Pagina 440 di 598 primaprima ... 340390430438439440441442450490540 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,391 a 4,400 su 5977
[SOS] PRONTO SOCCORSO MODDING - Aiuti, Dubbi, Consigli (Galaxy Note 2 N7100)
  1. #4391
    Androidiano L'avatar di e-noid
    Ciao Ragazzi
    scusate se chiedo magari delle informazioni un po' banali, ma stavo leggendo tutti i vari post qui, e ho fatto un po di confusione.
    Possiedo un note 2 (N7100), unbranded:
    • AP: N7100XXDME6
    • CP: N7100XXDMF1
    • CSC: N7100ITVDMF1
    sono volontariamente rimasto alla versione 4.1.2 di android, dato che successivamente all'introduzione del fusibile elettronico KNOX avevo letto, a suo tempo che rootando il telefono da quel fw in poi, attivava un counter che invalidava irrimediabilmente la garanzia, senza possibilità i downgrade. Ora allo stato attuale siamo ancora così? ho fatto bene a non aggiornare?
    Poi a questo punto volevo chiedervi quale metodologia utilizzare, quale potesse essere la più funzionale custom recovery, quale la rom, secondo i vostri giudizi ed il mio tipo di utilizzo fosse la migliore.
    Inoltre sono rimasto un po' disperso dal post [ATTENZIONE] Problema IMEI NULL !! con passaggi a ROM e flash all'ultimo JB ME6 dato che il mio telefono riporta proprio AP: N7100XXDME6.
    io ho già controllato il mio IMEI e tutto corrisponde, quindi diciamo che per essere sicuro basterebbe, una volta effettuato il root backuppare la cartella efs, con la recovery installata, prima di flashare una qualsivoglia rom?
    E ora, io mi sono organizzato così:
    Telefono carico al 100%
    Pc portatile con windows 8 che mi riconosce il telefono (quindi presumo con i driver correttamente installati), senza kies
    quindi un paio di domandine:
    Tanto per cominciare, vorrei fare un backup completo del telefono, quindi: rubrica telefonica, registro chiamate, sms, mms, whatsapp....c'è un app che fa tutto questo da sola, o devo fare un backup per ogni elemento?
    Ho un'applicazione di web banking, con una banca non italiana, e in questo momento non ho la possibilita, trovandomi in italia, di ricevere l'sms di conferma per collegare l'account bancario con il telefono. se io mi faccio il backup esclusivamente di quella applicazione con titanium backup, dite che riuscirò a ripristinarla?
    Posso effettuare il root con framaroot (che mi sembra abastanza semplice), o è meglio farlo con odin? (a livello di metodologia, se questo lascia il terminale in uno stato più "pulito" anche se più difficile, preferirei allora utilizzare quest'ultimo)
    Una volta eseguito il root, quale custom recovery mi consigliate?
    Una volta installata la Custom recovery, quale rom vi risulta carina? io avevo visto le cyanogen a suo tempo ma con il pennino del note sembrerebbero non andare troppo d'accordo, a questo punto pensavo di mettere qualcosa di simile alla stock con magari con qualche feature aggiuntiva carina...voi cosa mi consigliate?
    Aug 2010
    Quote Originariamente inviato da e-noid Visualizza il messaggio
    Ciao Ragazzi
    * AP: N7100XXDME6
    * CP: N7100XXDMF1
    * CSC: N7100ITVDMF1
    Ho un'applicazione di web banking, con una banca non italiana, e in questo momento non ho la possibilita, trovandomi in italia, di ricevere l'sms di conferma per c ollegare l'account bancario con il telefono. se io mi faccio il backup esclusivamente di quella applicazione con titanium backup, dite che riuscirò a ripristinarla?
    Metti la phantom 7 Pe m'è ottima!!! E molto simile alla stok. Root e quant'altro....leggi bene non dovresti trovarti in difficoltà nel metterla.
    mr.luong v.3.9 xxufne1
    Firmware 4.4.2
  4. #4393
    Aug 2010
    La phantom 7 la trovi più giù le tred della phantom 4.4.2
    Firmware 4.4.2
  5. #4394
    Mar 2014
    Quote Originariamente inviato da 8thphloor Visualizza il messaggio
    3) quella della calibrazione batteria è una delle bufale più grandi nel mondo android. Lascia perdere le app. Di norma tieni la batteria tra 10 e 85 % e una volta a settimana le fai fare un ciclo da 7-8 a 100%. Vedrai che la batteria migliorerà. Le batterie al litio moderne non funzionano più come una volta (chip di memoria ecc..), le cose a cui fare attenzione sono il non farla scaldare troppo, il non scendere sotto il 10% troppo spesso (mai sotto il 5%) e non salire troppo spesso oltre il 90%. Perchè percentuali troppo basse o alte e calore sono fonte di stress e ne riducono l'efficacia.
    ciao a tutti, stavo leggendo un po' di post in questo thread, mi ha incuriosito questo che spiega come caricare la batteria per tenerla sempre efficiente.
