Magari se trovi le immagini potresti applicarli abbinandoli ad ss launcher
ezzo10 (08-07-13)
Allora puoi fare un altra cosa..devi almeno flashare una stock deodexed con odin (attenzione agli ultimi due firmware che danno problemi con la cartela efs se si tenta di cambiar modem).e provar il mod di experiacle" ui switcher" credo che basti sostituire il sistem ui (ti conviene leggere attentamente come far dal suo thread su xda..perche io ho rootato il secondo giorno..quindi stock nn lo mai avuto)...lollolololololo
infatti io son gia' ME6 e questo mi blocca un po' nella mia decisione di cambiare rom.
Buonasera a tutti..
Situazione attuale:
-root
-recovery cwm
-simplistic framework
Vorrei tornare alla situazione iniziale con firmware tim 4.1.2 (che ho gia scaricato)
Cosa consigliate?
1) flasho la recovery originale + triangle away + flash del firmware tim con odin + eventuale "ripristina dati di fabbrica" per ripartire da zero
2) deep clean seguendo la guida..su questo vi chiedo: devo necessariamente flashare sia il firmware che il file pit? Dovrei comunque usare triangle away per azzerare il contatore?
Spero di non essere stato troppo contorto..
https://www.androidiani.com/forum/mo...-ii-n7100.html
occhio se hai la dme6
