Pagina 331 di 442 primaprima ... 231281321329330331332333341381431 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,301 a 3,310 su 4415
[ROM] ****** Cis80 Galaxy Note II ******
  1. #3301
    Senior Droid L'avatar di nuvolaz
    Barletta
    Samsung Galaxy Note 2
    Ringraziato 61 volte in 40 Posts
    Quote Originariamente inviato da Caino1991 Visualizza il messaggio
    Ok... allora, il file viene scaricato sulla memoria interna in una cartella che si chiama update me.
    Devi andare in recovery-istallzipp fros sd... poi selezionare sd card 'quella interna' dopo di che cercare la cartella update me e dentro dovresti trovare il file scaricato lp selezioni e lp sfashi.
    Ok, pensavo mi chiedesse in automatico di andare in recovery. Perfetto. Per andare in recovery avete un modo più veloce di spegnere e riaccendere con i 3 tastini? C'è un app che lo fa in automatico, che mi porti direttamente alla CWM in modo sicuro e senza sfasciarmi il Note?
    Ho visto che lo fa direttamente la CIS. Scusa per la mitragliata di domande, mi sa che mi conviene smanettare un po.
    Ultima modifica di nuvolaz; 05-12-12 alle 15:47
    <------Ringraziami con un Thanks se ti sono stato d'aiuto: non costa nulla!
    Device: Galaxy Note 2 n7100 - Marble White - No Brand
    Wicked ROM [XXDLL4]
    Kernel: Perseus 31.2
    Recovery: CWM PhilZ Touch
    Modena
    GT I9100
    Ringraziato 58 volte in 51 Posts
    Quote Originariamente inviato da nuvolaz Visualizza il messaggio
    Quando apri il menù di spegnimento seleziona riavvia ti comparirà un elenco da li seleziona recovery.
  4. #3303
    Barletta
    Ogni volta che riavvio mi si apre una finestra di errore del programma Wheter. Dice che è stato arrestato il Notification Whater. E' normale?
    E poi, l'immagine che c'era sotto la tendina appare anche nei vari menù, sotto tutte le voci. Per mettere una più soft (magari come era nell'originale che mi andava benisssimo) in quale voce dovrei andare? Non sfondi immagino...effetti visivi?
    Peccato che non ci sia un anteprima delle varie voci in update me. Fatta questa cosa sarebbe veramente la perfezione!
    Ultima modifica di nuvolaz; 05-12-12 alle 16:27
    Wicked ROM [XXDLL4]
  5. #3304
    Modena
    GT I9100
    No non è normale! Mmm prova a fare 2 wipe...
    Nell' istallare la rom hai fatto solo 2 wipe o turri e tre. Da oroma hai fatto istalla o aggiona?
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Caino1991 per il post:
    nuvolaz (05-12-12)
  7. #3305
    Barletta
    Allora ho fatto 3 wipe e da aroma ho fatto installa comunque.
    Ho trovato QUESTA discussione dove un utente ha avuto il mio stesso problema ed ho deciso di rifare tutto:
    - 3 wipe e installare da SD Esterna lo zip di cis.
    Ho già fatto tutto ma al momento mi ritrovo da capo con il video del mondo che scoppia (avvio di cis) che va in loop.
    Prima l'ho "fermato" tenendo premuto il tasto spegnimento e si è riavviato.
    Qui continua a girare. Che faccio? Riprovo come prima o sbaglio qualcosa nell'installazione?
    EDIT: aspettando si è avviato il Benvenuto del galaxy, ma il messaggio d'errore di notification me lo da sempre. COme posso risolvere secondo voi? Provo con il kernel Stock? Provo a fare una installazzione personalizzata e non mettere il notification?
    EDIT2: sto installando in maniera personalizzata senza il notificationw. vedimo che succede. Ma sto Notification W. a che serve?