    Ma non ho capito cosa vuol dire "fai fare un ciclo da 7-8 a 100%"? qualcuno sa spiegarmi?
  6. #4395
    Senior Droid L'avatar di gaboz
    Ringraziato 201 volte in 182 Posts
    Ciao Ragazzi
    • AP: N7100XXDME6
    • CP: N7100XXDMF1
    • CSC: N7100ITVDMF1
    Allora:
    partiamo dal Root. Framaroot (se compatibile col Note 2 4.1.2, cosa che non ricordo, ma basta fare una prova) è un metodo indolore e comodo.
    Per il backup Titanium va benissimo. Dovrebbe salvare tutte le impostazioni di tutte le app, ma qualche volta non va tutto perfettamente, quindi la tua di home banking verosimilmente sarà ripristinata, ma non puoi giurarci. Devi anche salvare i dati delle applicazioni principali che risiedono nella sd interna: ad esempio whatsapp necessita di tutta la sua cartella, altrimenti non ritroverai più le foto e i video. Ricorda di fare il backup degli SMS (con Titanium si fa esportando in xml), mentre la rubrica dovresti averla sincronizzata con l'account Google. Non ripristinare mai le app di sistema, soprattutto quando cambi completamente rom.
    Subito prima di flashare la nuova rom devi upgradare il bootloader con Odin alla versione mj5.
    Per la recovery, dipende dalla rom che installerai: nella Ketan si consiglia la Philz 6.26, mentre nella Phantom la twrp.
    Io ti consiglio una di queste due rom, sono entrambe completissime e molto personalizzabili, con tante caratteristiche prese da S5 e Note 3.
    In bocca al lupo!
  7. Il seguente Utente ha ringraziato gaboz per il post:
    e-noid (31-07-14)
  8. #4396
    Dimenticavo, venendo dalla 4.1.2 è consigliatissimo il format della sd interna, motivo per il quale è bene salvarsi tutte le cartelle dei programmi.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato gaboz per il post:
    e-noid (31-07-14)
  10. #4397
    ok quindi, in sequenza: framaroot, faccio il root. backup cartella EFS, Backup dati applicazioni, altri backup vari. Poi, aggiorno il boot loader con Odin alla versione mj5 (a tal proposito se mi potessi fornire un link, dove trovare quel suddetto boot loader te ne sarei grato, anche per capire come funziona questa cosa, cioè ogni volta che cambio rom devo aggiornarlo ad un avversione compatibile?). A questo punto backuppato tutto e aggiornato flasho la custom recovery, e poi flasho la rom. giusto?
    e per quanto riguarda il discorso[ATTENZIONE] Problema IMEI NULL !! con passaggi a ROM e flash all'ultimo JB ME6, non me devo preoccupare?
    Ultimissima domanda, seguendo questa metodologia, ed essendo io in un ambiente android 4.1.2 non risentirò del fusibile elettronico KNOX, in quanto flashando una custom rom, non dovrei trovarlo all'interno anche flashandone una su base kit kat giusto?
    Grazie mille a tutti ragazzi
  11. #4398
    Il bootloader mj5 è compatibile dalla 4.1.2 (sicuramente da quelle più recenti, non lo la tua) alla 4.4.2 (unico problema non carica da spento). Per il link non ce l'ho sottomano, l'ho postato altre volte e si trova su Xda nei thread delle principali rom.
    Prima di flashare la rom ricordati di formattare la sd interna.
    Facci sapere
  12. Il seguente Utente ha ringraziato gaboz per il post:
    e-noid (31-07-14)
  13. #4399
    Quote Originariamente inviato da gaboz Visualizza il messaggio
    Facci sapere
    Grazie gaboz per le tue risposte e la tua pazienza. Quindi IMEI null, e KNOX, non mi riguardano, vado traquillo giusto?
  14. #4400
    Salve gente, non sono il primo (probabilmente neanche l'ultimo) che ha questo problema e cioè al compimento della fase di modding ho il bellissimo problema del messaggio di SuperSu arrestato, vorrei sapere se c'è una soluzione, ho provato a leggere qualcosa prima, ma nessuno sembra avere una soluzione reale, ho letto di chi ha installato l'apk direttamente da memoria esterna, provato ma dice che l'applicazione è già presente, per cui nada, ho provato a rifleshare tutto con Odin, ma niente.
    Se non esiste nessuna soluzione è possibile riportare tutto com'era prima? Così risolvendo alla radice, grazie!
