senza fare una wipe (perlomeno lo spero) perchè in fondo è sempre un Android 4 e magari oltre a non incorrere nei probabili problemi mi mantiene la root e riesco nel mio obbietivo di far leggere al sistema operativo i 2.7gb di RAM,unico vero motivo per cui voglio flasharlo.La flash su recovery la ricordo in maniera splendida per il Nandroid backup nel mio vecchio SII,forma robottiana del True Image Acronis che adopero settimanalmente sul mio pc.Viene da sè che comunque i miei BU li eseguo con Titanium e quindi la root è fondamentale (all'uopo grazie per la tua dritta).Faccio un lavoraccio...ho 4 app che mi sono settato con farmaci,diluizioni,dosaggi e pesi da essere invidiato dai miei colleghi e per crearli c'ho messo mesi.Quindi se riesco nell'inteno hai una bistecca pagata dalle mie parti.Già che ci sono ti faccio l'ultima domanda...nella cartella dizzippata di KK ultima versione da Sammobile ho 2 file:il primo è N9005XXUGNG1_N9005ITVGNG1_N9005XXUGNG1_HOME.tar.md 5 che è il flash.Il secondo è SS_DL.dll.Questo a cosa serve?Dalla guida che ho studiato io devo solo attaccare il Note,aprire Odin e flasharlo con il file lungo.
Bene...un caro saluto ed aspetto.Grazie ancora.