    Ultima modifica di nuvolaz; 05-12-12 alle 16:41
    Wicked ROM [XXDLL4]
  8. #3306
    Ringraziato 227 volte in 189 Posts
    #!/system/bin/sh
    ## Voltage Control boot script by FrankCilo #####
    echo "200000" > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_min_freq
    echo ""
    echo "---------------"
    echo "1600000" > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_max_freq
    echo ""
    for i in `ls /sys/block/stl*` /sys/block/bml* /sys/block/mmcblk* /sys/block/mtdblock* ; do
    echo "sio" > $i/queue/scheduler;
    echo "$i/queue/scheduler";
    done;
    echo "---------------";
    echo "pegasusq" > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
    echo ""
    #UV_BEGIN#
    echo "1275 1225 1175 1150 1125 1100 1075 1050 1025 1000 975 950 925 900 875 850 825" > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/UV_mV_table
    echo "54 108 160 266 350 440 533 640 733 800" > /sys/devices/system/gpu/freq_table
    echo 54 800 > /sys/devices/system/gpu/volt_table
    echo 108 825 > /sys/devices/system/gpu/volt_table
    echo 160 850 > /sys/devices/system/gpu/volt_table
    echo 266 900 > /sys/devices/system/gpu/volt_table
    echo 350 950 > /sys/devices/system/gpu/volt_table
    echo 440 1000 > /sys/devices/system/gpu/volt_table
    echo 533 1050 > /sys/devices/system/gpu/volt_table
    echo 640 1100 > /sys/devices/system/gpu/volt_table
    echo 733 1150 > /sys/devices/system/gpu/volt_table
    echo 800 1200 > /sys/devices/system/gpu/volt_table
    echo 160 > /sys/devices/system/gpu/min_freq
    echo 533 > /sys/devices/system/gpu/max_freq
    echo 50 10 > /sys/devices/system/gpu/thresholds
    echo "85" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/up_threshold
    echo "50" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/up_threshold_at_min_freq
    echo "40000" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/sampling_rate
    echo "0" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/io_is_busy
    echo "300000" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/freq_for_responsiveness
    echo "5" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/freq_step
    echo "1" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/sampling_down_factor
    echo "10" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/down_differential
    echo "300000" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/hotplug_freq_1_1
    echo "100000" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/hotplug_freq_2_0
    echo "400000" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/hotplug_freq_2_1
    echo "200000" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/hotplug_freq_3_0
    echo "500000" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/hotplug_freq_3_1
    echo "200000" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/hotplug_freq_4_0
    echo "100" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/hotplug_rq_1_1
    echo "100" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/hotplug_rq_2_0
    echo "250" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/hotplug_rq_2_1
    echo "250" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/hotplug_rq_3_0
    echo "350" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/hotplug_rq_3_1
    echo "350" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/hotplug_rq_4_0
    echo "10" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/cpu_up_rate
    echo "30" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/cpu_down_rate
    echo "800000" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/flexrate_max_freq
    echo "3" /sys/module/cpuidle_exynos4/parameters/enable_mask
    echo "5" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/freq_step_dec
    echo ""
    #UV_END#
    Quote Originariamente inviato da keramik Visualizza il messaggio
    Infatti, soli due governors disponibili da STweaks, pegasusq e performance.
    Chissà se magari Frankcilo ci dà qualche dritta sui settings..
    Sent from my Cis80-GT-N7100-290dpi mod!
    Eccomi!
    Io li ho cambiati così, perché quelli originali tendevano ad un utilizzo spropositato delle alte frequenze:
  9. Il seguente Utente ha ringraziato frankcilo per il post:
    harry551 (05-12-12)
  10. #3307
    Modena
    GT I9100
    Allora il primo avvio è in genere bello lungo a volte in altre occasioni mi sono capitati primi avvii anche di 10 minuti. C'è solo da avere pazienza pee quanto riguarda l'app non penso possa centrare in qualche modo il kernel. Non so aiutarti mi spiace. Io proverei comunque ad istallare tutto stock. Poi tanto c'è sempre tempo per provare altri kernel.
    Poi ql massimo aspetta qualcuno di più esperto sapra senz'altro risolvere meglio di me.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Caino1991 per il post:
    nuvolaz (05-12-12)
  12. #3308
    Barletta
    Per il momento non ho installato il notification e non mi ha dato più quel problema!
    1.Per fare lo screen con il dorso della mano come faccio? Non me lo fa in automatico. Devo andare a settare qualche impostazione?
    2.Per cambiare l'immagine di sottofondo di tutti i MENU (quelle curve disegnate su sfondo azzurro) cosa devo scaricare in UpdateME?
    3.Sarà mai possibile che UpdateMe si avvalga di un sistema di Anteprima?
    Ultima modifica di nuvolaz; 05-12-12 alle 17:21
    Wicked ROM [XXDLL4]
  13. #3309
    Senior Droid L'avatar di harry551
    Motorola Moto G 2015
    Ringraziato 57 volte in 45 Posts
    Quote Originariamente inviato da frankcilo Visualizza il messaggio
    Eccomi!
    Frank se mi spieghi come devo usare il codice da te postato lo provo molto volentieri... immagino che tu lo stia tenendo col kernel di perseus... o sbaglio?
  14. #3310
    Modena
    GT I9100
    Per cambiare sfondo da update me fix e update scarichi sfonda di sistema nero e flashi.
    Per lo screen trovi tutti in impostazioni/ movimento. Ovviamente dopo lo devi attivare.
    No non penso che ci sarà mai un' anteprima ma al massio qualcuno che si arma di pazienza e descrive nel dettaglio a cosa serve e casa da ogni singola voce.
  15. Il seguente Utente ha ringraziato Caino1991 per il post:
    nuvolaz (05-12-12)
