Quindi se metto questa rom (ora sono su omega) non posso flashare una stock per tornare in assistenza?
No l'ultima stock ufficiale Italy è su base mb6
gitar (27-08-13)
- Download Rom
- Inserire la rom nella sd-esterna
- Entrare in recovery (volume su + home + power) (consigliatissima la Philz Touch)
- Mount e storage (effettuare tutti i format tranne quello per la sd esterna)
- Wipe data
- Wipe cache
- Wipe dalvik cache
- Install zip
- From external sd
- Cercare il file da fleshare
- Reboot
Secondo questa guida basterà seguire questi semplici passaggi, giusto? Va bene anche per un note 2 nuovo di fabbrica mai toccato in ambito modding? intendo dire che basterà solamente installare la Philz Touch e poi seguire questi passaggi senza rischio brick, giusto? grazie in anticipo
PS: scusate la domanda stupida... tema scamus o tema stock contengono comunque la stessa rom, giusto? quindi poco importa quale si scarica, vero?
Ultima modifica di Danpavese; 27-08-13 alle 19:29
Sì segui questa guida tranquillamente
Ragazzi 3g piene tacche ma mi scarica lento xke
Ho vodafone
La navigazione va solo scaricare da google play nn funziona
Ultima modifica di pegaso993; 27-08-13 alle 22:45
Mie impressioni dopo qualche giorno di utilizzo.
I consumi sembrano essersi stabilizzati: riesco a fare circa 24 ore con massimo 3 ore di schermo. Kernel stock con 3G attivo sempre.
Ho notato che in 3G consuma molto: ho vodafone, non so se dipenda da questo
Ricezione ottima, non ho avuto i problemi lamentati da alcuni utenti
Nessun impuntamento che invece avevo con la v7
In generale la trovo un bel passo avanti rispetto alla pur ottima v7, ancora complimenti a Picciotto
Qualcuno che ha Wind come si trova? E rispetto alla v7?
Salve ragazzi dopo aver flashato questa rom , la trovo abbastanza fluida ma ho due problemi il primo e che non vorrei la riduzione di dpi dei widget come posso resettare tutte le icone al valore predefinito ? il secondo e che mi consuma troppa batteria e si riscalda non facendo nulla ho visto in cpu spy che la deep sleep sino alle 400 mhz sono inusate e lavora spesso a pieno clock a 1600 mhz . Come posso risolvere ?
edit : dimenticavo ho la v6.0 e non riesco a ripristinare il backup fatto via kies non riconosce il note 2 .
Ultima modifica di arrancar; 27-08-13 alle 23:54
Io sarei uno di quelli che si è lamentato e sono contento di leggere le tue impressioni, così diverse dalle mie a parte la fluidità davvero davvero ottima.
Per inciso, sono ritornato stock dopo 8 mesi di modding vario, una MB3 liscia con solo il root. L'ho fatto per due motivi principali, liberarmi di sto stramaledettissimo Simplistic (che da quando l'ho incontrato fà metà di quello che promette lasciandomi davvero l'amaro in bocca...) e per ripristinare il modem che voglio, visto che passando da Tre a Vodafone ho visto peggiorare la mia ricezione e la mia banda mobile.
Al momento unici "problemi" all'essere tornato "di serie" sono --> meno fluidità e maggiori consumi, la batteria cala davvero velocemente. Mi mancano una serie di feature. Devo capire cosa riesco a recuperare per strada.
Però... però...
- L'auricolare tiene perfettamente la connessione
- Mai avuto la tastiera così reattiva
- Segnale 3G migliorato, con il dlk7 non avevo dubbi. Una tacca guadagnata, per me vitale. La connessione mobile Vodafone si conferma una ciofeca assurda, viaggio a meno della metà che con Tre...
- Wi-Fi migliorato con aggancio al router istantaneo
- S-Voice funziona perfettamente, anche da comando via auricolare, prima erano solo bestemmie per svegliarlo (da sempre con le vecchie versioni fino alla 8).
- Toggles fluidi (scorrimento laterale) perfetti
- Da opzione, se dico 2G o 3G quello è, mica come dice Simplistic... (questa a buon intenditore...)
- La gestione e la resa della luminosità dello schermo migliore
Insomma, ho visto la luce!
Alcuni dubbi che nel tempo si erano insediati hanno trovato risposte facendo questa semplice prova, il fatto è che a forza di stare su una rom moddata e "tagliata" si perde di vista il vero ed unico riferimento, la stock. Vale per me almeno che l'ho tenuto stock i primi 5 giorni.
Non ricordavo più alcuni comportamenti-funzionamenti.
Non ci capisco molto in generale, vado a "tatto", ma la mia impressione è che il taglia e cuci, probabilmente, ribadisco, probabilmente ed indirettamente potrebbe penalizzare il buon e completo funzionamento di alcune cose come un S-Voice che poi la stragrande maggioranza di voi magari non usa e quindi non nota certe sfumature... Idem per alcune funzioni del Simplistic che io uso come un pazzo (Secur Mode e 2G/3G) e mi fanno da sempre dannare... Ma qui la colpa è del Simplistic stesso, la rom non centra.
Cmq la mia è solo una chiave di lettura ai miei eterni piccoli quotidiani problemi, il lavoro di Picciotto non si discute, prestazioni e durata ci sono, questo è un dato di fatto.
La 8 mi è piaciuta molto meno della 7 che rimane la migliore.
In attesa della 9 ed un Modem decente, per ora Stock, forse sperimento altro giusto per avere dei fondamentali ed imprescindibili riferimenti.
Grazie x l'ascolto e spero a presto!
Pino Mango/Daniele sempre nel cuore
dok (28-08-13),mellagarga (02-09-13),Picciotto (28-08-13)
Gilles per caso hai flashato il pacchetto del simplistic per avere i toggles in italiano? Te lo chiedo perché io l'avevo fatto e mi si sono scombinati tutti! Premevo il gps e mi staccava i dati, premevo il blocking mode e mi attaccava il wifi, un macello! Per la connessione bluetooth e S-Voice devo verificare, perché in effetti sono funzioni che non uso
