Salve ragazzi, è la prima volta che mi cimento con il modding.
Ieri ho installato sul mio note 3 la phronesis 6.5, oggi ho notate che le app chiuse non mi danno le notifiche. Ad esempio con whatsapp i messaggi mi arrivano una volta aperta l'app ma non quando è chiusa in background. Come posso risolvere? grazie in anticipo
Ciao, le app non sono in background se non arrivano le notifiche. Apri l'applicazione smart manager, poi vai su RAM e vai sul pannello "esec. auto app". Consenti l'esecuzione delle app di cui vuoi le notifiche e il gioco è fatto.
C'è anche l'opzione ottimizza ritardo, se qualche app non vuoi che una volta chiusa rimanga aperta puoi mettere "non ottimizzare".
Fammi sapere
Ciao ragazzi,
sono un possessore di Note 3, android 4.4.2, rootato e nel quale ho flashato un kernel (e quindi non penso che si possa aggiornare alle versioni successive android).
Dopo 2 anni di smanettamento e di modifiche, proprio oggi ho scaricato un programma che mi permettesse di creare un altro profilo del cellulare (Switchme app). Creato il mio bel profilo, riavvio e tutto fila liscio. Accedo, setto il cellulare ma proprio a fine settaggio appare un errore che non ricordo e il cellulare diventa inutilizzabile (non si avviava il launcher, rimaneva nero ma comunuqe potevo pigiare i tasti). Preso dal panico ho spento ma ora non si riaccende più, o meglio rimane nella schermata samsung.
Già ho provato a fare il Wipe cache ma niente di efficace. Volevo chiedervi se è possibile tornare ad avere il cellulare funzionante ma non con un wipe completo. Vorrei che tutto fosse esattamente come prima, non vorrei perdere alcun tipo di dato. E' possibile??
Grazie in anticipo, spero rispondiate presto
Discussione spostata nella sezione dedicata al terminale.
Inviato dal mio M2 Note utilizzando Tapatalk
• REGOLAMENTO • CONSIGLI SULL'UTILIZZO DEL FORUM • F.A.Q. DEL FORUM • MANUALE BBCODES •
Smartphone:
Non essendoci nessuna via oltre al wipe data reset, ho deciso di effettuarlo ma si blocca alla scritta "Formatting /data..."
E' ormai a questo punto da mezz'ora, ho capito che dovrei avere pazienza ma penso che così tanto si eccessivo. Qualcuno sa come aiutarmi?
Direi Flash del Firmware con Odin
Firmware
https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=455877
Guida
https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=418190
Finito il flash.... ripeti il reset da Recovery
Ultima modifica di Varioflex; 02-08-16 alle 06:39
___________________
Ciao a tutti, ho un problema che sembra non risolvibile, ripongo le mie speranze in voi.
Phronesis 6.2 tutto apposto. Passo alla 6.5, cominciano i primi problemi, il gps non vuole saperne di agganciare i satelliti, quando metto dalle impostqzioni "solo gps" non riesce a trovare la posizione nemmeno per un istante. Ho provato la guida di questo forum per il fix del gps quando si passa da una rom a un altra ma null, ho provato installando gps status, resettare i dati AGPS ma nulla. Avevo visto che il possibile problema potesse riguardare il modem, così ho provato ad aggiornarlo ma la versione rimaneva uguale. allora ho deciso di fare il passo drastico: installare l'ultimo firmware originale con odin. Per tutta la mattina non ha voluto saperne di avviarsi, rimaneva con il led blu acceso e la scritta samsung lampeggiante. Allora mi son detto, provo a installare una rom! Vado per flashare da odin la TWRP 4.4 2.8.7.0 e stranamente il cell parte con il firmware originale! Boh
Anche con la rom originale il gps non vuole saperne, GPS status da sempre la stessa risposta: GPS Attivo ma No Fix. Ho anche smontato la plastica che copre la scheda madre e ho provato a staccare tutti i contatti e a rimetterli ma nulla, però non ho sganciato la scheda madre dal suo allogiamento quindi non so se possa servire.
Detto questo, mi scuso per la lunghezza e ripongo la mia speranza in voi. Non so più che altro fare, ho esaurito tutte le carte.
Grazie anticipatamente!
Questo problema lo ho anvuto anche io.. Non sapevo che fare fin quando la cosa piu stupida: è un problema hardware, non software!
Ho aperto lo smartphone, tolto la batteria e tutte le viti.
In alto a sinistra, accanto alla fotocamera, ci sono due piedini: quello di sotto è quello del wifi e quello di sopra è quello del gps. Se te ne accorgi il piedino del gps non è abbastanza piegato per poter fare contatto con la scocca superiore. Bhe, piegalo. E vedi che una volta richiuso il telefono il gps funzionerá a meraviglia!
Questo problema è comune a tutti i note 3, ed io non riuscivo a far funzionare il gps neppure con la stock. Adesso mi funziona su tutte le rom!
