coble
dopo banale incidente in sezione sbagliata riposto qui
Ciao a tutti.
Vi chiedo un consiglio . Non sono pratico del mondo Android e dei mobile device in generale.
So che sarò prolisso e sicuramente impreciso me ne scuso in anticipo ma penso di aiutare chi mi risponderà.
Mia sorella si sveglia una mattina dopo aver messo in carica come fa spesso il suo Galaxy Note II GT-N7100 e tutto è bloccato a una scritta bianca su sfondo nero del suddetto dispositivo. Portato in assistenza ma fuori garanzia le dicono che è irrecuperabile e che solo per dargli un'occhiata il tutto costerà dai 150 ai 200€...Mah!.... Non entro nel merito !! L'obbiettivo per noi è di recuperare le centinaia di foto di famiglia all'interno.
Lo smartphone in questione è una versione stock con Android 4.1.2 (ma non so precisamente quale aggiornamento sia) acquistato in Italia a fine 2012. Non ha i permessi di root attivi, non ha il debug-usb attivo, non ha una recovery nodificata e non ha una micro-SD nello slot interno. Si entra sia in download-mode che in recovery standar <3e>.
Entrando nella recovery <3e> con la sequenza di tre pulsanti si ha la comparsa di un robottino verde con il cofano aperto sul quale aleggia un triangolo rosso molto inquietante...subito dopo compare una serie di avvisi in modalità shell con scritto in rosso “E: failed to mount /sfe” poi lo stesso per la partizione (o directory) /system …..Alla fine compaiono le opzioni di recovery.
- Io ho lanciato la Wipe-cache e mi restituisce sempre come avviso da riga di comando “E: format_volume: make_extf4fs failed on /dev/block/mmcblk0p12. Ripete la sequenza di fallimento dei vari mount di prima.
- Poi ho fatto lo stesso con wipe data/factory reset e mi da lo stesso avviso di prima solo in un blocco diverso cioè mmcblk0p16. Poi anche qui ripete la sequenza di fallimento dei vari mount di prima.
Ho riavviato e tutto è come prima per benino bloccato bloccato alla solita scritta del device su sfondo nero.
Quindi ho cercato di seguire le indicazioni per fleshare root cwm o firmware con il programma in versione non PRO di ODIN3. Precedentemente ho installo i driver del dispositivo ma non Kies .
Ora, con più versioni ODIN3 tra cui la 3.07, la 1,85 e una Odin_multi-downloader_v4.42 provo la procedura per installare prima MJ5BLPatch.tar.md5 e di seguito CF-Auto-Root-t03g-t03gxx-gtn7100 , philz_touch_6.07.9-n7100.tar.md5 e in fine disperato ho provato a flashare il firmware N7100XXUEMK9_N7100ITVEMK2_N7100XXUEMJ9_HOME.tar.md 5. Tutto questo con la comparsa della solita linea rossa di Odin che mi dice che il processo è FAILED..
Ostinato ho provato anche con un toolkit trovato su XDA ma poi mi sono accorto che dovevo avere il debug-usb attivo e penso sia inutile continuare su questa strada.
Domanda in merito a ODIN3 . La procedura fallisce perché non ho i privilegi di root?
Ho sbagliato a usare i tools e le immagini da fleshare che ho elencato? Ne esistono di migliori?
LE fantomatiche foto si trovano per caso in una partizione raggiungibile con modalità tipo shell ssh o similare? Serve a qualcosa scaricare android-sdk e provare con l'SDK-manager?
Ringrazio già da ora chi ha il coraggio di rileggere tutte le mie vicisitudini e darmi anche una risposta, ma la cosa mi sta molto a cuore.
Coble
