Pagina 368 di 403 primaprima ... 268318358366367368369370378 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,671 a 3,680 su 4023
[Rom+UpdateMe][XXDMG1].:|Battery Life v8.0|:.OTA ₪ Pulita ₪ Veloce ₪ Stabile
  1. #3671
    Androidiano VIP L'avatar di checco1926
    napoli
    LG G3/oneplus one
    Ringraziato 796 volte in 507 Posts
    Quote Originariamente inviato da enzoses Visualizza il messaggio
    Se non ricordo male quello che deve consumare di più è lo schermo. È normale la mia situazione?
    mica e obbligatorio che lo schermo deve per forza consumare piu' di tutti, alle volte capita di usare poco il cell (a schermo spento ) e puo' capitare che il consumo sia ben altro, tipo app in background ecc ecc
    non c'e niente da preoccuparti e tutto normale
  2. Il seguente Utente ha ringraziato checco1926 per il post:
    franco79 (20-08-13)
    EDIT: problema risolto con preghiera dell'aviatore!
    Installata questa ROM e per ora me gusta mucho!
    Si potrebbe avere l'apk della posta di exchange?
    Ultima modifica di LuigiV; 20-08-13 alle 11:43
  5. #3673
    Ok allora per ora non mi preoccupo. È la prima volta che chrome ciuccia tanto, forse è tempo di passare al browser stock
    Quote Originariamente inviato da checco1926 Visualizza il messaggio
  6. #3674
    Non è vero... non sono riuscito a installare la posta. Mi aiutate?
  7. #3675
    Androidiano L'avatar di pollodigomma
    Apr 2010
    Ringraziato 20 volte in 16 Posts
    Quote Originariamente inviato da Gilles72 Visualizza il messaggio
    AIUTO...
    Ragazzi, se non risolvo col Modem devo tornare indietro o cambiare rom...
    In questi giorni sono passato da Tre a Vodafone Special (e già me ne sto pentendo...) perdendo in qualità del segnale (ebbene si, almeno nella mia zona non c'è paragone).
    Cmq sia, già prima avevo problemi di segnale 3g con questo nuovo modem, mentre con il vecchio o meglio ancora con quello dedicato + ril andavo discretamente. Anche il Wi Fi è decisamente "anemico" ora...
    Quindi cosa mi suggerite di fare?
    Io son passato da tim a vodafone special(abito in mezzo alla campagna modenese). con tim(4tacche su 5) e la rom 7 andava tutto bene..con la vodafone(due tacche su 5) e la rom 8 noto solo un maggior consumo..son indeciso se passare alla wind a 7euro mensili
    Ultima modifica di pollodigomma; 20-08-13 alle 13:15
  8. Il seguente Utente ha ringraziato pollodigomma per il post:
    Gilles72 (20-08-13)
  9. #3676
    Quote Originariamente inviato da pollodigomma Visualizza il messaggio
    Io son passato da tim a vodafone special. con tim e la rom 7 andava tutto bene..con la vodafone e la rom 8 noto solo un maggior consumo..son indeciso se passare alla wind a 7euro mensili
    Mi sa ke devo tornare indietro allora .... xke sto per passare a vodafone ma mi sa ke tutto dipende dalla copertura alla fine xke wind mi consuma assai e avvolte ci mette un po per connettersi
  10. #3677
    Apr 2010
    Quote Originariamente inviato da pegaso993 Visualizza il messaggio
    scaricati l'app opensignal, mostra la copertura nazionale ei vari operatori, è molto utile! comunque ormai i divari di copertura tra i vari operatori si son ridotti assai rispetto a gli anni precedenti..
  11. #3678
    Androidiano VIP L'avatar di Mysterion
    OnePlus One / GT-N7100 NOTE II
    Ringraziato 214 volte in 128 Posts
    Quote Originariamente inviato da Linuxx Visualizza il messaggio
    Fai tutto a questo punto, ossia: wipe data, wipe cache, wipe dalvik, formate cache, format system, format data, format preload. Se non hai nulla di importante sulla sd interna fai anche format sdcard. Ovviamente se hai foto e quant'altro sposta tutto sulla sd esterna.
    si sa Linuxx si sa
  12. #3679
    Androidiano VIP L'avatar di franco79
    Ringraziato 442 volte in 335 Posts
    Visto che hai il terminale sulla batteria da 16 ore e 20 per avere un quadro completo devi guardare le ore di accensione dello schermo, ma considerando la percentuale di batteria.... se hai un'ora di schermo acceso tutto va alla grandissima come questa rom spettacolare
  13. #3680
    Quote Originariamente inviato da franco79 Visualizza il messaggio
    Al momento ho il 20% di batteria e due ore e mezza di schermo, con la 7 non arrivavo neanche a 2. Non capisco come facciano alcuni ad arrivare ad oltre 5 ore di schermo
