Utente del giorno: platone76 con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 254 di 292 primaprima ... 154204244252253254255256264 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,531 a 2,540 su 2920
[KERNEL] Perseus *** script & altro !!!!
  1. #2531
    Androidiano L'avatar di hardcontrol
    Note 2
    Ringraziato 50 volte in 43 Posts
    Sai credo che applicare i settaggi tramite script bypassando stweaks o con i profili sia la stessa identica cosa a mio modesto avviso i consumi sono aumentati dalle ultime versioni del perseus ho applicato il profilo normal sul redpill 1.47 e i consumi erano già eccellenti ma questo kernel mi ha colpito veramente qualcosa di assurdo mi manca solo la gestione dell input di carica per il resto è perfetto mi gestisce tranquillamente un uv maggiore di quello che avevo su perseus . Considera inoltre che quei risultati li ho fatti con CPU mai in deepsleep perché uso lightflow per gestire i colori delle varie notifiche penso che se a me ha superato il giorno di utilizzo col tuo uso otterrai dei valori da record :thumbup:
    Inviato da un padellone rovente :P
    Samsung Note 2 Grey
    ROM: Cis 80 v 17
    Kernel: Perseus
    Banda base: LJ4
    Se ti sono stato utile un THANKS è sempre gradito
  2. Il seguente Utente ha ringraziato hardcontrol per il post:
    moro30 (21-04-13)
    Note 2
    Che poi ho attivato sched_mc impostandolo addirittura su 2 ma di lag neanche l ombra veramente fantastico
    Samsung Note 2 Grey
    ROM: Cis 80 v 17
    Kernel: Perseus
    Banda base: LJ4
  5. #2533
    Ringraziato 113 volte in 104 Posts
    Quote Originariamente inviato da hardcontrol Visualizza il messaggio
    Spiegami meglio questo passaggio grazie... E se gentilmente mi posti i tuoi undervolt... Voglio provarli anch'io ;-)
    Modello: Motorola DROID TURBO ballistic 64GB
    Operatore: Vodafone
  6. #2534
    Androidiani Power User L'avatar di leorogue85
    Feb 2011
    Potenza
    LG G2
    Ringraziato 514 volte in 378 Posts
    Vabbe ragazzi, è tutto relativo secondo me, e io più vaso avanti, più mi convinco che i kernel servono a poco, la settimana scorsa ho lasciato il cellulare acceso al 36%, ho dormito 11 ore, quando mi sono svegliato, era ancora all' 36% (con tutto attivo e kernel stock)
    Quello che non mi spiego è perché a lavoro, quando non uso il cellulare, in 4 ore mi consuma un 6-7% in scioltezza
  7. #2535
    Note 2
    Guarda per ora sono soft diciamo si parte da 800 di minimo a 200 mhz per salire ogni step di +25 praticamente sono quelli del profilo di Rox abbassati di 25 per non alterare i risultati ieri lì ho lasciati una giornata così oggi sto spingendo ulteriormente vediamo dove arrivo regge decisamente di più che col perseus non capisco il perché onestamente ad esempio col neak neanche i settaggi di Rox riusciva a supportare bha pensavo che per l uv vi fossero dei limiti soggettivi per ogni CPU e che non venissero influenzati dai vari kernel...
    Per risponderti sul sched_mc ti consiglio di leggerti la discussione sul forum dell' abyss kernel dove spiega passo passo tutte le varie funzioni del kernel almeno vedi di capire di più sulle varie funzioni del kernel :thumbup:
    Cmq in sintesi é un sistema che consente una migliore gestione del carico della CPU facendo risparmiare batteria di default su kernel stock è disabilitato su neak ad esempio é settato ad uno e su redpill a 2 in teoria dovrebbe rallentare i tempi di risposta delle varie operazioni xke vi è un passaggio in più ma ti dirò ho cambiato anche l effetto di transizione della tw con uno più elaborato e mi scorre tutto perfettamente non me lo spiego assurdo :eek ti consiglio di leggere quella discussione avrai un idea più chiara delle varie opzioni del kernel cercala su google :thumbup:
    [Guida] AbyssN2 kernel e Abyss Cwm Touch recovery
    Samsung Note 2 Grey
    ROM: Cis 80 v 17
    Kernel: Perseus
    Banda base: LJ4
  8. #2536
    Senior Droid L'avatar di rapboy91
    vicenza
    IPHONE 3GS-4 htc touch note II
    Ringraziato 74 volte in 58 Posts
    Quote Originariamente inviato da leorogue85 Visualizza il messaggio
    Magari il tuo problema sta nel modem che usi in base a dove ti tvovi il segnale della rete e scarso o altro io cambierei modem per provare
  9. #2537
    Note 2
    Giusto per farti capire moro guarda che uv xD
    Samsung Note 2 Grey
    ROM: Cis 80 v 17
    Kernel: Perseus
    Banda base: LJ4
  10. #2538
    ma dai pazzesco non ci credo a 200 mhz sei arrivato ad impostare 613??? ma sei sicuro che questi voltaggi siano effettivamente applicati nella realta' sul terminale? io pensavo che sotto gli 800 (che gia' e' decisamente undervoltato ed estremo) non ci si poteva arrivare, tu addirittura mi dici che ti sei spinto quasi 200 mv meno??
    Operatore: Vodafone
  11. #2539
    Androidiano L'avatar di Buzuzima
    E ti capisco moro ma per me che non uso i colori modificati l assenza di quel parametro non mi manca affatto onestamente credo che non torno più al perseus guarda che risultati col mio uso non ho mai raggiunto questi valori mi sono sempre fermato alle 18 ore massimo xD
    Ma 3 ore di schermo é pochissimo
  12. #2540
    Note 2
    Quote Originariamente inviato da moro30 Visualizza il messaggio
    Si ho modificato i file del profilo e lì ho applicati da lì su stweaks mi risultano applicati ''per ora'' tutto nella norma niente riavvii per l uso del display è effettivamente molto basso ma considera che con lo stesso utilizzo il giorno prima con perseus sono arrivato a 18 h con tre ore e mezza di display con questo ho superato la giornata e mezza di utilizzo con più di 4 ore ti consiglio di provarlo almeno ti rendi conto se con il tuo utilizzo hai o meno dei miglioramenti rilevanti :thumbup:
    Edit: da stweaks attivi sono e anche da altre app per il monitoraggio della cpu mi risultano abilitati
    Ti consiglio di provare a scendere un po anche i tuoi vedi dove arrivi con perseus non sono mai sceso sotto 825 si impallava appena applicavo il tutto
    Ultima modifica di hardcontrol; 21-04-13 alle 14:23
    Samsung Note 2 Grey
    ROM: Cis 80 v 17
    Kernel: Perseus
    Banda base: LJ4
