Pagina 562 di 658 primaprima ... 62462512552560561562563564572612 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,611 a 5,620 su 6579
[SUPPORTO MODDING] Aiuti, Dubbi e Consigli per il Galaxy Note 3
  1. #5611
    Aug 2015
    Quote Originariamente inviato da felipes11 Visualizza il messaggio
    Be se vuoi saltare fallo pure tanto due mesi che vuoi che siano comincia col mettere una recovery TWRP: TeamWin ottima poi scarichi da xda un bel porting n5 e tutto ok ma troverai il mio stesso problema delle notifiche
    Ieri ho flashato la Phronesis ROM e penso proprio di essermi imbattuto nel tuo stesso problema e di averlo risolto,se scarichi ROM basate sui porting del note 5 (penso funzionino quasi tutte allo stesso modo) all'avvio e alla successiva installazione delle applicazioni ti dovrebbe far scegliere quali permessi dare alle applicazioni,nel casino delle varie impostazioni ieri sera non diedi il permesso di rimanere attiva in background all'applicazione whatsapp e di fatto questa mattina all'apertura dell'applicazione non mi aveva notificato parecchi messaggi sul gruppo di whatsapp,ho risolto Re-installando l'applicazione e dando il permesso di funzionare in background e,almeno per ora,funziona
    Senior Droid L'avatar di Bhelzebu
    Jun 2010
    Ringraziato 96 volte in 85 Posts
    Quote Originariamente inviato da Mallen Visualizza il messaggio
    Esattamente.... e lo stesso vale per Facebook e tutte le applicazioni che si installano...
    P.s. Fra qualche giorno esce l'ultimo aggiornamento (5.2 con gli ultimi fix) e poi si aspetterà fino a MM per il note 5 per il prossimo upgrade!
    UN THANKS é SEMPRE GRADITO E NON COSTA NIENTE
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Bhelzebu per il post:
    Mallen (06-02-16)
  5. #5613
    Aug 2015
    Quote Originariamente inviato da Bhelzebu Visualizza il messaggio
    Quale Kernel mi consigli?Ieri come uno sprovveduto ho lasciato installato l'idle kernel (le cui qualità non conosco) e ho installato anche la camera del galaxy s6 che seppur sia fantastica dal punto di vista grafico è,purtroppo,eccessivamente buggata,in ogni caso per ora sembra essere una ROM fantastica (spero duri )
  6. #5614
    Jun 2010
    Come kernel mi sto trovando bene con quello di Civato in versione 1.1( di cui trovi il link tra i post iniziali della Phronesis su xda... prima di installarlo dovresti flashare il kernel cleaner che se non sbaglio trovi nel thread della Audax rom sempre su xda e che serve a fare appunto un pò di pulizia...
    Poi in caso ti trovo i link se non li riesci a trovare...
    Come camera ti consiglio quella del note 3 che alla fine è la migliore!
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Bhelzebu per il post:
    Mallen (06-02-16)
  8. #5615
    Feb 2016
    ok benissimo io proverò dopo ma non penso sia questo il problema, comunque se tra qualche giorno ancora tutto ti funziona fammi sapere grazie.
  9. #5616
    Jun 2010
    Io ho la rom da una settimana e non ho problemi con le notifiche....oggi per curiosità ho anche cambiato kernel e messo il darklord 1.6.... ed il telefono sembra ancora più reattivo
  10. #5617
    Feb 2016
    Effettivamente mallen mi ha aperto gli occhi non autorizzavo le app incriminate a restare attive quando in stanbay, adesso tutto va benissimo domanda?.
    1 come cambio il kernel e non perdere tutto
    2 e possibile passare da un sistema ad un altro e portarsi dietro tutte le app senza doverle reinstallare
    3 io non ho mai fatto il bakup dell'efs posso farlo adesso con il twrp o no
  11. #5618
    Aug 2015
    Io invece sto avendo qualche problemino col play store,provando ad installare l'app "HiFont" mi da continuamente errore impedendomi di installarla,senza contare che con alcune app (tipo water drink reminder) anche provando a re-installare l'app per concedergli il permesso di attivarsi in background non mi appare la schermata dei permessi,visto che dovrò riflashare la rom (per installare la fotocamera del note 3) vedrò se facendo un wipe della cache e della dalvik cambierà qualcosa (se avete comunque consigli o altro fatemi sapere)
    P.S sono rimasto un pò deluso dalla funzione di ultra power saving mode che non è fedele al 100% a quella dell's6/note5,anche le app aperte in questa modalità non vengono aperte in modalità "bianco e nero" non aiutando ovviamente il risparmio energetico.
    Ultima modifica di Mallen; 07-02-16 alle 11:32
  12. #5619
    Feb 2016
    E uscita la 5.2 non so se risolve i tuoi problemi ma se trovi di meglio fai un fischio.
  13. #5620
    Jun 2010
    Per i problemi con le app che non si installano dal market il fix è andare in memoria, smontare la sd card, installare o aggiornare l'app e rimontare la sd card.
    Cosi dovrebbe andare...
    1)Per cambiare il kernel devi usare il "kernel cleaner" di pierdebeer (usa google per trovarlo - Audax rom) e poi flashi il kernel che preferisci
    2)Cosa intendi per passare da un sistema ad un altro?
    3)Lo puoi fare attraversi svariate app (io ho usato efs imei backup di Wanam) e necessiti solo del root che ovviamente gia hai...
